ИванычГазелист 9 Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) Нормальный расход. Но я скажу расход зависит от водилы сильно. У меня в городском режиме на 405 был 18л. Можно выжать все 25л. На газу 20л ровно. Раз ты уже движок свой "раскидывать"/собирать научился, ставь гбо 4 (щас можно дешево купить, есть кто снимает из-за новых правил о внесении изменений), главное правильно отреглировать карты гбо, а на голове чаще придется лазить и замерять зазоры, чтобы не упустить прогар выпускных клапанов.Про скорость: зачем тебе максималку знать или захотел быстро уделаться? Газель на скорости перевернуть, раз плюнуть.Моя 2705 с родным редуктором 140 ехала, ну крейсерская на гбо для нее по трассе была 75-80, в итоге расход газа 16л. Изменено 24 декабря, 2016 пользователем ИванычГазелист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 24 декабря, 2016 На бензине это.Газ 16 л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 декабря, 2016 Я поставлю гбо2Но щас не об этомБенз улетает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 24 декабря, 2016 Мы не советчики) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 24 декабря, 2016 Я поставлю гбо2Но щас не об этомБенз улетаетсделай со сн если без датчика кислорода авто.поменяй дмрвсвечи вв провода проверь давление топлива в рампепочисть форсункипо транспортиру выстови грм.итд итп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 декабря, 2016 сделай со сн если без датчика кислорода авто.поменяй дмрвсвечи вв провода проверь давление топлива в рампепочисть форсункипо транспортиру выстови грм.итд итп все это сделано 1000км назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Может дмрв? Расход трасса 20кмДмрв на тягу влияет? Как его проверить? Изменено 25 декабря, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 712 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) 20ка нормальный расход, у меня 20 только по трассе бывает иногда, 25 по городу а в морозы вообще под 30 было, будка 1.75 вес пустой 2.8т. Изменено 25 декабря, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 декабря, 2016 У меня на 400км трассы-половина(200) пустой-84л -пустым 100максисум,груженым 90.До этого газель была на 405 карб дааз4178 груженым 15 максимум - и до пола не разу не выЖималМороз был 25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 25 декабря, 2016 У меня на 400км трассы-половина(200) пустой-84л -пустым 100максисум,груженым 90.До этого газель была на 405 карб дааз4178 груженым 15 максимум - и до пола не разу не выЖималМороз был 25Шо за тюнинх - карб на 405? )) 18 по лютым пробкам моя кушает... Так и весит пустая 2400 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Отличные воспоминания от 4178 карба - тут писал кстати.Ща вставил в разъём скрепку ошибка 13 и 18213 дмрвА как 182 вылечить.Интересно- после запуска двс чек молчит-а самодиагноостмка 2 ошибки дала Изменено 25 декабря, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 декабря, 2016 Отличные воспоминания от 4178 карба - тут писал кстати.Ща вставил в разъём скрепку ошибка 13 и 18213 дмрвА как 182 вылечить.Интересно- после запуска двс чек молчит-а самодиагноостмка 2 ошибки далатоже выскакивала 182 ошибка .вылечил заменой лампы на приборке.контакт плохой был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 331 Опубликовано 25 декабря, 2016 Но расход 20ка на вскидкупоиском пользоваться не пробовалиhttps://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=расход+405 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/12321-raskhod-benzina-20l-na-100km Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 декабря, 2016 тоже выскакивала 182 ошибка .вылечил заменой лампы на приборке.контакт плохой был.Лампа работает-попробую поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 декабря, 2016 Отличные воспоминания от 4178 карба - тут писал кстати.Ща вставил в разъём скрепку ошибка 13 и 18213 дмрвА как 182 вылечить.Интересно- после запуска двс чек молчит-а самодиагноостмка 2 ошибки даласкинул клему - ошибки ушлиТяга вернулась.Что к чему **** Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 29 декабря, 2016 прошу помощи405 двигатель,стал исчезать антифриз,дым белый,масло норма.Снял голову,в прокладке ничего явно плохого не нашел,во 2-м цилиндре плавает масло где-то 4мм,Хотел поменять прокладку но теперь не знаю,надо выяснить откуда масло.ПОДСКАЖИТЕ ПРО МАСЛО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 29 декабря, 2016 А зачем снимал сначало течи надо было посмотреть.про масло или маслосъмное кольцо или просто натекло при розборе а до ремонта мошана как работала обычно когда прокладка то гонит в расширительный бачек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 29 декабря, 2016 после стоянки даже 5-ти минут позле запуска троит минуту,потом норма,во время работы слышно бурление в расширительном бачке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 29 декабря, 2016 Значит шли газы а свечи как не зеленые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 29 декабря, 2016 прошу помощи405 двигатель,стал исчезать антифриз,дым белый,масло норма.Снял голову,в прокладке ничего явно плохого не нашел,во 2-м цилиндре плавает масло где-то 4мм,Хотел поменять прокладку но теперь не знаю,надо выяснить откуда масло.ПОДСКАЖИТЕ ПРО МАСЛОА чё прокладки просто так менять? Снял башку- неси на опресовку, плоскость, клапана, колпачки. У блока плоскость проверяй. После этого собирай на две заводские прокладки е3 (дорогие, но они того стоят).А и грм можно сразу заменить если давно не меняли, помпу, если люфтит.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 29 декабря, 2016 А чё прокладки просто так менять? Снял башку- неси на опресовку, плоскость, клапана, колпачки. У блока плоскость проверяй. После этого собирай на две заводские прокладки е3 (дорогие, но они того стоят).А и грм можно сразу заменить если давно не меняли, помпу, если люфтит..короче сразу капиталь!шутка канечно.Это все удовольстаие денег стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 29 декабря, 2016 короче сразу капиталь!шутка канечно.Это все удовольстаие денег стоитЗато будешь уверен в двигателе, а все эти недоремонты ни к чему хорошему не приводят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 29 декабря, 2016 Зато будешь уверен в двигателе, а все эти недоремонты ни к чему хорошему не приводятда я не спорю лишь бы у человека деньги были я так думаю иначе он бы не спрашивал совета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 декабря, 2016 Ну. На этом форуме очень частый совет:капиталь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 12 января, 2017 была такая проблема.машинка заводилась легко стартер крутил весело но после каквыставляли по фазам распредвалы. собрали а мотор еле крутит как у тебя на видео.оказалось гидронатяжитель передавлевал цепь и мотор крутился тяжело.помогла замена натяжителя.проблема остаетсязамена генератора- дала зарядкуно не исправила запуск вчера с веревки заводил что за ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
