parfenoff
проблема 405 движка
mazay1990
А и ещё
Как от эмульсии тосола с маслом избавиться?
Берси
А и ещё
Разьясни ... что это у тебя за эмульсия ... где сколько и когда появляется.
valemat
Всем привет.
Пару вопросов:
Как проверить залегли ли кольца? Когда снята гбц
И как на б.у гбц состояние постелей совместно с распредвалаи оценить
Не буду просить прощения за резкий ответ,  РЕБЯТА !!!!!учите материальную часть!!!читайте !!!познавайте, вы хотите что бы вам на форуме просто так все разжевали ? а сами книжку не хотите открыть. Ты на трассе без интернета помрешь наверное.
  • Нравится 3
mazay1990
вода+тосол+масло
 лтров 8 в двигателе слил
проехали на нем км 30 примерно(прогар прокладки в 4ем горшке)
слой приличный на клаппанной сидит
нету времени
для этого тут и спрашиваю
Изменено пользователем mazay1990
Так перед тем как снять башку надо тупо проверить компрессию если интересно.
Эмульсия пропадет как только мотор заработает нормально, ну и морду закрой если холодно
На газели у меня никогда не залегали кольца, наоборот канавки разбивало
mazay1990
Все равно солярой проверю
Эх -10
mazay1990
Выпускной перекрутил - отлично крутится
mazay1990
в общем
на впускном валу 2ая крышка зажимает распредвал, а под 4ой крышкой на распредвалу явных 2 колеи выработки
в целом впускной (с незатянутой 2ой крышкой) крутится чуть легче выпускного- но без закусываний оба
люфтики маленькие есть (на впускном валу чуть больше)- такие маленькие что только при шатании вала, видно только маленькое движение масла между постелью и шейкой распредвала
что делать
Эх -10
стоит во всех
вопрос срочный) машина стоит!)))
и самое главное
критично ли все это? давление масла теряется?
mazay1990
звонил токарям 6000р  2 постели прогнать
alexgop
ну воперввх это пипец как дорого за такую процедуру. А во вторых развертка постелей приведет к тому что распредвалы станут ниже, и приблизятся к клапанам, что в свою очередь может привести к тому что хода компенсаторов небудет и клапана зажмет, плюс к этому седла скорее всего просевшие и сам клапан уже близко к распредвалу. Это я к тому что развертка постелей на этой гбц занятие очень сомнительное. И тем более за такие деньги. По уму перед развертыванием нужно наплавлять постели и только потом разворачивать. Вот эта процедура вполне может стоить 6 рублей..
вилли
Должны продавать ремонтные новые,они наверняка подойдут для расточки
alexgop
вилли, ремонтные новые? О чем разговор?
Симбир
после этой процедуры нужно обязательно каналы прочистить...стружки туда попадает много...там с торца заглушка под 6гранник...вывернуть ее сложно
alexgop
6 рублей за час, ну максимум 2, работы? Я вас умоляю... Простой пример.. замена шкворней с разборкой и сборкой стоит столько же.. а работы там на целый день в одного...
Вовик
у нас в самом приличном месте, в заводских условиях ,это стоит 1т.р. за постель...то есть 2р за головку . По предложенной тебе цене с заменой сёдел,клапанов, сальников,фрезировкой...ремонт будет стоить дороже новой "Танаки"
Ну так Москва)))
Мне разворачивали за 5.Ремонт гбц с заменой выпускных седел на металлокерамику,правкой впускных седел,заменой направляющих на бронзовые,фрезеровкой плоскости,разворачиванием постелей и мойкой обошелся 12или 13р.Сейчас точней не вспомню.
mazay1990
Новые какие брать? У меня впуск карб. Выпуск инж
Вроде
Такие же думад
victor5116
у нас в  приличном месте, в заводских условиях ,это стоит 1т.р. за постель...то есть 2р за головку . По предложенной тебе цене с заменой сёдел,клапанов, сальников,фрезировкой...ремонт будет стоить дороже новой "Танаки"
Объясните, как можно сделать одну пастель?
alexgop
Ну так Москва)))
13 минус 5=8. это получается 8 за замену седел, направляек бронзу, фрезеровку и остальной штатной возней.. халява.. какойто диспоритет в ценах... Изменено пользователем alexgop
alexgop
разверткой. Одна постель для каждого вала. Не путай пастель и опору(бугель).
victor5116
Что-то я эту процедуру раньше по другому представлял.. Фрезеруют привалочные плоскости пастели и бугеля, что бы обеспечить припуск материала на обработку. Далее разворачивают или протачивают за проход. Проходить разверткой "изогнутую" либо просаженную пастель... на любителя, либо нужно иметь ремонтный вал.
осаживают бугеля,потом за раз все постели с постепенной подтяжкой бугелей и проходят.эт если в ручную делать.
Симбир
Ну так Москва)))
крайний раз ( в январе этого года) я ремонтировал с запчастями 18 р ...если развернуть постели валов,плюс опрессовка...то 20 500 ...на тот момент новая гбц(танаки) была 27 в любом магазине , мимо магазина 25
victor5116
Это херня а не ремонт. За это тыщу рублей и возмешь. Во-первых средние шейки пастели "вытянутся" т.е. развертка окружность в любом случае  не сделает, а во-вторых башку в половине случаев винтом крутит, поэтому таким способом восстановления даже плохо не получиться. Компенсаторы такого ремонта не простят, пробовал изготовить ремонтный распредвал с расточкой пастели, наплавлял и шлифовал распредвал, на ХХ мотор колбасило шо пипец, установка жестких толкателей с регулировкой зазоров проблему решало. Хотел даже тему с этим ананизмом создать но как-то руки не дошли.
alexgop
нет смысла в этом. Поскольку на разных опорах получатся разные сферы. На какойто 180градусов, на другой170.. а на третьей.
об этом и разговор..
