dtrans 1 916 Опубликовано 7 часов назад 9 минут назад, megaladon сказал: Если бумага никуда не пропадёт, то смысла в ЭДО вообще нет. Ну мне, по крайней мере. Я думал, что бумага вообще канет в лету, а оказывается можно и так и так. Или всё же нет? о) Что о)? Тебя заставляют вести ЭДО? Он то же денег стоит. Заставляют переходить на е. перевозочные доки это ЭПД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 988 Опубликовано 7 часов назад 7 часов назад, pokryshkin сказал: Я одно прошу , снимите видос , как у вас это получилось Что за видос надо? Сертификат укэп точно на ИП? Чтоб проверить надо зайти в госключ, нажать на шестерёнку, мои сертификаты. Открыть сертификат укэп и посмотреть есть ли там огрн. Если нет, то это на физлицо, а не на ИП 6 часов назад, MAGNUS сказал: В пн загрузка, откорректировали вес груза под мою гп. Если 35 накладных, кто там с калькулятором считать будет? У нас пока вес ттн не корректный приходит, сильно заниженый, да и гаишникам думаю пофиг сколько чего там везёшь, в любом случае можно сказать что не за раз всё загрузил и будет несколько ходок 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 916 Опубликовано 7 часов назад 7 часов назад, pokryshkin сказал: Вот на этом моменте сбой , ниже надпись. Если в ФНС был и сертификат ип выпустили, то ГУ уже не надо. Заходишь в Логистику в "мои орг-ии"-> создать-> откроется "выберите или выпустите сертиф кэп" жмем добавить. Дальше поймёшь. Откроется Госключ, входишь по паролю, и увидишь док который прислал контур. Подписываешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 281 Опубликовано 7 часов назад 20 минут назад, dtrans сказал: Тебя заставляют вести ЭДО? Он то же денег стоит. Заставляют переходить на е. перевозочные доки это ЭПД. Я думал это одно и тоже. Вернее ЭПД входит в ЭДО. Т.е получается ТТНки и УПД только электронные, а счета, акты можно и на бумаге как и раньше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 916 Опубликовано 6 часов назад 16 минут назад, megaladon сказал: Я думал это одно и тоже. Вернее ЭПД входит в ЭДО. Т.е получается ТТНки и УПД только электронные, а счета, акты можно и на бумаге как и раньше? Получается так, если клиент не против. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 759 Опубликовано 4 часа назад 2 часа назад, Slavyan сказал: Сертификат укэп точно на ИП? Чтоб проверить надо зайти в госключ, нажать на шестерёнку, мои сертификаты. Открыть сертификат укэп и посмотреть есть ли там огрн. Если нет, то это на физлицо, а не на ИП Можешь сделать скрин, где ОГРН это указан , хочу сравнить . Открывал я его как ИПшник. Это 100%. 2 часа назад, dtrans сказал: Если в ФНС был и сертификат ип выпустили, то ГУ уже не надо. Заходишь в Логистику в "мои орг-ии"-> создать-> откроется "выберите или выпустите сертиф кэп" жмем добавить. Дальше поймёшь. Откроется Госключ, входишь по паролю, и увидишь док который прислал контур. Подписываешь. В том то и дело ,что в ГОСключ уходит уведомление, я перехожу в госключ, а там пусто. Может Сбер мне сделал (продлил) токен для физ.лица. Но как я тогда подписываю документы в Логистике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 988 Опубликовано 4 часа назад @pokryshkin скинул в личку Огрнип В госключ не приходит если сертификат на физлицо или если нет ИП в госуслугах Их два сертификата укэп вообще, один на физлицо, другой на ИП 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 759 Опубликовано 4 часа назад 1 минуту назад, Slavyan сказал: @pokryshkin скинул в личку Огрнип В госключ не приходит если сертификат на физлицо или если нет ИП в госуслугах Да , ОГРНИП нету.. Это получается в сбере мне продлили как физ.лицу... Переделывать идти что ли?((( Бл., придется опять идти.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 916 Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, pokryshkin сказал: Да , ОГРНИП нету.. Это получается в сбере мне продлили как физ.лицу... Переделывать идти что ли?((( Бл., придется опять идти.. Переделывать не надо. Идёшь в фнс и они выпускают сертификат на ИП. Там делов на пять минут. У меня точно так было, только мфц делал и оказалось укэп фл. Пока врубился, так же в непонятках был. 2 часа назад, pokryshkin сказал: Может Сбер мне сделал (продлил) токен для физ.лица. Но как я тогда подписываю документы в Логистике? Их два сертификата на токене и второй для Госключ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
