slava322132
Забыл в салоне ключи и захлопнул двери. Помогите!
Hunt-R
хм,. лучше тему через пару дней снести.
Чтоб пионеры через Яндекс не нашли.
Лямин
Самый простой способ это вооружится двумя отвёртками и выставлять угловую форточку. Сколька раз так проделывал изволяя пьяного Незванного.
koljan
я у себя проволокой открывал, снял уплотнитель с окна в районе пипки, проволоку туда с крючком, лучше фонариком посветить, там от личинки замка идет соединение с механизмом замка, вот его вроде вниз давить надо, или наверх, точно не помню, частенько ключи забывал из за сигналки (ставиться автоматом если ключ в течении 30 секунд не повернул) домой влом идти за вторым брелком, поначалу долго ковырялся, ща секунд за 20 открываю.
karell
Это знают даже ЛОХИ. Так что сноси не сноси, знания давно в народе.
Короче надо заводить новую тему:
"Пособие начинающему взломщику".
ВадимОрск
проще всего проволкой с крючком, предварительно выдернув уплотнитель. около месяца назад сам так попал, спешить было некуда, что самое интересное открыл практически с первого раза, потом уже положил ключи в карман и тренировался, но так хорошо не получалось, долго возился. потом когда обшивку снимал понял как и куда нужно попадать, теперь с закрытыми глазами
slava322132
Сегодня за 185 руб купил набор из 4-х личинок и 2-х ключей для Газели.
Завтра поеду попытаюсь открыть один из рабчих замков ключом из набора.
В случае неудачи - провернуть личинку одного из нерабочих замков (предварительно в них налит керосин) отвёрткой или ножом, после чего заменить сломанную на новую личинку из набора.
Если и тут ничего не выйдет, тогда займусь остальными предложенными способами.
karell
Уважаемый! Не портите замок. Выдавте треугольное стекло, предварительно вдув под резинку WD40 или любую другую скользкую аэрозоль. Начинайте с верхнего угла. Давите внутрь салона. Но давите не локально, по плоскости в треть стекла. Стекло вдавиться внутрь. Неплохо стекло придержать вантузом (туалетным). Ставиться стекло в туже резинку с помощью мыльного раствора и верёвки. Всё легко и просто.
Пожалейте замок.
Изменено пользователем karell
серёга
все буде ок,газелевские личинки,по крайней мере старого образца,открываются и другими ключами и ножницами и отверткой,а если купил новые то со старыми просто не церемонься.а стекло вынимать можно летом,когда тепло но не сейчас,резина- дуб.
Креол
Линейкой можно открыть, только объяснить как не смогу надо показывать... :D На крайний случай боковое стекло с кронштейном в Челюхе стоит 350р (летом по крайней мере стоило). Меняется за 15 минут без проблем... Только обязательно с кронштейном бери!
Пожалейте замок.
ИМХО. А вот это зря... Опускное легче менять.. Хотя кому как... :unsure: Изменено пользователем Креол
Мустангер
на стальной линейке делаешь запил, чтобы получился крючок (типа как на кранах зев крюка), вставляешь под уплотнитель и ищешь тягу, тянешь вверх, можно одновременно крутить личинку ножницами, успех гарантирован примерно в 80 % без подобного опыта.
Изменено пользователем Мустангер
виктор 37
Открывали дверь при помощи деревянного клина отжимая дверь вверху,в образовавшуюся щель продеть трубку подходящей длины в которую предворительно продеть подобие мягкого тросика или веревку с петлей-удавкой на конце,сделать так чтобы узел петли в трубку не пролазил.Одеваешь петлю на пимпочку,затягиваешь и поднимаешь.
Ерунда,Пробовали.(Газелька СВОЯ!!) Перемяли проем,и дверь ободрали.Самый ЛУЧШИЙ вариант с треугольником.Проверенно..100%.
даровских
вы че ребята линейкой пацаны во дворе открывают, я сам открывал, надо уплотнитель поднять и крючком на линейке(или крючек из жесткой проволоки) потянуть за тягу. и все.
alimus
+ много. Пару раз уже такое проделывал.Кстати именно так по тихому и вскрывают всякие "редиски" наши ГАЗели.
