Паровоз 9 Опубликовано 21 ноября, 2013 Сделал дворники. Всё с другой машины поставил - неработает. Провода все прозвонил не работает.Предохранитель 5раз смотрел целый - собака, а прозвонил - не звонится. Перегорел не по середине как обычно . а сбоку - его не видно. Неделю мучился. Век живи - век учись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 22 ноября, 2013 Сделал дворники. Всё с другой машины поставил - неработает. Провода все прозвонил не работает.Предохранитель 5раз смотрел целый - собака, а прозвонил - не звонится. Перегорел не по середине как обычно . а сбоку - его не видно. Неделю мучился. Век живи - век учись.мои поздравления! понимаю какая радость, т.к. сам мучился! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 ноября, 2013 А вот у меня другая проблема. Все работает как надо, но угол положения чистящей кромки к стеклу не меняется в зависимости от направления движения дворника. При движении вверх все гладко, но при возврате, вниз, чистящая кромка остается в том же положении и скребет по стеклу. Поводки и дворники менял, не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 22 ноября, 2013 А вот у меня другая проблема. Все работает как надо, но угол положения чистящей кромки к стеклу не меняется в зависимости от направления движения дворника. При движении вверх все гладко, но при возврате, вниз, чистящая кромка остается в том же положении и скребет по стеклу. Поводки и дворники менял, не помогло.Ну это решается 2мя моментами,первый,если дворники старые и задубевшие,то нужно новые ставить,более эластичные... Ну и второе,нужно тупо пассатижами взять рычаг и вывернуть его так что ты дворник был строго перпендикулярно поверхности стекла!Так как само крепление дворника имеет небольшой люфт,да и резинка должна прогибаться,он как положено будет плавно двигаться и вверх и вниз :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 ноября, 2013 Я и сам склоняюсь ко второму моменту, но трапеция у меня новая, может это быть дефект какой то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 22 ноября, 2013 Я и сам склоняюсь ко второму моменту, но трапеция у меня новая, может это быть дефект какой то?Да какой дефект,я рычаги новые покупал,они даже на конце подогнуты небыли как заводские (аж дворник выгибался),пришлось в ручную подгибать,а уже потом выворачивать что бы скользили как положено в двух направлениях... Такие уж у нас запчасти,нужно самому все подгибать под себя :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 ноября, 2013 Теперь понятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 27 ноября, 2013 Здравствуйте. В чём может быть причина? Работает режим стеклоочистителей лишь тот, когда рычаг на себя тянешь. Поменял реле, но бес тольку. Преды тоже все в порядке.Не работает левая фара, сигнал. Может как-то взаимосвязано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 27 ноября, 2013 Здравствуйте. В чём может быть причина? Работает режим стеклоочистителей лишь тот, когда рычаг на себя тянешь. Поменял реле, но бес тольку. Преды тоже все в порядке.Не работает левая фара, сигнал. Может как-то взаимосвязано?Основного питания нет на включатель.Когда тянешь на себя питание берется с омывайки стекла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 ноября, 2013 Преды тоже все в порядке.Ты проверял ток на предохранителях? Или только посмотрел на вставки - "они вроде как не горелые." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 27 ноября, 2013 Основного питания нет на включатель.Когда тянешь на себя питание берется с омывайки стекла.Проверять проводку надо? В электросхемах не шарю.Ты проверял ток на предохранителях? Или только посмотрел на вставки - "они вроде как не горелые."Вытаскивал предохранители, проверял не сгоревшие ли и не более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 24 декабря, 2013 Решил проблему. Дворники еле ползали. Поставил моторчик от 2108 Калуга. Теперь супер, дворники никогда так не летали. Встает без переделок. Цена 1300-1600. У Калуги другой принцип мотора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 24 декабря, 2013 Решил проблему. Дворники еле ползали. Поставил моторчик от 2108 Калуга. Теперь супер, дворники никогда так не летали. Встает без переделок. Цена 1300-1600. У Калуги другой принцип мотора.