Heavybob
Японский дизель на газель
челябинец
На ети мозг тоже не понятно управляет свечами.
Лампочка свечи загорается на секунду, а свечи работают долго .
На горячую вообще не включает свечи
С Ети тоже так было,но теперь у меня механика ,соеденил все,вроде как правильно,но релюха не срабатывает и свечи не греет.Не щелкает. Как проверить работоспособность 7конт. релюхи???
челябинец
Вопрос снимается,реле рабочее. С проводами видимо напутал,буду разбираться
Gaz865
Нна те схему
mixa1210
Парни а подскажите может у нас турбина умереть без хороктерных признаков (кидание масла ит.д)а то прилично упола тяга и бодрого свиста как ранеше не слышу
Денис16i
Трубку турбо корректора проверял? Может слитела
mixa1210
где посмотреть не подскажешь
Чё за ? Может и трубки нет
Денис16i
Эта такая магистраль диаметром 4-5 мм каторая соединяет впускной тракт и Привод регулятора подачи топлива в тнвд
mixa1210
понял знаю где это недавно кстати ее снимал у меня там шланг тоненький стоит надо посмотреть ее внимательно я так понимаю если она чем то забилась или пережалась то турбина не будет отрабатывать полностью так?
Тнвд топливо не даст
челябинец
Нна те схему
Подключил все по схеме,при повороте ключа лампа горит,после запуска тоже горит несколько секунд. И при езде стала загораться лампа свечей. Это что может быть?
mixa1210
Парни кто нить разбирал турбокоректор он вроде регулируется мля весь мозг сломал машина садится в гору как будто топливо кончается, и кстати сколько у нас должна турбина давить 0.6 иль больше
Я манометр поставил и на оборотах педаль в пол больше 1кг давит
Крышку на 4х болтах сними и там диафрагма с шток тоже сними .
Под ними гайка с пружиной , вот ее крути по немного , пол оборота максимум
Пружину надо ослабить, чтобы давлению было легче нажимать на шток, соответственно видимо гайку надо открутить,как появится дым  Под нагрузкой, гайку немного обратно закрути, хотя можно и с дымом ездить :)
Там еще дырка есть над обраткой , через  которую дышит диафрагма, бывает ее забивает. Тоже можешь проверить
mixa1210
Вроде понял буду пробовать, спасибо
Владимир 23
Перед тем как вытащить диафрагму, пометь ее положение относительно корпуса(на диафрагме снизу шток висит,а на нем есть конус со смещением, и от поворота диафрагмы, зависит то по какой части конуса будет ходить шток), посмотри саму диафрагму на целостность( можно не снимая крышки, одеть другой шланг и подуй или всоси воздух, обычно всасывают и затыкают языком шланг, если пропускает то шланг от языка отвалится), ну как уже сказали усилие пружины.
Я бы сначала проверил сколько дует турбина, должна 0,7-0,8 под нагрузкой, бывает кратковременно почти до 1.0 доходит, по крайней мере у меня так было на 2 моторах.
P.s. на тд27 я эту диафрагму всю искрутил, и сетки чистил на входе в ТНВД, и опережение каждую неделю подкручивал и все казалось что что то не так, потом отдал ТНВД в ремонт и больше в него не лазил, так как все устраивало.
Все действия с ТНВД записывайте и помещайте, чтобы можно было вернуть все в зад
mixa1210
Решил проверить турбину мож я что-то не так делаю тройник в разрез шланга на тнвд правда монометр подлючил длинным шлангом метра 2.5-3 чот кажет не больше 0.3 и если газ бросить стрелка не резко а потихоньку опускается. Диагноз?
колобок
шланг на турбокорректор чё ли?
Вообще чтобы турбина работала, тнвд должен давать топливо
mixa1210
колобок,
да
mixa1210
так вроде если турбина не будет отрабатывать полностью то тнвд не даст солярку так?
Ну это как качели, но первую подачу дает тнвд.
Турбина не будет крутиться если тнвд не дает топливо , понятно что с наддувом тнвд даст еще больше топлива
Владимир 23
Это на ходу или стоя на месте?
Если на месте она и не даст больше, ну только если резко в пол, может подпрыгнуть и сразу опустится.
На ходу при движении накатом, допустим на 4 км так 60-70 и нажимаем на газ. На ТД турбина раздувается с 2000-2200, и смотри на стрелку. Должна быть 0,7-0,8. Ещё смотри на дым с выхлопной. Если есть плевок черного дыма а турбина не давит, при этом весь впуск герметичен, то наверное что то с турбиной. А если нет дыма при газе в пол то и турбину крутить не чем. Тогда нужно ТНВД смотреть, фильтр, сетка на входе, уопт, цикловая подача.
Если есть резкий плевок дыма а потом вообще его нет при разгоне и газе в пол, вот тогда нужно турбокорректор смотреть на целостность мембраны, шлангов, снять её(пометив) и посмотреть где ходит шток по конусу(там будет полоса натертая видна), повернуть немного диафрагму чтоб конус отодвинуть от штока и попробовать.
Изменено пользователем Владимир 23
mixa1210
Владимир 23,
Сделал как ты сказал не пойму выхлопная снизу но вроде плевок есть но потом ничего ,я тут про гермитичность подумал воздуха вроде нет постоит заводится хорошо да и шланги у меня прозрачные но я тут перед этой бедой много всего делал форсунки, бак менял и вот что думаю а принципиально как обратка сделана просто у меня она в бак водопадиком сливается ,кстати ты вроде топливную у Алексея Сапсана делаешь не тяжело если кинь его контакты в личку
mixa1210
Не дописал, при нажатии на газ в пол дыма нет разгон есть но вялый по монометру 0.3
