Вованец
как правильно должен быть установлен подогрев редуктора?
SETRIX1985
 Главное чтобы вход в редуктор был снизу, а выход сверху. Поступающая снизу жидкость выдавит воздух и будет полное заполнение полости редуктора. При такой схеме 8мм отверстие достаточно для нормальной работы.
Для такого варианта нужна доп. электропомпа? На выходе из радиатора отопителя салона?
ded
Последнее время при возможности переделываем подогрев газа по такой схеме:
подача на редуктор - берем со сливного краника блока;
обратка с редуктора - через переходник в один из датчиков температуры ОЖ.
Минусы
- не совсем удобно сливать ОЖ при ремонте двигателя.
плюсы:
- нет шлангов опутывающий двигатель, т.к. редуктор стоит около рулевой колонки, длина шлангов минимальная:
- после запуска двигателя сразу начинается греться редуктор и буквально через 3-5 мин можно переходить на газ;
- температура газа редуктора соответствует температуре ОЖ двигателя;
- нет проблем с отопителем салона, т.к. подогрев редуктора не "садит" отопитель салона;
- со слов водителей расход газа чуть меньше.
Если стоит эл. котел подогрева двигателя, то врезаемся через тройники как описано выше. При работе котла, греется двигатель и газовый редуктор одновременно.
Вот примерно так.
  • Нравится 4
А на УМЗ с электродросселем как можно подключить редуктор ? Справа от двигателя стоит редуктор на раме (метан) , сейчас подводка через тройники параллельно отопителю.
260RUS22
У меня так же через тройники в принципе все хорошо и тепло в салоне и редуктор 65-75 градусов... Больше и не надо...
Да меня в принципе то же всё устраивает , только установщики ГБО зачем то выход из тройников на редуктор сделали на "8" , а на редукторе Ловато вход и выход на "6" , вот и течёт там антифриз ночью в мороз ((
Slavyan
А завод интересно как ставит подогрев?
Пишут, что выход с ГБЦ на редуктор, там где на 402 датчик аварийной температуры стоял.
260RUS22
Да от завода то поинтереснее там с головы идет на редуктор... Я поставил тройники 18/16 и все огонь не течет антифриз вообще...
Гагарин
такой вопрос ,как бы понятней написать..сейчас у меня значит к сливу из блока подключен вход подогревателя220в,через кран сантехнический,открываю на время прогрева и потом закрываю что-бы тосол туда не качался и все в печку шло,подача подогревателя просто в тройник на шланг обратки от печки к помпе,газовый редуктор на обратке печки висит.так вот,что бы избавится от крана и все работало как думаете,если я ,из блока шланг подам на редуктор,из редуктора на вход подогревателя,выход подогревателя на обратку печки как и было ближе к гбц,будет таким образом хватать тосола горячего с двс на печку,получается что качать будет и в печку и редуктор как бы одновременно(если в редуктор не больше,ну так думаю,может ошибаюсь),и насчет прогрева,редуктор висит выше сливного отверстия,циркуляция естественная и так немного вверх работать будет ,а еще и сопротивление редуктора преодолевать,зато редуктор будет хорошо прогреватся что пуск улучшит на газе,но и двс надо ведь прогреть,или посоветуйте как лучше сделать может тогда,наворотил делов под капотом в связи с избавлением от проставки в карбе и теперь что-бы кран открыть надо под машину нырять))так не достаю теперь..есть мысля на ручку крана еще тягу приделать ))но может уж переделать один раз да и все,лишние соединения надежности не добавляют,нынешняя система работает нормально но че та шлангов многовато стало и кран теперь напрягает,в общем жду советов..
странNik
на своем 402 вход из краника блока(сечение конечно маленькое,но так и не соберусь никак переделать) выход кипятка в голову вместо термодатчика...без краников, при работе двигла влияние на циркуляцию не заметил
alibek25
А так нельзя подключить редуктор? У кого такая схема отзовитесь.
alibek25, можно , только нельзя перекрывать циркуляцию ОЖ по этой трубке обратки с печки . Помпа гонит ОЖ в блок ,из блока в печку и ГБЦ , из ГБЦ в радиатор и обратно в помпу . У тебя получится, как бы второй большой круг через редуктор - помпа - блок - печка - редуктор - корпус термостата
alibek25
Сегодня установил как на этой картинке. Испытаю отпишусь.
cazemir
мне кажется вообще ерунда получается, из помпы опять в головку на встречу потоку,
Изменено пользователем cazemir
Помпа стоит на блоке и гонит ОЖ в блок, а толстая трубка под коллектором , это обратка из печки по ней ОЖ приходит в помпу, а не уходит.
cazemir
такая система в обвод термостата?
Не понял вопроса ((
maugli
У меня так же сделано. Взял хороший тройник 20х16х20. на одном конце нарезал резьбу (1/2 дюйма коническая) вкрутил в помпу сзади заместо штуцера.
ВадимВ
так правильно?
Дедила
Так нельзя. Редуктор будет зависить от выхода с печки, это значит печка будет всегда включена, даже летом. В данной схеме, надо на выходе из насоса ставить тройник. Один конец тройника пойдёт к редуктору туда, куда сейчас приходит от печке.
Изменено пользователем Дедила
ВадимВ
Печка включена круглый год, без крана, тепло-холод регулируется заслонкойт
Дедила
Тогда можно, но редуктор будет прогреваться дольше, поскольку на него будет поступать остаточное тепло после печки, особенно зимой. Я бы печку вообще не задействовал в схему с редуктором, а взял бы для редуктора откуда ни будь самостоятельный источник на вход, а выход можно в общий.
alibek25
Уже 2 дня откатал. ГБО 4 поколения. Быстро нагревается, шланги держать не возможно, На печки это ни как не влияет, тепло они совсем не потеряли. Воду не выбивает. В общем результатом доволен.
alibek25
так правильно?
Так я бы не ставил. Пока ож дойдет до вашего редуктора он уже потеряет свое тепло. Мне больше такая система нравится:
ВадимВ
Так я бы не ставил.
т.е. все тепло редуктору? стесняюсь спросить...Вы в какой местности проживаете? у вас морозы бывают?
