valera61101 1 347 Опубликовано 21 марта, 2017 Ближе к задней стенке блока?да, которое рядом с моторным щитом. В прошлые разы, насколько помню, там же прогарала. Я так думаю, что там место самое горячее в двигателе (моторный щит и вентиляция хуже), вот там и страдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 21 марта, 2017 да, которое рядом с моторным щитом. В прошлые разы, насколько помню, там же прогарала. Я так думаю, что там место самое горячее в двигателе (моторный щит и вентиляция хуже), вот там и страдает.Я в теме "загадки" выкладывал фотку точно такой проблемы.Думаю это происходит не от того что там самое горячее место.А от того что,окна для прохода ОЖ вырублены очень близко к кольцу. "Охлаждайка" просачивается по материалу прокладки под кольцо пока мотор не работает,потом при запуске начинается быстрый разогрев самого кольца,охлаждайка в этом месте вскипает,давлением кольцо либо разрывает,либо(если металл кольца достаточно вязкий)выдавливает внутрь цилиндра.Сделал вывод что нужно перетягивать ГБЦ ещё раз после пробега примерно в тысячу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 марта, 2017 Татарин, а если он и так тянул моментом 16-17кг, т.е. больше положенного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 21 марта, 2017 Татарин, а если он и так тянул моментом 16-17кг, т.е. больше положенного? А зачем?.В святцах 14,5 максимум,окончательная затяжка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 марта, 2017 Видимо чтобы потом не протягивать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 марта, 2017 Охлаждайка" просачивается по материалу прокладки под кольцо пока мотор не работает,потом при запуске начинается быстрый разогрев самого кольца,охлаждайка в этом месте вскипает,давлением кольцо либо разрывает,либо(если металл кольца достаточно вязкий)выдавливает внутрь цилиндра.прокладка Е 3 поможет в таком случае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 марта, 2017 Я делал по книжке, тянул 14кг, через 1000 км протянул повторно но уже с большим усилием ( точно не помню) акцент делал именно на 4 цилиндр. И все равно через 18 тыс кольцо это лопнуло. Зато при разборке 1,5 метровой трубой еле сорвал болты гбц у 4 цилидра, вороток даже слегка погнуло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 21 марта, 2017 прокладка Е 3 поможет в таком случае?Не знаю Вадим ,я такую не "шмыгал". В руках крутил,сделано добротно,но что-то я не решился.Не,не из-за отсутствия финансов. :D Сейчас вот полазил по темам,и обнаружил что голову перед этим скидывал аж в 12 году.Т.е. примерно чуть больше 200т/км 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 марта, 2017 Т.е. примерно чуть больше 200т/кмРассказывай, какую прокладку ставил?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 21 марта, 2017 Рассказывай, какую прокладку ставил?))Ну Валера, ты и вопросы задаёшь. :D Я уже и не упомню.Думаю что "Эспра". Я всегда на свои моторы их ставил.Ну если конечно не случилась накладка, в виде отсутствия таковой.Я вот что думаю.Нужно может -быть промазать герметиком перед установкой торец выреза.Тем самым "законопатим" проход между асбестом (или что там за материал)и железом.Наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 21 марта, 2017 Ну Валера, ты и вопросы задаёшь. :D Я уже и не упомню.Думаю что "Эспра". Я всегда на свои моторы их ставил.Ну если конечно не случилась накладка, в виде отсутствия таковой.Я вот что думаю.Нужно может -быть промазать герметиком перед установкой торец выреза.Тем самым "законопатим" проход между асбестом (или что там за материал)и железом.Наверное.Саня "Берси" где-то писал про медные герметики... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 847 Опубликовано 21 марта, 2017 а если сдвинуть колпачёк вниз по штоку клапана и там его чем-нить приклеить, чтоб он на верх не уползал?О чём тебе выше и написано, рассухарить и посадить на РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР (Синий) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 552 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Не получится так, масло в стыке не вымыть никак. <_< "Я знаю точно невозможное возможно". Вымывается нормально очистителем карбюратора,тем что в баллоне.Потом желательно все компрессором продуть и снова обезжирить очистителем.Делал так все сухо уже тыс 15кмполучилось...вчера зачистил,обезжирил,продул компресором.обезжирил еще раз...подождал пока высохнет.начал втирать..минут пять втирал..потом густо и жирно намазал снаружи..подождал сутки..сегодня завел поездил результат--сухо...всем спсб! Изменено 21 марта, 2017 пользователем aldar 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 21 марта, 2017 Ну Валера, ты и вопросы задаёшь. :D Я уже и не упомню.