parfenoff
проблема 405 движка
бомбовозчик
Приветствую всех. Прошу поделиться соображениями. Двиг.40522, Микас 7.1. После снятия-установки ГБЦ на холодную обороты ХХ 3500, после прогрева до 40* приходят в норму, но основной косяк вылезает при движении с оборотами больше 3000. Начинаются провалы в работе двигателя, стрелка таха при этом падает на 0. При дальнейшем повышении оборотов провалы учащаются до постояноого дергания. После провалов ЭБУ выдает 2 ошибки: неисправность датчика фазы и неисправность ДПКВ. После сброса ошибок и работе двигателя на оборотах меньше 3000 ошибок нет..При установке "головы" по транспортиру выпускной распредвал установлен на -4* от метки (максимально доступный угол без сверления звезды), впускной стоит по метке. Цепи и звезды не менялись, датчики не менялись.До ремонта проблем с оборотами не было.Интересует возможная причина возникновения провалов
Bakser
Свечи,провода за год сменил по несколько раз,поменял и катушку питающую первый цилиндр.Вчера прочистили форсунки а на утро при старте движка то же самое - начал троит и выскочила ошибка 0301 т.е. пропуски в 1 ц. После небольшого нагрева все в в полном порядке если только где нибудь не простою пока не остынет. Может кто то объяснит мне  связь между троением и температурой...Огромное спасибо откликнувшимся.
Как вариант - резиновые уплотнения 1-й форсунки. Либо форса не плотно встала. На холодную подсасывает воздух в цилиндр.
Изменено пользователем Bakser
Газ.Алекс
скажу больше если датчику темп кердык 405 не заведётся проверял
Это если гидромуфта остужает двиг..
а допуск всего 2 градуса. -_-
Газ.Алекс
Друзья,кто подскажет масло-насос не поднимает масло после переборки,лампочка не тухнет,вроде только разобрал и промыл (бензином),а он обиделся чёт...не качает по ходу вообще.и приводом стал шоркать об верхнюю крышку (которая на 4ёх болтах),открутил её а там задрато по кругу свежим.а 405 двиг.2005г
genas1111
До прокрутки стартером дело не доходит,зажигание включаешь-насос молчит.Из серии : по отдельности все исправно,все вместе-не
посмотри на бензобаке вишку и смашь ее вдешкой если нет  то бывает контакт пригорает внутри
бомбовозчик
Цепь не новая. Проблема решилась заменой ДПКВ. При повышении температуры под капотом старый датчик начинал глючить. Всем откликнувшимся- спасибо.
erdna
Всем здравствуйте. Помогите разобраться. 40522 евро 2, ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10.
Сегодня утром не смог завести машину, вчера всё было в норме.
Включаю зажигание, чек загораеися и гаснет, кручу стартером машина не заводится. При включении зажигания насос в баке жужжит около 5 ти
секунд, затем щелчок какого-то реле в моторном (наверное) отсеке, жужжание прекращается, может так и должно быть не знаю, инжектор пользую две недели, до этого карбюратор был.
 ещё вопрос СОАТЭ и МИКАС 7.1 аналоги или нет, схему распиновки 7,1 видел здесь, а у СОАТЭ такая же распиновка или нет?
vanyavaganov
Добрый день всем.Проблема такова едешь на машине на нагретой километр она глохнет, включаешь и выключаешь зажигание заводишься и опять едешь километр и глохнет и на бензине и на газе.Датчики менял холостого, дпкв(запасной был), датчик детонации, датчик аварийной температуры,мозги. Щас есть ошибки 53,62,23,18,17,12
vanyavaganov
проблема решилась заменой катушки зажигания.но обороты гуляют
gurza18
у меня такая проблема. 2 месяца назад начала глохнуть на холостых.то есть поработает какое то время и с того ни сего глохнет.а недели 2 назад уже и в движении.а дней 5 назад в движении был хлопок в хлопушку и тут началось и троение и двоение .но фишка в чём может завестись и работать в норме потом глохнет.и после этого проблема с заводкой.ну вообщем двигл живёт своей жизнью.то работает норм то колбасит.у диагнота проверял всё в норме. змз40522 газ бензин.
кто нибудь помогите . голова скоро взорвётся .сейчас проверил метки все на месте 20  19. что может быть.
gurza18
и всё таки это цепь .проскочила на 4 градуса.
gapon
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 302.3763 000-10
Применение: Для автомобилей Горьковского автомобильного завода с двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функциями управления реле вентилятора и ограничения скорости
Аналог: Микас 7.1 (241.3763-64)
Вес, кг: 0.670
Технические характеристики
Для автомобилей Горьковского автомобильного завода, с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2, функциями управления реле вентилятора и ограничения скорости. Двигатель ЗМЗ 40522. Функциональный аналог - 241.3763-64.  http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=438
по поводу щелканий реле под капотом:
когда ты включаешь зажигание, слышен первый щелчок-это реле бензонасоса включает бензонасос для начальной накачки топлива
второй щелчок и затихание насоса-это насос начакал нужное давление в рампу и отключился
так и должно быть
Изменено пользователем gapon
Эдуард11111
так что дело в датчике температуры,что постоянно молотит вентилятор!? проводов нет не каких на вентиляторе...
может тупо принудиловка как на 406? -_-
an78
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Появилась проблем ка, двигатель начинает чихать в воздухан, троит, пропадает тяга.
Лечилось заменой свечей которых хватает на 2-3тысячи и все поновой повторяется
Менял провода катушки не чего помогает.
Сегодня в очередной раз началось и появилась еще проблема, отгорели на 2 и 3цилиндре наконечники в местах где резинка одевается на свечу
Может у кого было такое подскажите где искать причину?
an78
Упс
Степа
может свечи попробовать по качественнее?
an78
В данный момент ставлю NGK
В начале 2000 были хорошие свечи.Сейчас вообще не выхаживают и 6тыс.км
an78
Посоветуй тогда какие нормальные можно купить?
Владимир 23
поставь энгельские. дешего и ходят 40000 и более (когда забываю менять) на 3 машинах на метане. до этого тоже ставил нжк, денсо, беру, финвал и тп. а последние года 4 только энгельс. блистер как у бриска только черный и красные буквы ЭЗ. или поставь приоритет группа бош, тоже энгельс продаются поштучно в коробочках
Лично мое мнение  " Бош супер  " не меньше 60тыс.км ходят.
Slavyan
Денсо купи, если в Иванове бываешь, подскажу где купить. И провода купи нормальные тесла литые (только не скажу какие синяя или зеленая коробка, не помню, бери те, что дороже на Волгоградке)
an78
Бываю периодически подскажи где купить да и провода по возможности!!!
А то в нашем колхозе не найдешь 100%
