plat
свечи для Евро-3
plat
Народ, какие свечи ставить на евро-3? Под газ есть какие-нибудь, а то не тянет на газу, может зазор другой нужен для евро 3 или ещё чего?
plat
Вопрос
На главной странице прочитал про свечи Бриск Силвер. Там сказанно что их зазар 0,55 и 0,7. А как это можно совместить с тем что у меня по инструкции 1мм. Ведь изменение зазора на столько может отриц. повлиять на систему зажиг. КАКИЕ свечи Вы порекомендуете под газ? Нужно ли для газа подбирать свечи с другим калильным числом? Если да то холоднее или горячее? Я знаю что у БОША можно идти и в плюс ив минус от стандарта , на единицу.
ответ
Инструкция на Ваш автомобиль написана для бензина. При работе автомобиля на газе оптимальный зазор свечи меняется. Газ горит медленнее, чем бензин и имеет более высокое октановое число, поэтому чтобы газовоздушная смесь сгорела полностью, ее нужно поджечь раньше. Этого добиваются засчет уменьшения зазора свечи.
alex50888
Кажется Дуксон писал какие свечи на Евро-3 идут. Только не помню в какой теме.
Клим Чугункин
Мне сразу порекомендовали NGK 12. Поставил и не знаю проблем. Зазор стандартный - от 0.7 до 0.9мм
дуксон
А14ДВРМ-наши 14R-8DU-беру WR8DC-бош LR17YC-бриск. по зазору никогда не парился.Хуже будет если начнешь сам зазор изменять
Hunt-R
BRISK DR17YC-11 - это рекомендуемые производителем.
А вот их аналоги:
NGK BCPR5ES-11
DENSO K16PR-U-11
CHAMPION RC10YC
BOSCH FR8DCU
BERU 14FR-8DU
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АУ14ДВРМ
plat
ааааааааааа, а чегож ни кто не сказал что ключ на 16, а не на 21. Я чуть не купил обычные свечи, хорошо посмотрел. Все молчат, у меня одного так что ли?
taxist98
А я купил обыкновенные свечи,достал свечной,а он какой-то не такой.Вывернул свечи, и поехал на рынок за другими.
Изменено пользователем taxist98
Денис 81
А14ДВРМ- это вообще по моему самый оптимальный вариант по соотношению цена-качество+их меньше подделывают.......
mantana
Мне посоветовали с иридиевым электродом, можно и на газ и на бензин, но сам ещё не пробовал. Сказали 80 т. км пройдут проверить зазор и ещё 80 проходят. Правда и цена от 1400 до 2200.
vingod
А вот их аналоги:
NGK BCPR5ES-11
DENSO K16PR-U-11
CHAMPION RC10YC
BOSCH FR8DCU
BERU 14FR-8DU
Откуда информация? Ей можно верить? Это ведь на евро 3?
дуксон
Из интернета вестимо.
Hunt-R
от пионера Газели Евро-3 - от самого Дуксона!!!!
Николай А.
Я тоже воспользовался этим списком.Купил НЖК,правда последняя буква не сошлась.От БМВ подошли.40 т.км уже прошел на них.Рывки сразу пропали.
ГАЗельсус96
Николай А. , а ты на бензине ездишь ?
Николай А.
Да! Только! Список верен-100% Просто свечи надо брать в иномарочном отделе з/ч.Вот Энгельск на 14 я не видел,только 17-е.Калильное число.Увижу 14-е Энгельск-сразу перейду на них.Они по 60 т.км на бензе выхаживют.
дуксон
Я то же ксати паритетовские всего один раз видел и не купил дурак.А так все говорят что очень хорошие.Я на 406 с ними никаких проблем не знал.
Николай А.
Я тоже на 406-м только на них и работал.Кто не знает Энгельск-это БОШ.Просто завод БОШ арендует цеха и из этого же материала гонит бренд APS-по качеству абсолютно одинаковые с БОШ.За все время не одного отказа на 406-м моторе.Менял их через 50 т.км.Кто увидит в продаже АУ14ДВРМ Энгельск-дайте знать,пожалуйста.
Геннадий
Николай А., не Энгельск, а Энгельс. :)
aleks2
так так кто у нас с саратова?пропишем на почте!блин сам ездил в энгельс но не знал а такбы взял обязательно. :D :D
андрей=таксист
'Николай А.' в Пензе в любом магазине ГАЗ .
Цена 90 рублей . Меняю при каждой замени масло ( 11 тыс) проблем нет !!!!!!!! :rolleyes:
дуксон
андрей=таксист ты не путай людей говорим про ЕВРО-3 у нас тут другие свечи абсолютно.
Николай А.
У нас свечник на 16мм!Узкие свечи.АУ!!!!14дврм.
Пардона просим за невежество своё.
дуксон
Вчера поменял свечи опять поставил БОШ.Правда вчера вынул черные были.До этого были чистенькие.Правда вчера долго крутил на старых пока завелась.Видно все же дроссель мозга парит.Н о считаю эти свечи одни из лучших.
дуксон
Вот прикупил первую запчасть на наш движок.Шли пробои зажигания.На первом цилиндре.Поменял катушки со вторым пишет что пробой на втором.Что интересно только на холодном и в сырую погоду.Как прогреится все нормально.Но все равно запасную новую кинул в бардачек.Погляжу на сколько хватит.Тем более что пробег за 80 тыщ считаю нормальным.Больше движок ничего не просил.
