Heavybob
Японский дизель на газель
Если взять к примеру уз,то он мощный и автомат ездить приятнее.
По топливу если пропан,то примерно одинаковый расход с дизель
Зимой говорят,буксует с этим автоматом.По топливу-по деньгам имеешь ввиду? Уз хавает 25 газа. Изменено пользователем Alex030569
На твоей машине,да с нормальной резиной врядли встанешь
Но если сядешь,то веревка в помощь
Расход 20-30 литров газа на uz будет.
Qd32eti 12-18
Дело в том,что у нас такие машины почти у всех.Разговаривал с чистопольским парнем,говорит,пару раз было,когда не мог заехать на стоянку.Но,согласен,хорошая резина с шипами сделает свое дело.
Рекомендуешь все таки с отпеть в сторону зажигалки? Говорят,установка с движком,АКПП выходит 160.Но датут ли переоформить
Бензиновый мотор тишина и спокойствие :)
Оформлять по любому ,газ вписывать придется.
Я немного ездил на автомате,по бездорожье едет гораздо увереннее чем механика,не сел не разу
Qd32eti тоже мощный,кардан уже не терпит ,шлицы винтом,посадки крестовин овальные
Вообще автомат освободит тебе массу времени для мозга
На qd32eti тоже ставят автоматы тойота
yurymanturov
Что все сами ремонтируют
Нужна помощь с электриком или диагностом по кудехе
Считай ошибку и ищи чё там оторвалось
yurymanturov
Ошибок нет в том то и дело
Уже запарился с ней
Тогда при чем тут диагностика
Дизель проще поставить,но если стоит газ по закону,то uz,но регистрировать я бы не спешил именно uz
yurymanturov
История такая,стала плохо ехать.перебрали тнвд был изношен,отрегулировали форсы.турбина тоже заменена.тнвд выставлен по книжке по индикатору.а изминений ноль
Дыма нет ,значит и топлива нет.
Турбина давит,дыр нет. Значит тнвд неисправный механический
yurymanturov
В томто и дело тнвд электронный
И эбу присутствует
Что же тогда тебе в нем настраивали
Тогда датчик воздуха смотри
yurymanturov
Визуально целый,как его еще проверить
Попробуй сапун скинуть,может он обманывает дмрв
yurymanturov
Сапун уже скинут.двигатель ставил у Дениса в Кирове,кнопку самодиагностики вывел,а разьем по ходу отрезал теперь к компу и не подключиться
Толи ему звонить толи чего
Налог на табун лошадей большой?
Денис16i
3uz 280л.с
1uz 245 л.с если не оформлять будут задавать вопросы типа почему селектор акпп. Ещё проблем с этой АКПП не избежны такая как машина гпужонная ГТ греет масло и перегревает и АКПП умирает.
С QD вопросов меньше будет
Изменено пользователем Денис16i
Серега ездит,нет проблем .
Прицеп цепляет.
Гт работает только на 123,хотя по мануалу вообще только на первой
В остальных режимах жесткое соединение колена и первичного кпп
Всякое может быть.
Да и продать с таким мотором на любителя.
Td27 самое простой вариант.
Хотя электронный мне больше нравится
Всякое может быть.
тд27 уж точно не оформят.У него какой класс евро?
ТолстоПуз
Смотри ставки дома, в НН 22р, я насчитал за 3 уз.
колобок
ТД и КУДЭ Е2 это край,если только китайский
тд27eti уж точно не оформят.У него какой класс евро?
Такой же как и qd32eti
Денис16i
QD32 efi как евро 3 можно если мотор года выпуска после 1998 года.
Ну вот,ни кто не даст оформить движек с низшим классом экологичности.