виктор 37
Я в своей вобще личины откл.(стоит сиг.)если придется самому лесть ЗНАЮ КАК.А от шпаны прекрастный способ!!!
slava322132
Проблема устранена.
Ключ из купленного комплекта подошёл как родной, несмотря на совершенно непохожий рисунок. :blink: .
После чего попытался провернуть личинку на нерабочем замке на сдвижных дверях. Заколотил в щель для ключа на личинке отвёртку, поднажал плоскогубцами и . согнул её.
Потом взял нож, загнал его туда-же и при помощи разводного ключа поднажал, личинка на глубину, на которой был нож рассыпалась, нож остался целым. Замок не провернулся. Возможно, личинка намертво прикипела к корпусу, в котором она должна вращаться.
Т.е. открыть неисправный замок путём проворота лечинки не получилось (да собственно я это делал исключительно для эксперимента).
Заниматься на морозе -13 манипуляциями со стеклом и резиновыми уплотнителями я не стал.
slava322132
Проблема устранена.
drunya
Надо было ВД-шкой хорошенько промочить и подождать, а уж потом ломать...
slava322132
ВД-шки я туда напустил много: вставлял хоботок от баллона и пырскал, причём несколько дней. После того, как вывалилась часть личинки, внутри замка наблюдал кристаллы льда, какую-то жёлтую массу по типу соплей или застывшего масла и странную чёрную текучую жижу (вероятно, остатки ВД-шки смешавшиеся с грязью).
Думаю, весной когда потеплеет выковыряю остатки и вставлю новую личинку.
Может быть, предыдущему хозяину в замок "Момента" напустили?
Casper 2007
Почитал я тут советы и подумал , что не выйдет из вас ребята "взломщиков Газелей".
Принцип вскрытия Газели такойже как и ВАЗ 2108,09.
Берёшь уплотнитель форточки пассатижами за край и выдёргиваешь его вместе со стеклом без шума и пыли и не одна сигналка несработает.
Затем с помощью верёвки вставляеш форточку обратно.
Просветите как вставлять форточку при помоши веревки???
Верёвку вокруг уплотнителя, прижимаешь стекло. и потихоньку верёвку вытаскиваешь в направлении перпендикулярном стеклу. (Резинка уплотнителя за закраину проёма верёвкой заводится.) Ну и прижимать стекло надо.
MACHO
У меня было так!
Приехал со своей бригадой ставить камин, ну они работают, а я машиной в это время занимаюсь, центральный замок глючил. Ковырялся с ней и ключи на сидение положил, короче захлопнул обе двери. Ничуть на расстраиваясь иду, беру кусок ножовочного полотна и болгаркой на нём примерно повторяю свой ключик, благо память хорошая и когда то запомнил его рисунок, три минуты на выточку, 20 сек на открытие! Это ессно при наличии инструмента!!! И замок неразё...рзанный был, машине всего пол года было.
А вы тут стёкла ломаете!
Не даром все медвежатники женскую шпильку для волос используют всегда, там есть зигзагообразная часть по средине, вот ею можно открыть половину имеющихся замков.
А темку грохнуть не мешало бы или видимой только для участников клуба сделать. Не все нарики это знают!
Креол
Резинку маслом смазать не забудь... Кстати проводом удобнее чем верёвкой.. ;)
Knyaz
У меня было так!
у нариков всё проще - ножницами или отвёрткой проварачивают личинку и всё они с..ки в машине... :angry:
drunya
Есть ещё проще - просто куском трубы по стеклу - на себе испробовал этой поздней осенью. Цена вопроса - 325 руб - водительское опускное стекло... :P
серёга
Проблема устранена.
личинки силуменовые,если долго не пользоваться он окисляется с образованием этакой коросты-провернуть шансов 0.
MACHOа тебе в голову не приходило что нарик чтобы вскрыть газезь в инет на газелевский форум не полезет.а если кому надо то по этому вопросу поинтереснее форумы есть ;)
