surikov 0 Опубликовано 28 декабря, 2011 всем привет!!!газель бизнес умз 4216,выдавило тосол.поменял помпу,термостат,датчик темп,но не помогло.поменял крышку расширительного бочка,теперь в системе скапливается воздух,патрубки становятся деревянными,при включении вентилятора печка дует холодным.выдергиваю шланг обратки с расширительного бочка,воздух уходит.со старой крышкой просто выгоняет тосол из бачка...завожу с утра,вроде всё нормально,ездию до обеда,а потом наченается геморой..что может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 28 декабря, 2011 как вариант прорыв газов в систему охлаждения.может двигатель был перегрет и где то микротрещена,либо прокладка головки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 28 декабря, 2011 всем привет!!!газель бизнес умз 4216,выдавило тосол.поменял помпу,термостат,датчик темп,но не помогло.поменял крышку расширительного бочка,теперь в системе скапливается воздух,патрубки становятся деревянными,при включении вентилятора печка дует холодным.выдергиваю шланг обратки с расширительного бочка,воздух уходит.со старой крышкой просто выгоняет тосол из бачка...завожу с утра,вроде всё нормально,ездию до обеда,а потом наченается геморой..что может быть???ЗАЛЕЙ ТОСОЛ ДО САМОГО ВЕРХА И ЗАВЕДИ МОТОР ЕСЛИ БУДЕТ ПУЗЫРИТЬ ВОЗДУХ ВЫХОДИТЬ ПОСТОЯННО ТО СНИМАЙ ГОЛОВУ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОКЛАДКУ ДУНУЛО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan68 0 Опубликовано 28 декабря, 2011 всем привет!!!газель бизнес умз 4216,выдавило тосол.поменял помпу,термостат,датчик темп,но не помогло.поменял крышку расширительного бочка,теперь в системе скапливается воздух,патрубки становятся деревянными,при включении вентилятора печка дует холодным.выдергиваю шланг обратки с расширительного бочка,воздух уходит.со старой крышкой просто выгоняет тосол из бачка...завожу с утра,вроде всё нормально,ездию до обеда,а потом наченается геморой..что может быть???а на расширительном бачке отверстия не забиты?попробуй прочистить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 28 декабря, 2011 всем привет!!!газель бизнес умз 4216,выдавило тосол.поменял помпу,термостат,датчик темп,но не помогло.поменял крышку расширительного бочка,теперь в системе скапливается воздух,патрубки становятся деревянными,при включении вентилятора печка дует холодным.выдергиваю шланг обратки с расширительного бочка,воздух уходит.со старой крышкой просто выгоняет тосол из бачка...завожу с утра,вроде всё нормально,ездию до обеда,а потом наченается геморой..что может быть???завоздушила прокладка ГБЦ.58490330 страниц неужели неговорится ни где про это???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 28 декабря, 2011 завоздушила прокладка ГБЦ.58490330 страниц неужели неговорится ни где про это????Ну поговорить народу охота!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikov 0 Опубликовано 28 декабря, 2011 не поговорить,а минимизировать затраты.просто прокладка-это последнее на что хотелось думать,надеялся на чудо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 28 декабря, 2011 не поговорить,а минимизировать затраты.просто прокладка-это последнее на что хотелось думать,надеялся на чудо...Чудо не надо ждать!!! нужно разобрать и понять причину прогара!!!! И отписаться с фотографиями!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikov 0 Опубликовано 28 декабря, 2011 так и поступим!!!спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikov 0 Опубликовано 31 декабря, 2011 как и говорили,оказалась пробитая прокладка во 2-ом и 4-ом целиндре..фото не получилось сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) У меня обнаружилось следующее !Купил машинку ,двиг был с ремонта ,все остальное довел до ума сам !Примерно через 2 недели эксплуатации тосол начал убегать из бачка,грешил на крышку расширитеьного бачка ,сменил ее покатался вроде все гут ,прошел около 1000 км ,и снова начал кипеть вследствии исчезновения тосола из системмы !Течей нет,ремень свежий ,когда просто стоит тосол никуда не уходит !Намучавшись одни вечер надумал снять башку ,увидел следующее ! https://s008.radikal.ru/i306/1201/5e/e1c204d31f70.jpg Пришлось строгануть головку ,ЧТО БЫ УБРАТЬ это безобразие глубиной аж 0,04 мм !Сейчас все собранно и работает,тосол не давит ,температура держится стабильно и печка здорово греет )) https://s018.radikal.ru/i500/1201/db/87cbf088247d.jpg Изменено 15 января, 2012 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krik150 0 Опубликовано 15 января, 2012 эхх нравился мне 402 за его быструю ремонтность и не нравился блин за частый ремонт <_< :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 15 января, 2012 Это УМЗ 4215 !Просто у прошлого хозяина матер растяпа был ,наеб...л голову обо что то и так и собрал !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krik150 0 Опубликовано 15 января, 2012 Это УМЗ 4215 !Просто у прошлого хозяина матер растяпа был ,наеб...л голову обо что то и так и собрал !!какая разница одно и тоже, голова такая же, тока термостат другой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дачник 1 Опубликовано 28 января, 2012 как и говорили,оказалась пробитая прокладка во 2-ом и 4-ом целиндре..фото не получилось сделать. То же самое, на 4 цилиндре, 8 литров антифриза за месяц ушло , два раза выкинула. И что самое интересное, сверхобязательные слесаря попались.Сбросили башку, увидели прогар и замывку поршня.Потащили на проверку, бац и тащат уже шлифованую голову.На вопрос с какого собстственно? сказали что убирали кривизну от затяжки и отпечатков прошлой прокладки.С другой стороны, если на заводе сделали нормально, то на 70 тыках не прогорит.На вопрос просадки колодцев вспомнили 2 ( два) случая когда с таким сталкивались ( в цехе когда был не менее 20машин) Децильно 0,1 мм, шлифанули. Опять же сервис кошерен, пол года или 10 тык пробега гарантия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
