Андрюха73rus
Кто разобрался . Какого оператора ЭДО выбрать , на что обратить внимание?
dtrans
9 минут назад, megaladon сказал:
Если бумага никуда не пропадёт, то смысла в ЭДО вообще нет. Ну мне, по крайней мере.
Я думал, что бумага вообще канет в лету, а оказывается можно и так и так. Или всё же нет? о)
Что о)? Тебя заставляют вести ЭДО? Он то же денег стоит. Заставляют переходить на е. перевозочные доки это ЭПД.
Slavyan
7 часов назад, pokryshkin сказал:
Я одно прошу , снимите видос , как у вас это получилось:biggrin:
Что за видос надо?
Сертификат укэп точно на ИП?  Чтоб проверить надо зайти в госключ, нажать на шестерёнку, мои сертификаты. Открыть сертификат укэп и посмотреть есть ли там огрн. Если нет, то это на физлицо, а не на ИП
6 часов назад, MAGNUS сказал:
В пн загрузка, откорректировали вес груза под мою гп. Если 35 накладных, кто там с калькулятором считать будет?
У нас пока вес ттн не корректный приходит, сильно заниженый, да и гаишникам думаю пофиг сколько чего там везёшь, в любом случае можно сказать что не за раз всё загрузил и будет несколько ходок
dtrans
Вот на этом моменте сбой , ниже надпись.
Если в ФНС был и сертификат ип выпустили, то ГУ уже не надо. Заходишь в Логистику в "мои орг-ии"-> создать->  откроется "выберите или выпустите сертиф кэп" жмем добавить. Дальше поймёшь. Откроется Госключ, входишь по паролю, и увидишь док который прислал контур. Подписываешь.
megaladon
20 минут назад, dtrans сказал:
Я думал это одно и тоже. Вернее ЭПД входит в ЭДО. Т.е получается ТТНки и УПД только электронные, а счета, акты можно и на бумаге как и раньше?
dtrans
16 минут назад, megaladon сказал:
Получается так, если клиент не против.
pokryshkin
2 часа назад, Slavyan сказал:
Можешь сделать скрин, где ОГРН это указан , хочу сравнить . Открывал я его как ИПшник. Это 100%.
2 часа назад, dtrans сказал:
В том то и дело  ,что в ГОСключ уходит уведомление, я перехожу в госключ, а там пусто.
Может Сбер мне сделал (продлил) токен для физ.лица. Но как я тогда подписываю документы в Логистике?
Slavyan
@pokryshkin скинул в личку Огрнип
В госключ не приходит если сертификат на физлицо или если нет ИП в госуслугах
Их два сертификата укэп вообще, один на физлицо, другой на ИП
pokryshkin
1 минуту назад, Slavyan сказал:
Да , ОГРНИП нету.. Это получается в сбере мне продлили как физ.лицу...
Переделывать идти что ли?(((
Бл., придется опять идти..
dtrans
2 часа назад, pokryshkin сказал:
Переделывать не надо. Идёшь в фнс и они выпускают сертификат на ИП. Там делов на пять минут. У меня точно так было, только мфц делал и оказалось укэп фл. Пока врубился, так же в непонятках был.
Их два сертификата на токене и второй для Госключ
