mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 да ладно.и похлеще беды бывают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 013 Опубликовано 28 ноября, 2016 да ладно.и похлеще беды бываютДерзай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 ноября, 2016 дерзаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 28 ноября, 2016 Сегодня менял шкив коленвала, старый "распотрошил" - действительно зубы уйти не могут, если под шпонку посадочное не разбито. Ещё интересует ДПРВ, всё таки в паре работают. Скажите, пластина на распредвалу, которая работает с датчиком фаз может сместиться? Или там её по другому никак не поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 830 Опубликовано 28 ноября, 2016 Скажите, пластина на распредвалу, которая работает с датчиком фаз может сместиться? Или там её по другому никак не поставить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 28 ноября, 2016 Ещё вопрос. Если снять крышку двигателя, то смогу щупами проверить зазоры между гидриками и распредвалом? Т.е. по аналогии как на двигателе без гидрокомпенсаторов. Цель: проверить не просели ли сёдла клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 29 ноября, 2016 Таким методом можешь определить какой из компенсаторов стучит и не более того Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 29 ноября, 2016 Если на хх не троит то еще есть зазор. Со снятыми гидриками и одним разобранным (без пружинки) легко определить щупами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Снял клапаную перебрал гидрик- все равно стучит- чо за х Изменено 29 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 29 ноября, 2016 Гидрик стучит? Может не хватает рабочего хода до вала? Если больше 38мм то даже не знаю что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 29 ноября, 2016 Гидрик стучит? Может не хватает рабочего хода до вала? Если больше 38мм то даже не знаю что делать он продавливался легко.Перебрал- вроде жёсткий стал. Но стучит блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 29 ноября, 2016 Значит есть амплитуда, плотно примыкающие детали не должны стучать.нужно поставить заведомо исправный и сузить или расширить круг поиска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 29 ноября, 2016 Когда перебипал шарик и пружинку проверял? Посадочное место смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 ноября, 2016 Может не хватает рабочего хода до вала? Если больше 38мм то даже не знаю что делать Значит есть амплитуда, сузить или расширить круг поиска. Да уж - воистину ... игры разума! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 ноября, 2016 Когда перебипал шарик и пружинку проверял? Посадочное место смотрел?Все перебралБыло ощущение что трввит не из шарика (клапана) а из прошенька в цилиндрике - ну хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 ноября, 2016 Хз Цените Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 30 ноября, 2016 Хз ЦенитеТеперь понял где прихватывало, бугеля перетянули-перепутали (6,8). С такими задирами вал менять придётся. Но стучит блинПока давки не будет, он и будет стучать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 ноября, 2016 уже 2 новых поставил- тяга появилась однако. остался стук маленький еще одного впускного. щас купил 3ий новый- и его надеюсь заткнуться давка хз- но крышку маслозаливную открываешь брызгает ппцчо задиры лютые на валах да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 30 ноября, 2016 чо задиры лютые на валах да?Тебе надо посмотреть, как смазываются 6 и 8 бугель, идёт на них масло или нет. Отключаешь ДПКВ (чтобы искры не было), потом не прикручиваешь 6 и 8 крышку, пускай кто нибудь крутанёт, а сам смотри как масло идёт или нет (может маслоканалы забились). давка хз- но крышку маслозаливную открываешь брызгает ппцПо умному надо мех.манометром проверить, на горячую. чо задиры лютые на валах да?Может крышки канавкой (под масло) не туда поставили, проверь нумерацию. (на них цифры выбиты должны быть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 830 Опубликовано 30 ноября, 2016 Может крышки канавкой (под масло) не туда поставили, проверь нумерацию. (на них цифры выбиты должны быть)Я думаю, что эти задиры последствия грязной сборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 30 ноября, 2016 Я думаю, что эти задиры последствия грязной сборки.Вот посмотри на первое фото, видно, что вал посинел в районе 6-ого бугеля, грелся он однозначно, значит масла там не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 830 Опубликовано 30 ноября, 2016 По фотке не понять, синева там или алюминий перетёртый.Такие глубокие задиры происходят от абразива в паре."Синева" это уже 300 гр.Думаешь, реально там такую температуру поднять.Вой-бы стоял "на всю Ивановскую".Хотя, я уже ни чему не удивляюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 30 ноября, 2016 привет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 30 ноября, 2016 мотор не заводится без педали газа,нажимаеш полный газ заводится работает перебоями,погазуеш и вроде нармально.заглушиш когда заводиш всё сначало.раньше на холодную хорошо заводилась на горячую морсило а сейчас и на холодную.что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 ноября, 2016 уже 2 новых поставил- тяга появилась однако. остался стук маленький еще одного впускного. щас купил 3ий новый- и его надеюсь заткнуться давка хз- но крышку маслозаливную открываешь брызгает ппцчо задиры лютые на валах да?чото подтряхивает меня это моторпоставил 3 новых гидрика- все равно какойто стучитвсе перещупал- поменял самые легко продавливаемыехотя 3ий уже нормальный был чо за лябуда ЗЫ: а чо если я валы другие воткну а шлифовать постель не буду? и надо ли крышки менять если валы другие(б.у)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
