kalenda 3 Опубликовано 24 февраля, 2017 Решил пока не менять долил 3 л до полного бачка, посмотрел под машиной - нигде не капает, нижняя часть движка только мокрая, раньше думал что от масла, наверное и тосол где то там протекает? Нужно будет на мойке помыть и смотреть протечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый_Газелист 0 Опубликовано 6 марта, 2017 Газель бизнес с двигателем УМЗ 4216. Третий электрокран на печку покупаю, ставлю и месяц или полтора, и он начинает течь. И течет именно когда начинаешь включать и выключать печку. Пока в одном положение стоит, то подтеков нет. А как в межсезонье, весна и осень, то все, начинаешь включать и выключать кран, получаешь течь. Подскажите, как с этой проблемой бороться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) всё уже написано гдето есть.. ставишь шаровой кран. вот нашёл. читай. можешь и сначало темы ... .https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5157-elektrokran-otopitelia/page-36 Изменено 6 марта, 2017 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый_Газелист 0 Опубликовано 6 марта, 2017 всё уже написано гдето есть.. ставишь шаровой кран. вот нашёл. читай. можешь и сначало темы ... .https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5157-elektrokran-otopitelia/page-36спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 6 марта, 2017 спасибоне нужно не каких кранов.просто выкинуть эл.кран.(он имеет два положения откр. и закр. и сделать на прямую) регулировка задвижками блоком управления. катаю года четыре и зимой и летом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 6 марта, 2017 не нужно не каких кранов.просто выкинуть эл.кран.(он имеет два положения откр. и закр. и сделать на прямую) регулировка задвижками блоком управления. катаю года четыре и зимой и летомУвы там два положения,или туда или сюда. У меня вот родной пока работает тьфу,тьфу,тьфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 6 марта, 2017 Увы там два положения,или туда или сюда. У меня вот родной пока работает тьфу,тьфу,тьфу.ты читать то умеешь внимательно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 6 марта, 2017 ты читать то умеешь внимательно?А что не так? Кран имеет один вход и два выхода,т.е просто так убрать нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 6 марта, 2017 А что не так? Кран имеет один вход и два выхода,т.е просто так убрать нельзя.извини .объяснять это долго для тех кто не разбирается в системе охлаждения.(малый круг).на этом форуме про это написано не один том .наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 7 марта, 2017 Я по весне убирать буду, менять на тройник с 2мя сантехкранами, тк не уверен, что прокладку гбц запорол не из-за эл. крана. Он потек, двс закипел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дармовоз 11 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поменяйте на силиконовые патрубки и забудете про течи ! А чьи можно взять путёвые на 2705 .движок 405 е 2.Глядел ролики в ютуб так там вроде и силиконовые текут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 17 февраля, 2019 Стоят у меня третий год " Технопортнер" , проблем нет. До этого менял черные раз в полгода.На ютубе много рукожопых)) Прежде чем ставить, не мешает посмотреть место установки, снять облой и шлифануть. Ну и хомуты усиленные не лишнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дармовоз 11 Опубликовано 17 февраля, 2019 Стоят у меня третий год " Технопортнер" , проблем нет. До этого менял черные раз в полгода.На ютубе много рукожопых)) Прежде чем ставить, не мешает посмотреть место установки, снять облой и шлифануть. Ну и хомуты усиленные не лишнее.Рукожопы твердят что по внутреннему шву текут вот и засомневался. именно по шву патрубков . может тебе просто повезло , или подделку шуруют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 18 февраля, 2019 Сегодня, после переборки движка заливаю антифриз, а он сволочь побежал. Оказалось при сборке завернулась прокладка в районе помпы, а я блин не заметил. Пришлось лобовину вскрывать, отпускать поддон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drandulet 0 Опубликовано 20 февраля, 2019 Тоже сегодня заметил, что потек. В гараже темень, утром уже буду смотреть. Задолбал он меня уже :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 21 февраля, 2019 Стоят у меня третий год " Технопортнер" , проблем нет. До этого менял черные раз в полгода.На ютубе много рукожопых)) Прежде чем ставить, не мешает посмотреть место установки, снять облой и шлифануть. Ну и хомуты усиленные не лишнее.А если самозажимные хомуты на них поставить заводские, не прижмут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 23 февраля, 2019 Не знаю, у меня пружинных не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 25 февраля, 2019 Я обычно рядом с пружинным ставлю "норму", место есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 280 Опубликовано 14 апреля, 2019 Я везде два червячных "валетом" устанавливаю.Гораздее держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 247 Опубликовано 25 марта, 2020 Возник спор с мотористом - он все патрубки посадил на герметик,против чего я сильно возражал считая ,что если патрубок сидит правильно и затянут нормальным хомутом,то он течь не должен и без всяких герметиков,рассудите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 25 марта, 2020 Взять потратится один раз и поменять всё на силикон.Заводские хомуты самозажимные отлично держат,забудете про антифриз что он вообще существует! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 25 марта, 2020 13 минут назад, Александр11 сказал: Взять потратится один раз и поменять всё на силикон.Заводские хомуты самозажимные отлично держат,забудете про антифриз что он вообще существует! Силикон то же не панацея.Он очень быстро протирается. 24 минуты назад, Pancho сказал: Возник спор с мотористом - он все патрубки посадил на герметик,против чего я сильно возражал считая ,что если патрубок сидит правильно и затянут нормальным хомутом,то он течь не должен и без всяких герметиков,рассудите. Без герметика только новые патрубки хорошо держат и желательно заводские.Но для себя все таки ставлю с герметиком.Кто то подмотку наматывает,фум ленту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 247 Опубликовано 25 марта, 2020 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Кто то подмотку наматывает,фум ленту. Я посадочные места мажу касторовым маслом.И садится легко,и не присыхает,ну и для резины полезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 26 марта, 2020 19 часов назад, Pancho сказал: Возник спор с мотористом - он все патрубки посадил на герметик,против чего я сильно возражал считая ,что если патрубок сидит правильно и затянут нормальным хомутом,то он течь не должен и без всяких герметиков,рассудите. Хуже то он не сделал!!!О чем спор? не понятен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 26 марта, 2020 4 часа назад, Toyota007 сказал: Хуже то он не сделал!!!О чем спор? не понятен. Да после таких мотористов герметик везде, всё забивается ошмётками. В системе охлаждения и системе смазки этот шмурдяк явно не на пользу. Зато наружу ничего не давануло, пока с сервиса выезжал, а потом твои проблемы. Правильно Pancho насторожился, чего ему там ещё наделали? Сейчас сервисмены больше шарлатанством зарабатывают, не ну а зачем напрягаться, если у любой тупой курицы шайтан - арба имеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
