mazay1990 40 Опубликовано 20 марта, 2017 Я давно на японских хомутах с разбора- пох на нашу резину) японческий все передавит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 марта, 2017 На силикон никак не решусь..решайся Андрюха, осенью поставил силикон, зиму без подтеков ОЖ перезимовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 20 марта, 2017 пошел в гараж.. на моей шланг с расширительного бачка на радиатор и термостат(воздушка) родные.. с 96 года прошлого века. ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 20 марта, 2017 Валера, порвался от старости или лопнул от давления? Может все таки проблема с ГБЦ или блоком у тебя осталась?Сам не знаю. До этого терпел, а сёдня порвался. Счас вечером сходил на всяк случай заменил его. Дальше будем посмотреть. Опрессовку башки мне не делали. Грят у нас в городе сей процедуры нет - сложная она. В Киров надо везти, со всеми вытекающими. Ну и в итоге обошлись лишь шлифовкой. Тот кто шлифовал, грит башка ровная была, всего 0,1 снял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 марта, 2017 Опрессовку башки мне не делали. Грят у нас в городе сей процедуры нет - сложная она. В Киров надо везти, со всеми вытекающими. Ну и в итоге обошлись лишь шлифовкой.абсолютно не чего добавить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 683 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) Опрессовку башки мне не делали. Грят у нас в городе сей процедуры нет - сложная она. :D В сарайке, у себя на даче,в пластмассовом корыте делал. Кусок резины и кусок ДСП , шесть струбцин,заглушка со штуцером,компрессор.Привет твоим ремонтаторам,если это для них сложно.Как Олег Самарский писал "наборщики" Изменено 20 марта, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) Привет твоим ремонтаторам, :D :D Эдик!!! у каждого своя метода Изменено 20 марта, 2017 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 20 марта, 2017 Они не улетают, прыгают вместе с клапаном..)))))))) Значит не тока у меня маслосъёмные колпачки вверху штока клапана живут?)) Можно немного поподробнее как их закрепить на своём месте, без разбора двигателя? :D В сарайке, у себя на даче,в пластмассовом корыте делал. Кусок резины и кусок ДСП , шесть струбцин,заглушка со штуцером,компрессор.Привет твоим ремонтаторам,если это для них сложно.Как Олег Самарский писал "наборщики"Всё понятно, значит ему просто не охота было этим заниматься. Эх, уже третий в машине ковырялся...( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 21 марта, 2017 Эх, уже третий в машине ковырялся...(Валер, дык пока сам не полезешь, добра не жди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 21 марта, 2017 Значит не тока у меня маслосъёмные колпачки вверху штока клапана живут?)) Можно немного поподробнее как их закрепить на своём месте, без разбора двигателя?Нужен рассухареватель восмерошный от газели не удобно тоненькая плоская отвертка намогниченная выставляешь вмт и меняешь но если руки и темболее нервы не кчерту даже не берись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 21 марта, 2017 Значит не тока у меня маслосъёмные колпачки вверху штока клапана живут?)) Можно немного поподробнее как их закрепить на своём месте, без разбора двигателя?Без разбора никак, башку снимать, рассухаривать, и новые ставить на фиксатор резьбы, именно синий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 марта, 2017 Да можно если осторожно, дальние клапана тяжело , но тоже можно.Не торопясьВыпускные можно не трогать, с них нет эффекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Да можно если осторожно, дальние клапана тяжело , но тоже можно.Не торопясьВыпускные можно не трогать, с них нет эффектаПосле нашего разговора мне пришлось это делать, на снятой, и то сухарики летали..))) куда попало..на двигателе, даже не представляю какие пальчики и нервы, надо иметь! Изменено 21 марта, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 марта, 2017 Пинцет и зеркало, и медленно медленно .Чтобы не мучиться и не портить головку расухар лучше сделать из компенсатора , чтобы фиксировался в нажатом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 21 марта, 2017 Мне проще и быстрее снять башку.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 марта, 2017 Блок имеет ограниченное количество сниманий башки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 21 марта, 2017 Блок имеет ограниченное количество сниманий башкиЕсли кривыми руками, можно и на первом сьёме получить трещины вокруг болтов...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 марта, 2017 Если кривыми руками, можно и на первом сьёме получить трещины вокруг болтов...)))чё сразу кривые,может просто лом длинный :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) чё сразу кривые,может просто лом длинный :)Лом длинный, масло в отверстиях..писец блоку, но делается всё это ручками, скажи что они нормальные.))Товарищу так блок кончили, в уважаемом сервисе.... Изменено 21 марта, 2017 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 21 марта, 2017 Ну нафиг на не снятой гбц сальники менять, я снятую чуть ли не час назад сухари втыкал, а кенту пока засухаривали на "сто" подрали шахты гидриков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 21 марта, 2017 После нашего разговора мне пришлось это делать, на снятой, и то сухарики летали..))) куда попало..на двигателе, даже не представляю какие пальчики и нервы, надо иметь!железные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 21 марта, 2017 Вот вы начали опять а я так а там так пусть человек попробует снять гбц можно и потом если не получаеться.Люди разные и каждый делает как ему проще по мне проще и дешевле не снимая пару часов и поехал дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 марта, 2017 Сам не знаю. До этого терпел, а сёдня порвался. Счас вечером сходил на всяк случай заменил его. Дальше будем посмотреть. Опрессовку башки мне не делали. Грят у нас в городе сей процедуры нет - сложная она. В Киров надо везти, со всеми вытекающими. Ну и в итоге обошлись лишь шлифовкой. Тот кто шлифовал, грит башка ровная была, всего 0,1 снял.Ну хоть нашли куда и откуда ОЖ уходила? Или просто открыли-закрыли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 марта, 2017 Ну хоть нашли куда и откуда ОЖ уходила? Или просто открыли-закрыликольцо 4-го цилиндра на прокладке - в нём трещина была. Без разбора никак, башку снимать, рассухаривать, и новые ставить на фиксатор резьбы, именно синий.а если сдвинуть колпачёк вниз по штоку клапана и там его чем-нить приклеить, чтоб он на верх не уползал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 683 Опубликовано 21 марта, 2017 кольцо 4-го цилиндра на прокладке - в нём трещина была. Ближе к задней стенке блока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
