БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 14 февраля, 2017 потом на пластиковые хомуты?Открутил шланг с одной стороны и натянул, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 14 февраля, 2017 Кстати, прежде чем заморачиватся с утепление подачи газа, ещё нужно заткнуть дыру, между радиатором, и подкапотной панелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 14 февраля, 2017 там у меня заткнута Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 187 Опубликовано 14 февраля, 2017 чем утеплил магистраль?да, трубный утеплитель, правда разрезал вдоль и одел, опасно конечно, думаю горит он на ура, но. что другое подобрать не знаю не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 20 февраля, 2017 Гбо второго поколения и если открутить трубку у редуктора газ сифонит даже отключал провода от клапана всеравно сифонит магнитик синий менял непомагает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 февраля, 2017 Гбо второго поколения и если открутить трубку у редуктора газ сифонит даже отключал провода от клапана всеравно сифонит магнитик синий менял непомагаетне понятно, а в чем вопрос то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 20 февраля, 2017 Не перекрывает у него газ,разбирать надо сам клапан,чистить,может что то менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 20 февраля, 2017 Да вроде чистил а че там менять пружинку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 февраля, 2017 Да вроде чистил а че там менять пружинкуты разбери еще раз, там на штоке есть резинка, она наверное и не перекрывает, старая уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 20 февраля, 2017 А такие ремкомплекты есть в природе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 февраля, 2017 А такие ремкомплекты есть в природевроде бы есть, заедь в магазин где ГБО и запчасти к нему продают, покажи им клапан, они подскажут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 536 Опубликовано 5 марта, 2017 у меня гбо 2 поколения (может 3..вообщем не с фарсунками). на 405 двигателе.ловато. с выхлопа почемуто пошел запах как на карбовом гбо.сладковатый такой.причину не знаю..кто нибудь знает что это ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 5 марта, 2017 у меня гбо 2 поколения (может 3..вообщем не с фарсунками). на 405 двигателе.ловато. с выхлопа почемуто пошел запах как на карбовом гбо.сладковатый такой.причину не знаю..кто нибудь знает что это ?Это пропан откуда то попадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 536 Опубликовано 5 марта, 2017 обогащенная смесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 5 марта, 2017 обогащенная смесь?Может быть, может травит где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 536 Опубликовано 5 марта, 2017 запах не просто пропана,смесью пахнет..поменял резинку на хлопушке..все равно запах есть..меньше...но есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 10 марта, 2017 Появился глюк. В пробке, при включении электровентиля, идут пропуски зажигания в 3 цилиндре. На бензине нормально. ГБО 4е поколение. Глюк плавающий. Газовики могут и не увидеть, или газовые "мозги" хранят свои ошибки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 18 марта, 2017 Че за ерунда как заправлю полный балонн не заводится завожу на бензине при переключении на газ глохнет пока не проедешь пару метров клапан перебирал фильтор новый гбо 2го поколения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 18 марта, 2017 газовые "мозги" хранят свои ошибки?хранят.даже число аварийных пусков и то есть там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Че за ерунда как заправлю полный балонн не заводится завожу на бензине при переключении на газ глохнет пока не проедешь пару метров клапан перебирал фильтор новый гбо 2го поколенияСкорей всего дело в клапане. Наверняка у тебя ловато клапан. У меня такая же фигня с ним, а другого производителя я не пробовал. Подаю дополнительный плюс (принудительно) на клапан, завожу, а потом убираю этот плюс и езжу дальше Изменено 18 марта, 2017 пользователем Den_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 18 марта, 2017 Скорей всего дело в клапане. Наверняка у тебя ловато клапан. У меня такая же фигня с ним, а другого производителя я не пробовал. Подаю дополнительный плюс (принудительно) на клапан, завожу, а потом убираю этот плюс и езжу дальшеТоже повесил прям на редуктор релюшку и через неё плюс подаётся с аккумулятора когда надо. А то всё мучался, как жара и двигатель горячий- газ не включался. С аккумулятора проводом плюс подаёшь- и всё сразу включается.Сейчас думаю на 4-ое поколение перейти, только стоит ли? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 18 марта, 2017 Тоже повесил прям на редуктор релюшку и через неё плюс подаётся с аккумулятора когда надо. А то всё мучался, как жара и двигатель горячий- газ не включался. С аккумулятора проводом плюс подаёшь- и всё сразу включается.Сейчас думаю на 4-ое поколение перейти, только стоит ли?Я тоже о 4 поколении думаю. Расход думаю уменьшится, двигателю получше будет, так как топливо в каждый цилиндр подается, приемистость добавится на разгоне. Из минусов, это прогрев всегда только на бензине до 40-60 градусов, в зависимости от настроек, компьютерная диагностика только у газовщиков, либо покупать сканер, ну и периодическое обслуживание форсунок, раз в 40-100 тысяч. Возможно есть и другие минусы и плюсы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 18 марта, 2017 Сейчас думаю на 4-ое поколение перейти, только стоит ли? а смысл? шило на мыло менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 18 марта, 2017 а смысл? шило на мыло менятьНа втором тяга хуже (на бензине намного резче разгоняется)на холостых часто трясёт с хлопушкойХолостые не стабильны, например на горячую и холодную при одних шагах РХХ разные обороты двигателя Есть возможность скоро взять впрыск omwl не дорого б/у с продающейся машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 19 марта, 2017 Холостые не стабильны, например на горячую и холодную при одних шагах РХХ разные обороты двигателя На впрыске, скорее всего будет тоже самое, сечение канала ХХ не позволяет нормально работать на газу, ему воздуха больше надо!Придётся переделать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