от ваз-2108 и Газели моторы ОДИНАКОВЫЕ поэтому и встают без переделок. А на счет принципов работы ,так каждый производитель свои з/п ставит и у каждого свои технологии сборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 25 декабря, 2013 от ваз-2108 и Газели моторы ОДИНАКОВЫЕ поэтому и встают без переделок. А на счет принципов работы ,так каждый производитель свои з/п ставит и у каждого свои технологии сборки поэтому и дал инфу.,что моторы одинаковые. А на газ стоят другие моторы, а нужна Калуга! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 769 Опубликовано 25 декабря, 2013 Решил проблему. Дворники еле ползали. Поставил моторчик от 2108 Калуга. Теперь супер, дворники никогда так не летали. Встает без переделок. Цена 1300-1600. У Калуги другой принцип мотора.За рулем писали-разбираем моторчик и сам якорь опускаем в мотороное масло,на пару часов.Когда щетки начинают еле ходить-в моторчике происходит межвитковое замыкание.Короче сам так делал,еще на Окушке,лет 10 назад.Помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 25 декабря, 2013 В данной модели редуктор более продвинут. Я не до конца понял, передается ли момент от червяка на большую шестерню одновременно двумя маленькими, но в любом случае - не напрямую. Т.е. в старом редукторе был тупо червяк и шестерня. Шестерня косозубая. Так как они были неидеально подогнаны, то в какой-то момент шестерню слизывало. Тут ситуация иная. Ну и размыкатель другого принципа. В старом моторе - кулачковый, а тут - полоски на шестерне и контактные пластинки к ним прижимаются со стороны крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 13 января, 2014 Сгорел моторчик стеклоочистителя, купил новый, а провода не хватает для подсоединения.У меня провод 370 мм., на моторчиках, которые есть в продаже, провод 280 мм., можно, конечно, менять жгут, резать и паять провода с моторчика, но желательно купить готовый. Может кто сталкивался, где искать такой моторчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 13 января, 2014 .мож и заработает, но ненадолго.от "бизнеса" надо ставить туда трапецию в сборе с моторредуктором. Точно!!! Поставил-дворники работают как на иномарке. Славику БОЛЬШОЕ спасибо!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 января, 2014 Сгорел моторчик стеклоочистителя, купил новый, а провода не хватает для подсоединения.big.jpgУ меня провод 370 мм., на моторчиках, которые есть в продаже, провод 280 мм., можно, конечно, менять жгут, резать и паять провода с моторчика, но желательно купить готовый. Может кто сталкивался, где искать такой моторчик?...если стоял BOSCH -ОРИГИНАЛ,его и ставь.. вряд ли он мог сгореть! значит не он стоял -изначально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) значит не он стоял -изначальноПо внешнему виду, стоял МЭ 68.3730, как на фото сверху, но с более длинным жгутом. А что за "BOSCH -ОРИГИНАЛ"? Есть фото и каталожный номер? Где его купить? Изменено 13 января, 2014 пользователем mebeli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 января, 2014 По внешнему виду, стоял МЭ 68.3730, как на фото сверху, но с более длинным жгутом. А что за "BOSCH -ОРИГИНАЛ"? Есть фото и каталожный номер? Где его купить?...вообще то на всех "бизнесах" должны стоять именно BOSCH. фотки по темам посмотри я выкладывал. он идёт в сборе с трапецией, могу выслать-если нужно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 13 января, 2014 Сколько стоит, сколько ждать? Трапеция, вроде, никчему.должны стоять именно BOSCH И что с того? Есть смысл потребовать от завода вернуть украденный Бош? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 января, 2014 Сколько стоит, сколько ждать? Трапеция, вроде, никчему.И что с того? Есть смысл потребовать от завода вернуть украденный Бош?в сборе 2600р. скорей всего на заводе был перебой с БОШами, ну и как водится поставили то что было.автомобиль на гарантии у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 13 января, 2014 Пробег 3000км. :) , но мне проще жгут перепаять, чем по гарантийкам ездить, если до 15000км., ничего существенного не сломается, забью на гарантию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 января, 2014 Пробег 3000км. :) , но мне проще жгут перепаять, чем по гарантийкам ездить, если до 15000км., ничего существенного не сломается, забью на гарантию..тут сам смотри-что тебе проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
