mixa1210 12 Опубликовано 22 июня, 2019 Парни подскажите кто разбирали сам Тнвд, потекла солярка из под газульки причем очень сильно, текет только когда газуеш,можно ли устроить косяк сверху не снимая или только полная разборка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 23 июня, 2019 Парни подскажите кто разбирали сам Тнвд, потекла солярка из под газульки причем очень сильно, текет только когда газуеш,можно ли устроить косяк сверху не снимая или только полная разборказамена втулки,скорей всего без разборки не обойтись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 23 июня, 2019 114,20 руб. | Один способ 6/8/10/12 мм 4 Размеры клапаны Алюминиевый сплав топлива обратный клапан один способ Fit карбюраторhttps://s.click.aliexpress.com/e/pwMVaZ4купил у китайцев обратный клапан Лягушка перестала держать саляру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 Парни подскажите кто разбирали сам Тнвд, потекла солярка из под газульки причем очень сильно, текет только когда газуеш,можно ли устроить косяк сверху не снимая или только полная разборкаКрышку верхнюю можно снять на месте,и поменять втулку или просто резиновое кольцо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 23 июня, 2019 Да походу снимать и в ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 июня, 2019 114,20 руб. | Один способ 6/8/10/12 мм 4 Размеры клапаны Алюминиевый сплав топлива обратный клапан один способ Fit карбюраторhttps://s.click.aliexpress.com/e/pwMVaZ4купил у китайцев обратный клапанЛягушка перестала держать саляру.ссыль не выдаёт товар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 25 июня, 2019 ссыль не выдаёт товариспытаю сам потом отпишусь, я думал клапан шариковый а там пружина и резиновый пятак как работать будет не знаю.Купил МКПП zf 6s но ещё в пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 25 июня, 2019 На,уазбуке выкладывалиНа заметку.ТНВД TD27T, вал акселератора и втулка вала.В родном каталоге не нашел. Подходит от VW транспортера T4, двигатель AAB.Артикулы:Вал: 1463162104 - бош, 34904 - stardieselВтулка вала: 1460324333 - бош, 080165 - cargo Парни подскажите кто разбирали сам Тнвд, потекла солярка из под газульки причем очень сильно, текет только когда газуеш,можно ли устроить косяк сверху не снимая или только полная разборка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) На,уазбуке выкладывалиНа заметку.ТНВД TD27T, вал акселератора и втулка вала.В родном каталоге не нашел. Подходит от VW транспортера T4, двигатель AAB.Артикулы:Вал: 1463162104 - бош, 34904 - stardieselВтулкаы вала: 1460324333 - бош, 080165 - cargoПри замене втулки вал тоже менять?судя по схеме там еще колечко стоит но подобрать я думаю можно.ну и главный вопрос знатокам есть ли там хитрые регулировки которые можно сбить и потом один хрен нести спецам Изменено 25 июня, 2019 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 июня, 2019 На оси стоит железка на которой трос намотан,так вот перед тем как снять запомни положение по риске на оси и железкеПод гайкой на железке есть три риски положения и одна на оси Вал можно менять,а можно и не менять. Чем меньше люфт ,тем дольше будет колечко держать соляркуВозможно вообще хватит замены только колечка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2019 На оси стоит железка на которой трос намотан,так вот перед тем как снять запомни положение по риске на оси и железкеПод гайкой на железке есть три риски положения и одна на осиОткручиваю гайку с газульки ,запоминаю положение по рискам,снимаю газульку с пружинкой,снимаю крышку перепресовываю втулку,так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 июня, 2019 Да,примерно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2019 Понял ,а под крышкой тож прокладка?под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 июня, 2019 Желательно Но несколько раз разборку она вы держит точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2019 Спасибо,буду пробовать может обойдутся малой кровью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 июня, 2019 Ставить крышку сложнее,возможно придется выворачивать болт циклов подачи,в том же духе запомнить ,но не только количество оборотов но и положение прорези под отвертку. Четверть оборота там играет большую роль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) Ставить крышку сложнее,возможно придется выворачивать болт циклов подачи,в том же духе запомнить ,но не только количество оборотов но и положение прорези под отвертку. Четверть оборота там играет большую рольКак думаешь на месте не снимая тнвд возможно крышку снять- поставить Изменено 26 июня, 2019 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 июня, 2019 Конечно,я снимал и ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 27 июня, 2019 всем добра .подскажите может у кого есть контакт дениса колосветова .с Кирова.буду признателен 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 27 июня, 2019 +7922661-01-71 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 5 июля, 2019 спасибо бро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 Приехала кпп, не знал что такая в размерах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 июля, 2019 Кабину поднимать на пол метра:) Какой сальник у нас на тнвд подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 Кабину поднимать на пол метра:)Какой сальник у нас на тнвд подскажитеможет мотор опускать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 июля, 2019 На переднюю балку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
