Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 30 ноября, 2016 купить ДМРВ наугад есть возможность, а диагностику не делатьчтоб я так жилкто на што учился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 ноября, 2016 mvclv, я так понимаю, что надо смотреть на ВВ проводах, идущих к свечкам. Подскажи, как подключиться к осциллографу? делитель из резисторов делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 ноября, 2016 valera61101, а скольки канальный у тебя осцил? можно релюхой смотреть, ДПКВ, емкостью.Набери "датчики из говна" или типа этого) Делитель зачем? смотри по одной для начала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 ноября, 2016 а скольки канальный у тебя осцил?у меня одноканальный, 68-ой. можно релюхой смотреть, ДПКВ, емкостью. т.е. релюху или какую-либо катушку индуктивности размещаю рядом с ВВ проводом и с её контактов беру сигнал на вход осциллографа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 ноября, 2016 valera61101, советский осцил у тебя? электронно лучевой?)релюха на проводах не очень, да и на катушках в колодцах, но можно что-то увидетьна провода лучше емкостной датчик. если провода пробьют на осцил то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 ноября, 2016 valera61101, советский осцил у тебя? электронно лучевой?)Да, С1-68 на провода лучше емкостной датчик. если провода пробьют на осцил то...чёт не могу переварить) погуглю как подцепиться) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 ноября, 2016 С1-68 Любишь извращения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 ноября, 2016 Любишь извращения?чем богат..Слушай, а если к первичной обмотке катушки зажигания подцепиться, то я чё-нить увижу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 ноября, 2016 valera61101, увидишь, на управление с блока подключайся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Маслов 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Ребят подскажите на холостом уоз 22 градуса показывает на оборотах примерно 32-34 гр , машина толком не едет. двиг 409 микас 7.1 какой должен быть угол по сути? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 1 декабря, 2016 405 БЕЗ ПЕДАЛИ ГАЗА НЕ ЗАВОДИТСЯ,ДАВЛЮ ПОЛНЫЙ ГАЗ ЗАВОДИТСЯ И ТУТЖЕ ГЛОХНЕТ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,МОЖЕТ КТО ПОТСКАЖЕТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 1 декабря, 2016 valera61101, блин, потраться 1 раз на емкостную и индуктивную линейки. Офигенные штуки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 1 декабря, 2016 405 БЕЗ ПЕДАЛИ ГАЗА НЕ ЗАВОДИТСЯ,ДАВЛЮ ПОЛНЫЙ ГАЗ ЗАВОДИТСЯ И ТУТЖЕ ГЛОХНЕТ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,МОЖЕТ КТО ПОТСКАЖЕТ.богатая смесь.причину на железе искать надо,может и дтож косячитпы.сы..заглавными писать не принято у нас тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 2 декабря, 2016 богатая смесь.причину на железе искать надо,может и дтож косячитпы.сы..заглавными писать не принято у нас тут.Спасибо огромное,поменял ДТОЖ,вроде заработала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 2 декабря, 2016 И ещё не подскажете,405 дв,при включоном зажигании датчик Холостого Хода должен гудеть??чуть чуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 2 декабря, 2016 И ещё не подскажете,405 дв,при включоном зажигании датчик Холостого Хода должен гудеть??чуть чуть.обязан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 2 декабря, 2016 обязанспасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 3 декабря, 2016 Ребят подскажите на холостом уоз 22 градуса показывает на оборотах примерно 32-34 гр , машина толком не едет. двиг 409 микас 7.1 какой должен быть угол по сути?На холостых не помню,а на оборотах примерно такие же,все нормально едет.Смотри метки ГРМ и давление топлива в рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 5 декабря, 2016 Проблема--неустойчивая работа на ХХПричина-- баланс показывает недоработку 2 цилиндра на 30%.Компрессия по 9.5 во всех, +/- 0.1, провода, свечи проверены новые, подозревал на форсунку, НО тоже самое и на газу.Какие будут мнения у сообщества? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 декабря, 2016 (изменено) Понял Компрессия низкая :( Какую нибудь присадку попробуй насыпать, поднимет компрессию тысяч на 5 км Изменено 5 декабря, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 5 декабря, 2016 rusgg,У меня её высокой и не было никогда, в лучшие времена не больше 11.Но не работает нормально один цилиндр.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поменяй местами форсунки или свечи Провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поменяй местами форсунки или свечиМучали в Миассе с Андрюхой..ничего не меняется....Форсунки не трогали, потому как на газу всё тоже самое....только 2 цилиндр работать не хочет.Напрашивается подсос воздуха, но как в один горшок непонятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 декабря, 2016 Может не держит форсунка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 декабря, 2016 Газ потихоньку идет во второй горшок В таком случае и на бензине будут проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
