Вованец
как правильно должен быть установлен подогрев редуктора?
mvd69
Это датчик рециркуляции отработанных газов. Да конечно можно, у меня именно так и сделано, но надо в шланг вставить кусочек шланга внутренним диаметром на 8мм. Это делается для того что бы за дросселировать поток ОЖ, а то помпа слишком сильно начнет прогонять ОЖ через газовый редуктор и для печки будет маловато.
У меня печка запитанна:
С головки 4-й цилиндр - в печку - и к помпе через шланг с тройником к расширительному бачку(тройник на 18-18-18 стоит где шланг с расширительного бачка подходит к нижнему патрубку радиатора.)
 А газовый редуктор запитан:
С головки заместо датчика который ты сфотографировал водопроводный угольник диаметром на 15 (там резьба трубная изночально) далее штуцер на шланг 16мм(на редукторе штуцер то же 16мм) а от редуктора в помпу в штуцер 16мм.
Сопротивление потока слишком слабое ОЖ будет быстро пролетать, по этому надо задросселировать на 8мм.
Сумбурно написал, надеюсь понятно.  :huh:
dub
Спасибо! В принципе понятно :) Только немного поздно, я вчера котел эл.подогрева ставил ну и за одно редуктор от этого "датчика" подкличил, все как ты говоришь, угол на 15 и штуцер на 16. Но правда есть ощущение что быстро тосол пролетает, хотя я так и думал что так будет, но вот заузить выход не догадался. Завтра вставлю кусочек шланга.
Еще раз спасибо!
Евген55
Последнее время при возможности переделываем подогрев газа по такой схеме:
подача на редуктор - берем со сливного краника блока;
обратка с редуктора - через переходник в один из датчиков температуры ОЖ.
Если стоит эл. котел подогрева двигателя, то врезаемся через тройники как описано выше. При работе котла, греется двигатель и газовый редуктор одновременно.
Вот примерно так.
Блин, не могу сообразить, как именно подключить, чтобы при работе котла подогрева хоть маленько подогревался газовый редуктор.  :(
Сейчас газовый редуктор установлен на правом лонжероне, подвод ОЖ с коллектора, обратка уходит к обводной трубке и на помпу. Всё ничего, но вот утром пока литров 10 тёплой воды не выльешь на редуктор - ни в какую, даже если на улице -5*С.
mvd69
Еще раз спасибо!
Да, незачто.
Ту есть еще один нюанс, при подключении печки как у меня (а в моем случае их две последовательно) электропомпа не нужна, качает очень сильно - это плюс, греется дольше - это минус.
Андрей8847
Доброго вечера,собратья Газелисты! Хочу поделиться своей радостью. Благодаря форуму удалось вылечить машинку. Целых ДВА! года,точнее прохладное время,авто отказывалось работать на газу полноценно. Поменено было всё абсолютно.(кроме мозгов и емкости баллона). Менялись газовщики. Всё начиналось по кругу. Примерно так:"Чудес не бывает". Заканчивалось то же  одинаково. Одни честно признавались,что фиг его знает. Другие просто переставали брать трубку. Про поездки на бензине по межгороду и постоянные заезды к очередным газовщикам,лучше не вспоминать. И вот решил вернуться к началу. Поехал к первым газовщикам. Поплакался. Приняли без записи. Сел малый с ноутом,поехали кататься. Час катались. Малый грит: криминала нет,всё работает. Единственное,что на определенных диапозонах работы двс,происходит кратковременная просадка по температуре редуктора. Хотя подключение обогрева редуктора правильное. Параллельно печки было. Денег опять не взял. Я озадаченый поехал по новой курить форум. И вот,заинтерисовался советом "ded"а в посте 77. Очень логично. Решил замутить себе,тем более давно шланги через весь двигатель напрягали. У меня стоит подогреватель,с помпой.  Сделал: штуцер с блока на вход в редуктор-выход во вход кипятильника -выход с кипятильника в врезаный  тройник обводной трубки,перед помпой. (кипятильник без шарикового клапана) К плюсам перечисленным Уважаемом "ded"-ом. Машинка поехала гораздо резвее,я бы сказал стала озорной,весёлой,как в девичей молодости. Радует своей приёмостью. Езда снова стала в удовольствие. Слив тосола с блока не считаю минусом. Удобнее со штуцера направить в ёмкость,чем с пробки по всему блоку вам бошку. Делитесь своим опытом с коллегами! Всем шершавой и запаса тормозного пути! На дороге и жизни!  П,С,  Поеду завтра хоть банку кофе с плюшками парням возьму.
