rusgg 4 006 Опубликовано 23 июня, 2018 Переделал немного, обратку турбины пустил прямо на вход помпы Испытания показали отсутствие деревянных патрубков, и вообще давление упало до обычных 0.4 кг, а температура вроде как и было 82-84похоже не работает толком охлаждение турбины , особенно при открытом термостате.тосол в турбине кипиткосяк японский :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 25 июня, 2018 А как ездить без акпп, на мешалке что ли? Да ну, я чё динозавр что ли.Интересно почему-то ети мотор на низах не едет совсем,ниже 2400 нету тяги. Выше тащит как механика У меня тоже с Ети насосом не ехала на низах,а после 2500 выстреливала. С грузом такая езда не канает. Вые...ся я с этим мать его Ети. Переставляю сейчас обратно механику. Хер найдеш комплектующие в рабочем состоянии для электроники. Подскажите генератор как соеденить с приборкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 июня, 2018 Подскажите генератор как соеденить с приборкой? :blink: проводами :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 26 июня, 2018 :blink: проводами :) Я имел в виду какой провод и куда надо подсоеденить. Ехидный ты Колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 26 июня, 2018 Я имел в виду какой провод и куда надо подсоеденить. Ехидный ты Колобоквопрос правильно задай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 июня, 2018 Так чё там генератор, одним проводом на контрольку зарядки,и может тах если приборка умеет работать от генератора, но в любом случае тах нужно через адаптер делать чтобы точно показывала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 26 июня, 2018 Ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 29 июня, 2018 Я имел в виду какой провод и куда надо подсоеденить. Ехидный ты КолобокПроще электронный подсоеденить от W-контакта на обмотке генератора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 29 июня, 2018 Привет всемРаспылители те приобрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 29 июня, 2018 А шайбы вроде как с отверстием должны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 июня, 2018 Эти шайбы под форсунки , а с дырками под обратку можно не менять сто лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 29 июня, 2018 Хочу всю гбц отревизировать 2 впускных точно менять или притирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 июня, 2018 Есть у меня головка на разбор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 29 июня, 2018 Эти шайбы под форсунки , а с дырками под обратку можно не менять сто летОбратка одноразовая! Среднюю можно не менять. Проще электронный подсоеденить от W-контакта на обмотке генератора Электронный у меня есть. Электоронику от ети убрал,не могу найти провод от гены на контрольку. После двух инсталяций,с механики на Ети и обратно,не понятно что куда и от куда Обратка одноразовая! Среднюю можно не менять. Электронный у меня есть. Электоронику от ети убрал,не могу найти провод от гены на контрольку. После двух инсталяций,с механики на Ети и обратно,не понятно что куда и от куда Лампа на гене не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 29 июня, 2018 Есть у меня головка на разборФорсунки почем продавать думаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 июня, 2018 Форсунки свечи самому нужныОбратка одноразовая! Среднюю можно не менять.С форсунок обратки практически нет,как то помню ждал долго пока от туда чё нибудь потечет, так и не увидел ничего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 29 июня, 2018 Ребята поделитесь схемой подключения датчика ОЖ двухконтактный в Газель.Один минусовой и подключен к 7контактному реле упр.свечами а второй болтается,куда его присоединять? И у кого стоит 7ми конт.реле упр. свечами провод от L в приборке к какому разьему присоединить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 29 июня, 2018 На двух контактном один провод на массу другой в приборку и все показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 29 июня, 2018 С форсунок обратки практически нет,у меня периодически рвётся шланг обратки от форсунок,дык сикалявит не плохо На двух контактном один провод на массу другой в приборку и все показываетон про реле свечей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 июня, 2018 у меня периодически рвётся шланг обратки от форсунок,дык сикалявит не плохоТак это с тнвд поднимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 июня, 2018 Давление Если с форсунки пошла обратка, то значит плунжер имеет бешенный износ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 30 июня, 2018 На двух контактном один провод на массу другой в приборку и все показывает У меня один контакт идет на минус и в приборку,а второй я так понимаю должен к 7конт.реле к ноге Т У меня один контакт идет на минус и в приборку,а второй я так понимаю должен к 7конт.реле к ноге Т Так на УАЗбуке пишут,в том числе легендарный свапер из Кирова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) От 2 х конт датчика тд 27 делал на 7 конт реле свечей . один конт датчика на массу второй на реле называется Т. От реле отказался. Не понравился алгоритм работы. После запуска в теплом двигателе догревает свечи от 40 сек до 1.5 минуты. На приборку от реле контакт L кидаем провод. Эта лампа показывает что включены свечи. Как погасла можно заводить. Но после потухания свечи догревает.как сказал выше. Датчик от тдхи подходит лучше по параметрам чем газелевский. Кстати их штатно стоит2. Один на свечи .второй управление егр. Изменено 30 июня, 2018 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 30 июня, 2018 От 2 х конт датчика тд 27 делал на 7 конт реле свечей . один конт датчика на массу второй на реле называется Т. От реле отказался. Не понравился алгоритм работы. После запуска в теплом двигателе догревает свечи от 40 сек до 1.5 минуты. На приборку от реле контакт L кидаем провод. Эта лампа показывает что включены свечи. Как погасла можно заводить. Но после потухания свечи догревает.как сказал выше. Датчик от тдхи подходит лучше по параметрам чем газелевский. Кстати их штатно стоит2. Один на свечи .второй управление егр.Так у меня 2х конт.датчик от тд27т Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 июня, 2018 На ети мозг тоже не понятно управляет свечами. Лампочка свечи загорается на секунду, а свечи работают долго . На горячую вообще не включает свечи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
