Kazay
Низкое давление масла ЗМЗ-406
Бабай
Да головке конец. постели износились, может раньше перегревали, повело их к тому же. вот и нет давления. Конечно хочется верить, что дело в насосе, в промвале и т.д., но вряд ли. можно не снимая головку промерить нутромером постели. там номинальный зазор - 0,05мм, допуск вроде 0,1мм, где-то видел, что 0,15. можешь промерить сам - убираешь валы, закручиваешь бугеля, вставляешь в постель гидрокомпенсатор. между постеью и компенсатором пробуешь вставлять щуп, начиная с 0,05. И тогда будет все ясно.
Изменено пользователем Бабай
толмачев
какой механический монометр подойдет для замерки?
любой, до 6-ти атм
можна и больше,но точность тогда меньше
Masian777
Плюс к этому еще редукционный клапан может мудрить.
Если редукционный, то на холодной давления тоже было бы низкое.
bort060
Не обязательно,пружинка подсела и на горячую не держит,типа как в бензонасосе.
Masian777
Застучали гидрокомпенсаторы было Лукойл Люкс 10W40, поменял на ТНК, стучать перестали. А насчет давления масла проверь сперва механикой и еще стрелка на указателе разбалтывается, посмотри при включении зажигания стрелка должна подняться до первой красной черточки. Я разбирал щиток ставил стрелки на клей момент. Удачи
1 кг на холостом(900об. в минуту) это нормально?
сергей102
Говорят это нормально.
сергей102
Я вот думаю если на 900об.мин 1кг на см2 давит это норм а на 3х тыс оборотов скокак надо?
Masian777
Я думаю 3 кг. Ведь насос раскручивается пропорционально колен. валу.
Это смотря как перепускной клапан в насосе отрегулирован. У меня на горячую 2.7-3 давит , а на холодною 4 дальше клапан сбрасывает.
Пони
тоже так
Masian777
За последний год существенно упало давление масла. Думаю поменять марку масла. Последнее время то которое использую сильно упало качество. Хочется узнать кто какое масло использует? И какие плюсы в нем?
На сколько мне известно редукционный клапан должен сбрасывать критичное давление. Чтоб при высоких оборотах не выдавило че нить. Как его регулировать? А при трех тысячах избытка давления быть не может Если конечно в двигателе не солидол.
Masian777
Меня все интересовал вопрос--можно ли снять поддон не снимая двигатель? Чтоб добраться до насоса. Двигатель 406.3.
АЛЕКС89
Можно и уже обсуждалось неоднократно.Поищи по темам,все подробно описывалось.
bort060
А пробег какой?
Tumoxa
Такая тема перебирал двигатель у спецов в дороге сорвали болты в крышке крепления распредвалов которая стоит около звездочек длинная крышка вначале было сорвано два болта по середине давление чуть пало потом я полез все за ними исправлять дома (были другие косяки) начал собирать оказалось и третий болт сорвали с боку так как хз как там переделывать подумал делов д***я не стал и так оставил собрал теперь давление вообще на 1 атмосфере и не выше подскажите эт и в правду из за этого или дело с давлением вообще не в этом и если в этом то как делать чтоб по меньше еба... было
в соседней теме нашел маленькую зацепку поэтому и решил спросить так даже и не подумал бы что из за этой крышки она вродь бы малосмазывающаяся
Изменено пользователем Adfer
мат запрещен
СергейДизельный
махни масляный датчик на заведомо исправный и проверь.
СЕГА
на хх лампочка давления масла горит?если нет то не парся.причина в датчике. а лучше замерь механическим.
Nik_Kl
Для начала проверь давление механическим датчиком на ХХ и на 3000, должно быть на ХХ не менее 1, а на 3х - 3 кг/см
крышки распредвалов (бугеля) оч хорошо понижают давление масла при незатянутом состоянии(читай срыв болтов) - лечится установкой ремонтных шпилек(ну по крайней мере я так делал)
alexiv123
там в крайние болты упираются масленые каналы
и если в одном резьба сорвана происходит очень большая потеря давления
вариант один востанавливай резьбу
гемор заключается в том что под крышкой стоят
направляющие вот которые не хотят нормально выниматся
mfoma
Nik_Kl!
"- лечится установкой ремонтных шпилек(ну по крайней мере я так делал)"
Можно, пожалуйста, подробней.
alexiv123
Nik_Kl!
что подробней????
Nik_Kl
Вместо болтов ставятся шпильки - самое главное это соосность чтоб совпала, иначе крышки (бугеля) не оденешь
Шпильки для того чтоб крышки(бугеля) не рассверливать
НИК1966
Привет всем , с наступающим Новым годам ,
Вопрос ,не кто не подскажет какой высоты должны быть шпильки ремонтные на бугеля распред.вала
