fihul 0 Опубликовано 12 января, 2009 (изменено) Парни,никто не ставил бачок на главный сцепления от какой-нибудь буржуйской машинки???Первый раз за 8 лет на газельке такая непруха покатила.С августа поменял уже 3 бачка,все полопались и не по швам...Сегодня полез масло смотреть,а там опять трещина и все в тормозухе.Не перетягивал вроде.Может чего посоветуете,а то краски под капотом уже не осталось :( Изменено 6 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 12 января, 2009 Парни,никто не ставил бачок на главный сцепления от какой-нибудь буржуйской машинки???Первый раз за 8 лет на газельке такая непруха покатила.С августа поменял уже 3 бачка,все полопались и не по швам...Сегодня полез масло смотреть,а там опять трещина и все в тормозухе.Не перетягивал вроде.Может чего посоветуете,а то краски под капотом уже не осталось :(На какой то Волге стоял металлический бачек. Я в прошлом годе менял, мне в магазине предлагали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 12 января, 2009 с пластиком вообще беда, как делают- непонятно.будь то ведра, канистры или бачки. совет такой- или покупать в норм. магазине в комплекте с цилиндром,либо искать убитую машинку и с нее снимать, это надежнее,чем покупать новодел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaitsman 0 Опубликовано 15 января, 2009 Собственно мне так сказали (чувака на газели на улице спросил) что справа пластмассовая байда на железной палке есть бачок жидкости для цилиндра сцепления. У меня оттеда(не из цилиндра самого, а где-то по тракту) явственно течет - уровень жидкости каждую неделю все меньше. Вопрос - что туда долить?ps То что надо ехать в сервис и смотреть это понятно, я так и не нашел сервис, который бы мне понравился, а пока вообще с деньгами затык - кризис же, так что это придется отложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 15 января, 2009 Sakura Я Соболь купил просто потому что мне нравится на нем ездить :))Gazeksys Там выше Hooligan пишет, что сцепуху а не тормозуху. Между ними разнится критичная?Тормозную жидкость ДОТ 4 и не надо волосипед изобретать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 15 января, 2009 Да он стебается так...или клинический случай... :(ну ладно, раскололи вы меня. Не дали даже пошутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 15 января, 2009 Тема закрыта. Читаем правила данного раздела.1. Требование к участникам данного раздела: Заполненный профиль. При невыполнении этого правила посты сносятся в "Курилка" по усмотрению модераторов Шутникам предупреждение дальнейшие приколы в тех разделах будут караться баном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Balu 2 Опубликовано 14 февраля, 2009 Собрался продовать машину.. решил провести ревизию, обнаружил течь тормазухи между главным цилиндром сцепления и пластиковым бачком куда тормозуха заливается. Кто подскажет как устранить? не хочется главный цилиндр сцепления менять, а людям, что-то втюхивать тоже не могу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 14 февраля, 2009 Собрался продовать машину.. решил провести ревизию, обнаружил течь тормазухи между главным цилиндром сцепления и пластиковым бачком куда тормозуха заливается. Кто подскажет как устранить? не хочется главный цилиндр сцепления менять, а людям, что-то втюхивать тоже не могу!Разбери и посади бачок на герметик,я так сделал,только дай высохнуть ему,потом только лей тормазуху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Balu 2 Опубликовано 14 февраля, 2009 Разбери и посади бачок на герметик,я так сделал,только дай высохнуть ему,потом только лей тормазуху.Спасибо за информацию, а скажи цилиндр сцепления не надо снимать? бачек на зезьбе, он откручивается... а то боюсь что нить сорвать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 14 февраля, 2009 Спасибо за информацию, а скажи цилиндр сцепления не надо снимать? бачек на зезьбе, он откручивается... а то боюсь что нить сорвать!придется снять для удобства,там гайка внутри стоит под отверку и часть жидкости слить чтоб ее увидеть,трубку можно не откручивать только шток от педали отсоединить и 2 гайки крепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Balu 2 Опубликовано 14 февраля, 2009 придется снять для удобства,там гайка внутри стоит под отверку и часть жидкости слить чтоб ее увидеть,трубку можно не откручивать только шток от педали отсоединить и 2 гайки крепления.Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 14 февраля, 2009 Наверно, надежней бачек поменять, потому что скорей всего это трещина и необязательно получиться замазать ее герметиком. В бачке типа болта, или под шестигранник, непомню какой, вроде десятка или скорей даже в пропилен паз типа как для отвертки только очень широкий, кусок ножовочного полотна из которого ножи делают в самый раз подходит, гдавное чтоб по длинне в бачек вошол. И резиновое кольцо не потеряй, между бачком и целиндром. Новый сильно не тяни, а то тоже треснит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Salavat_Ulaev 0 Опубликовано 7 мая, 2011 Протекала тормозуха из под бочка, снял цилиндр потом бачёк, да трещина снизу(в мусорку), покопался в гараже, нашел старый от газ-53, отлично подошел, он чуть ниже , даже удобней наливать жидкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 026 Опубликовано 7 мая, 2011 Протекала тормозуха из под бочка, снял цилиндр потом бачёк, да трещина снизу(в мусорку), покопался в гараже, нашел старый от газ-53, отлично подошел, он чуть ниже , даже удобней наливать жидкость.Видать, с бачками у многих болезнь, судя по теме. От 53-го вряд ли нашёл бы сразу. А так за 60 р. купил новый и поставил, а то за день 3 литра тормозухи ушло на долив через каждые полчаса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexxn 1 Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Тоже проблема . Поменял три бачка , и снова потёк-трещина. Даже непритрагивался к нему.Вопрос!!! Изменено 24 июня, 2011 пользователем Alexxn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 24 июня, 2011 Тоже проблема . Поменял три бачка , и снова потёк-трещина. Даже непритрагивался к нему.Вопрос!!!Была такая проблема! Решилась очень просто! Купил новую газель, 4,5 года не течет и цилиндр родной! :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОСТА 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Разбери и посади бачок на герметик,я так сделал,только дай высохнуть ему,потом только лей тормазуху.Такая же проблема,спасибо за совет ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 15 июля, 2016 мне попалься в гараже у знакомого, от г-53 гцс со штуцером под шланг, сегодня перебрал и поставил. Старый родной бочек подтекал и бесил при заливке. Я его ремонтировал пояльником по трещине, но хватило на пару месяцев, правда дороги по весне были как после бомбежки. А новый боченок от уаз буханки прикрепил на алюминьке и хомутах к кронштейну моторчика стеклоочистителя. Теперь доливать не стресс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 16 июля, 2016 Родной бачок треснул ,я заменил его на бачок от Москвича -2141 и катаюсь несколько лет без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 6 августа, 2016 не получилось наслодиться, бочком, потек цилиндр. думал в целиндре выработка или ремкомплект плохой, оказалось при сборке край манжеты завернуло. сейчас стоит родной с новым бачком, пока не бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
