Alex761200
Низкое давление масла
mazay1990
И 514 мнасосе
mazay1990
Нормально?
Татарин
Не-а. Сброс идёт .
mazay1990
На 2мм сделал
В гидронатяжители тоже по 2мм следаю
эту не стану трогать. Там меньше 2мм
На 2мм сделал
Было 4
mazay1990
Кто в курсе на новой головке ЗМЗ стоит вскрывать клапана и протирать их
Татарин
Это, и просто керосином можно проверить.Зачем лишний раз, без надобности, железо дёргать?
mazay1990
В крутил вниз жиклер с 3мм дырой
IMG-20190611-142650.jpgshell gas station near me
Проверял соляркой утеклр много
Думаю может через свечи
РИЕ
У меня, после снятия головки, керосин протек только в одном цилиндре. Часа за два уровень упал в половину. А по факту получилась замена всех клапанов и направляшек.
Татарин
Так бери фонарик и в каналы смотри.Если клапана сифонят, вся юшка туда прольётся.
i_ninja
mazay1990, мне на новой притирали т.к. текли.
на новой заводской так и будет,это обусловлено разницей в углах седла и клапана,после запуска они садятся на место.технология такая.так что на неработавшей головке с завода вообще нет смысла проливать клапана.вот если на поработавшей текут,тогда печаль беда.
mazay1990
А шести Граник привод масло насоса надо укорачивать?
Да и болти шкивоф на коленвалах разные. Где взять болт коленвала 409?
mazay1990
IMG-20190611-WA0237.jpgforensic anthropology jobs available
Какую ставим?
Татарин
Так от головы с передней крышкой и  пляши.Если е3 значит и прокладку такую-же. Привалочные стрельни,на всякий случай.И, "огонь!"
mazay1990
металлическая на 96
Асбест 95
Какую
привал очные что это
Оказывается болт в коробке с коленом лежал
Чудо инженерной мысли
Татарин
Привалочные поверхности,это плоскость блока и ГБЦ.Они друг к другу приваливаются(жить не могут друг без друга)  :D  Кривизна должна быть в пределах погрешности прописаной изготовителем.Под металлоасбестовую допуск на кривизну не более 0,1мм.Под Е3,наверное меньше.
mazay1990
блок шлифован. Гбц нулевая
Чо ставим?
mazay1990
У кого гидронатяжитель работает на жиклере 2мм?
Татарин
Чо ставим?
Проверь ещё раз перед сборкой.Лишним не будет.
Что-бы не было потом "Новое-же"
Slavyan
Чо ставим?
Поршня то не торчат из блока?
mazay1990
покажу скоро
mazay1990
IMG-20190613-170509.jpgpetrol stations open 24 hours правильно прикручен натяжной? Что за резьба тогда слева от него
Это же верхний :)
Он должен в переднюю цепь попадать.
Две крайние дырки для кронштейна натяжителя ,а средняя для болтпереход ,это раньше такие ставили
Жиклер в подаче масла в гидронат ,если все нормально в натяж то никакого эффекта не даст. Так как потока масла там нет.
Если есть износ крышки или самого гидро,то появится поток масла ,и соответсвенно жиклер снизит поток и давление в гидро,что приблизит момент обрыва цепи
mazay1990
Чо крышки натяжителей купить новые?
mazay1990
Я в шоке. Чо делать
Изменено пользователем mazay1990
