mixa1210 12 Опубликовано 23 июня, 2019 Да походу снимать и в ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 23 июня, 2019 114,20 руб. | Один способ 6/8/10/12 мм 4 Размеры клапаны Алюминиевый сплав топлива обратный клапан один способ Fit карбюраторhttps://s.click.aliexpress.com/e/pwMVaZ4купил у китайцев обратный клапанЛягушка перестала держать саляру.ссыль не выдаёт товар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 25 июня, 2019 ссыль не выдаёт товариспытаю сам потом отпишусь, я думал клапан шариковый а там пружина и резиновый пятак как работать будет не знаю.Купил МКПП zf 6s но ещё в пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 25 июня, 2019 На,уазбуке выкладывалиНа заметку.ТНВД TD27T, вал акселератора и втулка вала.В родном каталоге не нашел. Подходит от VW транспортера T4, двигатель AAB.Артикулы:Вал: 1463162104 - бош, 34904 - stardieselВтулка вала: 1460324333 - бош, 080165 - cargo Парни подскажите кто разбирали сам Тнвд, потекла солярка из под газульки причем очень сильно, текет только когда газуеш,можно ли устроить косяк сверху не снимая или только полная разборка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) На,уазбуке выкладывалиНа заметку.ТНВД TD27T, вал акселератора и втулка вала.В родном каталоге не нашел. Подходит от VW транспортера T4, двигатель AAB.Артикулы:Вал: 1463162104 - бош, 34904 - stardieselВтулкаы вала: 1460324333 - бош, 080165 - cargoПри замене втулки вал тоже менять?судя по схеме там еще колечко стоит но подобрать я думаю можно.ну и главный вопрос знатокам есть ли там хитрые регулировки которые можно сбить и потом один хрен нести спецам Изменено 25 июня, 2019 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 июня, 2019 На оси стоит железка на которой трос намотан,так вот перед тем как снять запомни положение по риске на оси и железкеПод гайкой на железке есть три риски положения и одна на оси Вал можно менять,а можно и не менять. Чем меньше люфт ,тем дольше будет колечко держать соляркуВозможно вообще хватит замены только колечка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2019 На оси стоит железка на которой трос намотан,так вот перед тем как снять запомни положение по риске на оси и железкеПод гайкой на железке есть три риски положения и одна на осиОткручиваю гайку с газульки ,запоминаю положение по рискам,снимаю газульку с пружинкой,снимаю крышку перепресовываю втулку,так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 июня, 2019 Да,примерно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2019 Понял ,а под крышкой тож прокладка?под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 июня, 2019 Желательно Но несколько раз разборку она вы держит точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2019 Спасибо,буду пробовать может обойдутся малой кровью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 июня, 2019 Ставить крышку сложнее,возможно придется выворачивать болт циклов подачи,в том же духе запомнить ,но не только количество оборотов но и положение прорези под отвертку. Четверть оборота там играет большую роль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) Ставить крышку сложнее,возможно придется выворачивать болт циклов подачи,в том же духе запомнить ,но не только количество оборотов но и положение прорези под отвертку. Четверть оборота там играет большую рольКак думаешь на месте не снимая тнвд возможно крышку снять- поставить Изменено 26 июня, 2019 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 июня, 2019 Конечно,я снимал и ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 27 июня, 2019 всем добра .подскажите может у кого есть контакт дениса колосветова .с Кирова.буду признателен 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 5 июля, 2019 спасибо бро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 Приехала кпп, не знал что такая в размерах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 июля, 2019 Кабину поднимать на пол метра:) Какой сальник у нас на тнвд подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 Кабину поднимать на пол метра:)Какой сальник у нас на тнвд подскажитеможет мотор опускать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 июля, 2019 На переднюю балку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 На переднюю балку?сложнее вопрос, как скрестить с QD, сложность в том что носик первичного вала утоплен в колокол на 20мм от привалочной плоскости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 июля, 2019 Так если колокол другой надо то длина колокола изменит расположение носика А если колокол подходит то втулка в маховик решит вопрос за 500 рублей А если диаметр носика твоей кпп больше чем отвестие в колене qd32eti то по любому придется в маховике делать новое отверстие центровочные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 Так если колокол другой надо то длина колокола изменит расположение носикаА если колокол подходит то втулка в маховик решит вопрос за 500 рублейА если диаметр носика твоей кпп больше чем отвестие в колене qd32eti то по любому придется в маховике делать новое отверстие центровочныеэта кпп от zd30 ого мотора следовательно ступицы одинаковые qd и zd Возможно придется делать адаптор- удлинитель под носик, оригинальный маховик имеет штатно такой удлинитель, но это растояние уйдет если буду ставить через плиту.Штатный комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 июля, 2019 Чё у него маховик толще что ли. Как бы диск сцепления за шлицы первичного не вышел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 июля, 2019 От чего коробка на фото я не пойму. Если рассматривать Патрол то у zd маховик тольче чем у td в два раза. На zd маховик двухмассовый. А коробки у них одинаковые у zd ставится поставка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