геныч1974
Всем привет!!! Установил ГБО 4 поколения, прямую врезали в место датчика аварийной лампы а обратку в нижний шланг между расширительным бачком. Работает всё нормольно, но перестал включаться вентилятор на холостых, приходится дать гозу для его включения. Что делать, как вылечить?
геныч1974
неуже ли никто не знает :(  очень совет нужен
кузнец 58
Проблема в электромуфте.  Между шкивом и плоскостью крыльчатки увеличивается зазор.  Нужно подогнуть три пластинки что бы зазор был минимальным, приблизить вращающийся вместе с крыльчаткой диск к шкиву помпы.  Разбирать ничего не нужно.  Покрути крыльчатку и увидишь эти пластинки, три штуки.  У себя подгибал большой отверткой.  Мне и еще многим это помогло.
jenia2627
Всем салют,ребят подскажите возможно ли подключить обогрев газ редуктора таким образом:Взять шланг подачи подогрева коллектора и подсоединить на подачу в редуктор(через штуцер 12/16) а с редуктора опять на подачу к коллектору! У знакомого так сделано,всё работает! Сейчас у меня стоит подогрев по такой схеме:с блока в печку врезан тройник,с этого тройника идёт и на вход в печку и на подогрев редуктора,обратка печки,в неё тоже врезан тройник,и с редуктора обратка в него,в салоне прохладно,есть подозрение что редуктор забирает всё тепло!
Гагарин
можно врезать кран шаровый после тройника на редуктор,и на зиму перекрыть наполовину,у меня так сделано
jenia2627
Думал об этом варианте,уменьшить сечение на редуктор,но вот хочу полностью отвязать редуктор от печки,интересует мнение,никаких нюансов нет если я сделаю как описал?
а у тебя дружище сделано всё как у меня,два тройника и на вход печки и на выход?
Гагарин
да,именно так,2 тройника,один на обратке,то же бы редуктор совсем отвязать от печки,но нет там больше контуров,если только из гбц(402двс) сверху посередине заглушка есть, туда угловой штуцер и на редуктор,но опять же нарушится может циркуляция 4 цилиндра и хорошее наполнение печки
GoldeN
У меня тоже так сделано все работает норм
jenia2627
Понял,спасибо,буду перецеплять на подогрев коллектора!
mvclv
Метану хватает подогрева коллектора, пропану не хватит зимой. эжекторному метану
Изменено пользователем mvclv
jenia2627
будет замерзать редуктор?
mvclv
На пропане зимой даже шланг к двигателю может обмерзнуть.
jenia2627
Дружище,подскажи как ведёт себя редуктор в -30,не обмерзает,доп помпа стоит?
GoldeN
Доп помпа стоит, в -20 нормально все было... в -30 не ездил еще, без двигателя стою щас...
Проко
не замерзнет если авто подготовишь к зимней эксплуатации: редуктор обмотал изофлоном фольгированным 5 мм в два слоя двигатель укрыл шерстяным одеялом (шерсть не горит ,а только плавится) ездил около -40.
mvclv
Я постил применительно к подогреву через впускной коллектор..
jenia2627
короче надо пробовать делать,а эксплуатация покажет!
Sivolt
Всем привет. змз405. Установленно гбо 4 поколения, и зимой то ли плохо прогревается редуктор то ли че. Надоело уже, обычно на 4 поколении переходит на 40гр. У меня же когда температура около 70-80 по приборке, врет нет, незнаю. Обратка получается подключена через тройник к выходу печки, а вход от шланга расширительного бачка через тройник, и дальше уже как по штатной схеме. Редуктор стоит внизу через кронштейн на раме под бачком.
Я так понял где шланг ОЖ от бачка там не совершается прогрев, а остужается наоборот, куда мне вход переключить. Позже фотку привяжу
Изменено пользователем Sivolt
Проко
поиск по сайту в правом в верхнем углу набираешь  как правильно должен быть установлен подогрев редуктора .
Изменено пользователем Проко
Костик-НСК
У меня метан. Через тройники от печки. И подача. И обратка. При 50 уже на газу, в -40 тоже на газу ездил- ничего не мерзнет