Думаю что "Эспра". Я всегда на свои моторы их ставил.Ну если конечно не случилась накладка, в виде отсутствия таковой.Я вот что думаю.Нужно может -быть промазать герметиком перед установкой торец выреза.Тем самым "законопатим" проход между асбестом (или что там за материал)и железом.Наверное.Точно нужно в лобовине бутерброда паронит герметиком можно и металл тоже мазать тоненько, Эспру поставил металлпаронит, потеет, всего 700км проехал. не че не мазал. Гбц фрезерованна, тянул 17кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 марта, 2017 получилось...вчера зачистил,обезжирил,продул компресором.обезжирил еще раз...подождал пока высохнет.начал втирать..минут пять втирал..потом густо и жирно намазал снаружи..подождал сутки..сегодня завел поездил результат--сухо...всем спсб!ты рассухаривал клапана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dedmazay 3 Опубликовано 21 марта, 2017 По колпачкам : выкручиваешь свечу , опускаешь поршень на треть хода , набиваешь цилиндр 1 метром капронового шнура /5-6мм/ , оставляя хвост снаружи и ходом поршня поджимаешь шнур к клапанам . рассухаркой от 2108 снимаешь пружины и меняешь колпачок . на валу рассухарки нужно просверлить одно доп отверстие под болт постели распредвала . на 16 клапанов - 2 часа . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dedmazay 3 Опубликовано 21 марта, 2017 По прокладке : по 4 цилиндру прокладка чаще всего горит после перегрева . верно и для умз4216,17 и евротеч . деформация гбц . лечится фрезеровкой с промером обьема камеры сгорания . некоторые умельцы могут фрезануть башку на клин . для газа снимаю до 0,5 мм . обьем замечательно замеряется шприцем и солярой . после фрезеровки тяну динамометрическим ключом в три прохода /через 20 мин./ по схеме для каждого мотора . если ездили на воде провертьте голову , блок и мет. патрубки на обсоление . бывают забиты накипью , новый хозяин может и не знать . удачи в дороге ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 552 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) ты рассухаривал клапана?нет..шкиф на каленвалу протер дыру в крышке блока.вернее дыру протерла резинка на которой демпфер крепится.не думал что резинка может так изнасиловать металл)))резинка плотная но всеж не плотнее металла.получилась бороздка глубокая. в одном месте получилась дыра чуть меньше 1 см длиной и толщиной около 2мм.нашел новую крышку..поставили,..начало сочиться масло из стыка головка-крышка блока.. Изменено 21 марта, 2017 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 марта, 2017 нет..шкиф на каленвалу протер дыру в крышке блока.вернее дыру протерла резинка на которой демпфер крепится.не думал что резинка может так изнасиловать металл)))резинка платная но всеж не плотнее металла.получилась бороздка глубокая. в одном месте получилась дыра чуть меньше 1 см длиной и толщиной около 2мм.нашел новую крышку..поставили,..начало сочиться масло из стыка головка-крышка блока..пардон, я думал речь про маслосъёмные колпачки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 марта, 2017 пардон, я думал речь про множество квартир в Москве :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dedmazay 3 Опубликовано 21 марта, 2017 Повредили прокладку гбц при установке . при замене лобовины без снятия гбц бывает часто . лечится обильным слоем герметика в стык гбц , блока и лобовины . поддон нужно ослаблять при установке лобовины . ослабляли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 марта, 2017 про множество квартир в Москве :D :DВот тя зацепило, Вадим)) Ну не на квартиры, отдай любой бабе 10 лямов хоть в какой валюте и скоро их не будет) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 марта, 2017 Счас опять доливал тосола в систему охлаждения :( . Может это те 3 л воды испарились которые доливал, когда шланчик у меня порвался? Ребят, кроме презика на расширительный бачок есть ещё способ проверить башку на герметичность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 22 марта, 2017 Счас опять доливал тосола в систему охлаждения :( . Может это те 3 л воды испарились которые доливал, когда шланчик у меня порвался? Ребят, кроме презика на расширительный бачок есть ещё способ проверить башку на герметичность?Чем презик не устраивает?Еще делают штуцер, вворачивают вместо свечи, выводят цилиндр в такт сжатия и подают давление, так все 4 цилиндра, какой зашипел тот и виновник 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 марта, 2017 кроме презика на расширительный бачок есть ещё способ проверить башку на герметичность?снять и опрессовать, Валера не тешь себя надеждами, видимо на самом деле у тебя ГБЦ подустала или того хуже - блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
