svhiset
Последствия непрокачки воздуха после замены топливного фильтра Cummins 2.8
svhiset
Все было прекрасно. Пока-
После замены топливного фильтра не прокачал воздух.
Завел двигатель, немного проработал и заглох, естественно.
Занялся прокачкой, раз 500 нажимал на клапан, но топливо из отверстия так и не полилось.
Снял крышку, корпус заполнен топливом. Собрал, попытался снова прокачать, безуспешно.
Продолжаю заводить, со второй попытки завелся.
На холостых работает, но появился посторонний шум (вероятно 4 цилиндр).
Как бы просадка из нехватки топлива.
Какие правильные дальнейшие действия? Газель Некст Cummins 2.8. Модель А21R22, год выпуска 2014, пробег около 100 тыс.
Прошу подсказки специалистов.
На колкости в мой адрес прошу время не тратить, и так себя ругаю последними словами.
Изменено пользователем svhiset
L2140
@svhiset проверить наличие пузырьков воздуха в сливаемом из форсунок топливе. Либо если есть прозрачная трубка в выходящем из сепаратора топливе.
Если воздух есть, то искать причину его подсоса начав с сепаратора.
*у запятых сегодня выходной
вилли
3 часа назад, svhiset сказал:
У моей крышки вообще подкачка не работает. Можно начать с перезатяжки крышки, стакан должен быть полный. Возможно прокладка криво встала
megaladon
По идее должно прокачаться.
Когда меню фильтр никогда ничего не прокачиваю. Шприц топлива налил сверху на фильтр (200 мл) , крышку поставил завёл, поехал.
Если топлива не долить, то заглохнет. И тут 2 варианта ... или качать или снять крышку и долить до полного.
dtrans
5 часов назад, svhiset сказал:
Можно модуль из бака достать. Проверить сетку приемную. Если напрочь забита, будет со всех соединений воздух сосать. А их как мин 7. Еще штекер, итого 8.
соболевич
На современных дизелях это наверное затруднительно, на Камаз обычно на насосе или тонком фильтре отворачивали трубку и ручной подкачкой дрочили удаляя воздух.
dtrans
20 минут назад, соболевич сказал:
Мотор у него завелся. Работает неустойчиво. Где то сосет. Искать можно долго методом исключения. Поэтому предложил сетку в баке для начала проверить.
philimon
10 часов назад, svhiset сказал:
