SA.DIESEL 293 Опубликовано 31 июля, 2013 исправить можно всё,а стоит ли шкурка выделки?это понятно что лучше новый или хороший б. у. просто бумал что кто нибудь владеет технологией востановления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 июля, 2013 кто нибудь владеет технологией востановления.не та деталь,что б заморачиваться с ней,пустой мост если поискать,за 5тыр можно взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 31 июля, 2013 не та деталь,что б заморачиваться с ней,пустой мост если поискать,за 5тыр можно взятьа сколько новый стоит .в Нижнем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 июля, 2013 а сколько новый стоит .в НижнемСань,лучше тебе не растраиваться,найди б\у ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 31 июля, 2013 а сколько новый стоит .в Нижнем...картер заднего моста-он же "чулок" новый -9 рублей.Сань,лучше тебе не растраиваться,найди б\у ;) ...за пять и б\у только кривой будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 1 августа, 2013 ...за пять и б\у только кривой будет.Это редуктор б\у сложно найти, а нормальных и недорогих балок полно. Все базы чермета завалены б\у маршрутками, можно купить балку за бесценок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 1 сентября, 2013 Выкатил задний мост,надоели подтеки под плошадкой рессоры,срезал плошадку и чуть не ...,под ней не только трешины,но и скол даже есть(дыра сквозная)не пойму как он образовался.Под машиной смотрел трешин почти не видно было,а когда все зачистил,то оказалось они уже до середины моста(сварка посредине)дошли.Ещеб немного и колеса на дороге оставил!Проварил,теперь посмотрим надолго ли хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) Выкатил задний мост,надоели подтеки под плошадкой рессоры,срезал плошадку и чуть не ...,под ней не только трешины,но и скол даже есть(дыра сквозная)не пойму как он образовался.Под машиной смотрел трешин почти не видно было,а когда все зачистил,то оказалось они уже до середины моста(сварка посредине)дошли.Ещеб немного и колеса на дороге оставил!Проварил,теперь посмотрим надолго ли хватит. Видно машинка пустой не каталась :) Изменено 1 сентября, 2013 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 сентября, 2013 Выкатил задний мост,надоели подтеки под плошадкой рессоры,срезал плошадку и чуть не ...,под ней не только трешины,но и скол даже есть(дыра сквозная)не пойму как он образовался.Под машиной смотрел трешин почти не видно было,а когда все зачистил,то оказалось они уже до середины моста(сварка посредине)дошли.Ещеб немного и колеса на дороге оставил!Проварил,теперь посмотрим надолго ли хватит.у мня чулок под замену был,е-3(((,ставили 03 года,площадки проварили,почему так не знаю,70 пока полет норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 1 сентября, 2013 ставили 03 года,площадки проварилиА для чего варили ? там вроде и так намертво все стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 499 Опубликовано 1 сентября, 2013 Это редуктор б\у сложно найти, а нормальных и недорогих балок полно. Все базы чермета завалены б\у маршрутками, можно купить балку за бесценок.Все верно говоришь.Года 4 назад "повезло" и мне.Сломало чулок под Самарой.Я на разборке за 4 взял с полуосями.Машинка еще года 2 потом отъездила,до продажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 сентября, 2013 Прошу совета газелисты.Вывесил задние калеса и обнаружил люфт,вынул полуось.Оказалось открутилась гайка.Стал подтягивать гайку которая зажимает подшибник а она даже от руки проскальзывает и не зажимает подшибник.На гайке резьба есть,на чулке тоже,но видно что состояние не очень хорошее.Как я понял чулки дорогие.Вопрос-есть вариант взять газель старую гнилую из первых за недорого,говорят что у них мосты нормальные(мост отдельно не продают),но у меня дизель,а газелька бенз да и мост наверное ушатан.Подходит ли мост от волги 3110?Еще как вариант,советчики блин посоветовали,поставить обратно подшибники только новые,и гайки сваркой прихватить.Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 499 Опубликовано 26 сентября, 2013 Прошу совета газелисты.Вывесил задние калеса и обнаружил люфт,вынул полуось.Оказалось открутилась гайка.Стал подтягивать гайку которая зажимает подшибник а она даже от руки проскальзывает и не зажимает подшибник.На гайке резьба есть,на чулке тоже,но видно что состояние не очень хорошее.