temnikov 0 Опубликовано 30 января, 2012 У меня Газель бизнес 2011 г. пробег 20 тысяч, УМЗ 4216 инжектор, заводишь греется минут 10 стрелка на 60, а из расширительного бачка начинает выкидывать кипящий тосол. Шлифовал головку, менял клапан термостата, помпу, датчик температуры раз восемь эффект - ноль. Начинаешь газовать температура по стрелке опускается, а всё равно кипит. Что ещё делать не знаю? Помогите советом. Стоит ГБО ездил поочерёдно то на газе, то на бензине, клапана регулировал после каждой замены масла. Радиатор снизу почти холодный, а из расширителя пар. Обнаруживал следы масла в тосоле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 30 января, 2012 У меня Газель бизнес 2011 г. пробег 20 тысяч, УМЗ 4216 инжектор, заводишь греется минут 10 стрелка на 60, а из расширительного бачка начинает выкидывать кипящий тосол. Шлифовал головку, менял клапан термостата, помпу, датчик температуры раз восемь эффект - ноль. Начинаешь газовать температура по стрелке опускается, а всё равно кипит. Что ещё делать не знаю? Помогите советом. Стоит ГБО ездил поочерёдно то на газе, то на бензине, клапана регулировал после каждой замены масла. Радиатор снизу почти холодный, а из расширителя пар. Обнаруживал следы масла в тосоле.Было что то подобное, на 100.правдо ешё головку меняли.Была где то микро трещина в блоке.Гильзы на 100 не сьёмные,здесь я думаю тоже.Ещё поршень какой то был без нагара,весь тосолом вымыт.Пол года парил инженера по гарантии,пока поменяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
temnikov 0 Опубликовано 31 января, 2012 Было что то подобное, на 100.правдо ешё головку меняли.Была где то микро трещина в блоке.Гильзы на 100 не сьёмные,здесь я думаю тоже.Ещё поршень какой то был без нагара,весь тосолом вымыт.Пол года парил инженера по гарантии,пока поменяли.Выкинул термостат вообще, радиатор нагрелся температуру показывает 50, а всё равно кипит, вентилятор не включается, скидываю клемму с датчика - вентилятор включается, перестаёт кипеть. В чём ещё может быть причина? Кто знает - подскажите. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тольятти_63_ruS 0 Опубликовано 1 февраля, 2012 вечер добрый , а чем грозит долга езда с пробитой прокладкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 1 февраля, 2012 вечер добрый , а чем грозит долга езда с пробитой прокладкой?Что значит долгая? Вообще можно много проехать с пробитой, доливай себе тосол или воду, правда он неминуемо попадёт в масло , масло потеряет смазывающие свойства , задиры и всякоеможет появится . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тольятти_63_ruS 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Что значит долгая? Вообще можно много проехать с пробитой, доливай себе тосол или воду, правда он неминуемо попадёт в масло , масло потеряет смазывающие свойства , задиры и всякоеможет появится . долгая , это примерно ещё недели две надо поездить, а так ситуация следующая, если тосола в расширительном бачке немного , то его не выкидывает, если заливаеть по метке " мин" то его начинает выкидывать, примерно с литр , в масле его пока не замечаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir.verschinin 1 Опубликовано 2 февраля, 2012 долгая , это примерно ещё недели две надо поездить, а так ситуация следующая, если тосола в расширительном бачке немного , то его не выкидывает, если заливаеть по метке " мин" то его начинает выкидывать, примерно с литр , в масле его пока не замечаюМежду 3 и 4 целиндром у тебя пробита прокладка не вериш по очереди выкручивай свечи и крути стартером на каком цилиндре перестанет выкидывать там и пробита.короче прокладка у тебя 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тольятти_63_ruS 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 здесь как нибудь можно сделать поиск чтоб найти человека из своего региона ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir.verschinin 1 Опубликовано 2 февраля, 2012 здесь как нибудь можно сделать поиск чтоб найти человека из своего региона ?Не знаю сам бы хотел по региону найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тольятти_63_ruS 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Не знаю сам бы хотел по региону найти на счёт прокладки тоже склоняюсь к этому варианту когда газуешь обороты примерно тыщи 2 то в расширительном есть непольшое пузырение и в выхлопе есть пары просто напрежонка щас с финасоми если проездию с полмесяца с этой неисправность чем мне это черевато головка может прогореть? или ещё какая неприятность вылизет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