Как я понял чулки дорогие.Вопрос-есть вариант взять газель старую гнилую из первых за недорого,говорят что у них мосты нормальные(мост отдельно не продают),но у меня дизель,а газелька бенз да и мост наверное ушатан.Подходит ли мост от волги 3110?Еще как вариант,советчики блин посоветовали,поставить обратно подшибники только новые,и гайки сваркой прихватить.Что посоветуете?ищи авторазбор,на старых машинах чулок лучше был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 сентября, 2013 Аркадич,Ищи токаря, он тебе аыточит гайку с более плотной резьбой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) Брали на разборе за 5 со ступицой отдал только что снятый . а еще у него были по7 черные в пленке после пескоструйки продаван говорит на рынке все почти востановленные уже 3 авто 2006 года поменяли чулки Изменено 26 сентября, 2013 пользователем asafin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 сентября, 2013 Брали на разборе за 5 со ступицой отдал только что снятый . а еще у него были по7 черные в пленке после пескоструйки продаван говорит на рынке все почти востановленные уже 3 авто 2006 года поменяли чулки Я так понял на рынке лучше не брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 26 сентября, 2013 б\у хоть как то посмотреть можно че то хоть видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) ищи авторазбор,на старых машинах чулок лучше был. Тоже оторвало вместе с полуосью по палам. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.bara 0 Опубликовано 23 января, 2014 Мой ломаний чулок! Хорошо ехал медлено,спарка с ступецей и полуосю вылетела! Ребята будьте осторожны!Машына 2008 год! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper_64 4 Опубликовано 25 января, 2014 Доброго времени суток всем!Сегодня обломился чулок с правой стороны.Авто 2008г.пробег 162000км.Поменяют ли оф. дилеры бесплатно?До Александра(AVC) не могу в личку достучаться, пишет( Пользователь AVC больше не может получать новые сообщения). Куда он исчез? Помогите как с Александром связаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Мой ломаний чулок!Мой примерно такой же был.Так же были уже трещины под площадками.И заметь не 2008!!! Casper_64Александра сейчас нету,вместо него Дмитрий Воробьев.Обратись к нему. Изменено 25 января, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 января, 2014 Доброго времени суток всем!Сегодня обломился чулок с правой стороны.Авто 2008г.пробег 162000км.Поменяют ли оф. дилеры бесплатно?До Александра(AVC) не могу в личку достучаться, пишет( Пользователь AVC больше не может получать новые сообщения). Куда он исчез? Помогите как с Александром связаться.повезло,и мне тоже,до стоянки пару км,на сайте "уже потом" инфу вычитал,заводской брак,мост номерной,если его не меняли...оффдилеры ОБЯЗАНЫ поменять,даже не обсуждается,будут копытить-пиши на завод!!!кстати у меня ребята на "этих" чулках под 300 тыр проехали,ЛОТЕРЕЯ.удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 25 января, 2014 Доброго времени суток всем!Сегодня обломился чулок с правой стороны.Авто 2008г.пробег 162000км.Поменяют ли оф. дилеры бесплатно?До Александра(AVC) не могу в личку достучаться, пишет( Пользователь AVC больше не может получать новые сообщения). Куда он исчез? Помогите как с Александром связаться.Дак он вроде как поле деятельности сменил, там сейчас другой хлопец этими вопросами занимается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper_64 4 Опубликовано 26 января, 2014 Да там уже Воробьев Дмитрий(VorobyevDA) этим занимается.Вчера написал ему в личку и вот от него ответ: Добрый день, Станислав!С чем связан такой вопрос, ведь автомобиль уже давно не на гарантии? Есть ли у вас основания для замены по гарантии? Вот такой ответ.AVC (Александр)многим помог а этот никак.Что делать? Посоветуйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 26 января, 2014 С чем связан такой вопрос, ведь автомобиль уже давно не на гарантии? Есть ли у вас основания для замены по гарантии?ты ждал что завод признает свой косяк?именно заводской косяк связанный с обработкой металла.они эту тему постарались на тормозах слить.тут только не зависимая экспертиза,и суд.и то в суде будут упорно доказывать что ты не правильно эксплуатировал машину.туго у них с признанием собственных косяков.очень туго...но гарантии то и то искали причины для отказа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
