игнат 1 301 Опубликовано 19 марта, 2012 Ребята всем добрый вечер! У меня такая проблема дворники не работают в одичном режиме т,е,(через паузу) и не работают когда на стекло брызгаешь! В остальных режимах всё нормально РЕБЯТА! Подскажите что это такое ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!отписал тебе,как решал эту проблему,а у самого сегодня опять,та же проблема(дворники встали),менял всё 1.5 назад.решение: отсоеденил трапецию,включил мотор,работает во всех режимах. Снял трапецию,там всё закоксовалось,руками ели провернул.разобрал,промыл, смазал,собрал установил,всё норм! во всех режимах.ВЫВОД:сам балбес,при установке новой трапеции не проверил наличие смазки в шарнирах.Совет таким как я,при замене трапеции на новую смотреть наличее смазки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой52 0 Опубликовано 20 марта, 2012 Спасибо Братишка! Сейчас пойду тоже попробую так сделать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 20 марта, 2012 Вообще при затормажевании дворников виновата плата защиты мотора которая стоит на редукторе под пластиковым корпусом . меняеш плату и дворники как новые проблема в том что эта плата отдельно не продается но можно поискать со старой машины у меня знакомый перепаял плату и дворники залетали как новыу не хуже бошш себе еще не менял но планирую может кто видел платы в продаже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 20 марта, 2012 Это не плата,а обыкновенный термопредохранитель и если он часто срабатывает - то чаще трапецию и мотор на свалку т.к. обмотки в моторе плавятсяИногда и помогала замена термопредохранителя,но редко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 21 марта, 2012 Спасибо Братишка! Сейчас пойду тоже попробую так сделать!!!ну Ты как,нашёл в чём проблема? отпиши,вдруг пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой52 0 Опубликовано 22 марта, 2012 Ага Братишка! Нашёл, ещё раз всё проверил ни хрена поменял релюшку опять ни хрена! Взял у парнишки релюшку рабочую поставил всё заработало А мне в магазине бракованную продали вобщем всё дело было в релюшке!!! Спасибо БРАТИШКА! За помощь УДАЧИ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 марта, 2012 китайский вош разобрал я его,добавил немного тад17https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f94/48ced892f45104bc-main.jpgвсе в резиновых прокладках,пылевлагозащищенное,видны ребра жесткости видимо конструкторы работали над корпусомhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f96/48ced8940b19ab4a-main.jpgПОДШИПНИКИ!https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f97/48ced894a35b5d4e-main.jpgЩетки на пластинах(интересно принагреве что будет с пластиной,прижаты провода акуратно похоже робот делал все одинаково,все контакты на СВАРКЕhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f98/48ced895398efa44-main.jpgопять же манжета для изоляции от внешней средыhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f99/48ced8957399d350-main.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) . . . Щетки на пластинах(интересно при нагреве что будет с пластиной,прижаты провода акуратно похоже робот делал все одинаково,все контакты на СВАРКЕ . . . А откуда там нагрев ? :lol: :lol: там же всё заводом изготовителем продуманно :lol: :lol: :lol: Имеется ввиду сама проводка !!! Изменено 25 марта, 2012 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 марта, 2012 А откуда там нагрев ? :lol: :lol: там же всё заводом изготовителем продуманно :lol: :lol: :lol:по крайней мере пружинки перекаливаються и садяться, а тут считай вообще в плотном контакте со щеткой пластинка прижимающая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 25 марта, 2012 по крайней мере пружинки перекаливаються и садятся, а тут считай вообще в плотном контакте со щеткой пластинка прижимающая Ну это не хуже чем на ГАЗе исполнят ! Это там при полной нагрузке, любой агрегат отказывается работать !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 марта, 2012 китайский вош разобрал я его,добавил немного тад17https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f94/48ced892f45104bc-main.jpgвсе в резиновых прокладках,пылевлагозащищенное,видны ребра жесткости видимо конструкторы работали над корпусомhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f96/48ced8940b19ab4a-main.jpgПОДШИПНИКИ!https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f97/48ced894a35b5d4e-main.jpgЩетки на пластинах(интересно принагреве что будет с пластиной,прижаты провода акуратно похоже робот делал все одинаково,все контакты на СВАРКЕhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f98/48ced895398efa44-main.jpgопять же манжета для изоляции от внешней средыhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f99/48ced8957399d350-main.jpg.купи "левак" по цене оригинала,да и перебирай ещё потом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) .купи "левак" по цене оригинала,да и перебирай ещё потом!просто разобрал посмотреть,а так то выбора особо не было.либо наш просто моторчик 1600 или этот в сборе 2200? Изменено 26 марта, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 марта, 2012 просто разобрал посмотреть,а так то выбора особо не было.либо наш просто моторчик 1600 или этот в сборе 2200?.да лишь бы работало всё -безотказно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 марта, 2012 .да лишь бы работало всё -безотказно.щеточный узел слабоват,щетки прижиматься пластинкамихотя посмотрим может это не так важно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 27 марта, 2012 просто разобрал посмотреть,а так то выбора особо не было.либо наш просто моторчик 1600 или этот в сборе 2200?У нас такой в сборе с трапецией 1600 руб. трапеция к стати - россия, а европейскии бош под 3200 руб. и только под заказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 марта, 2012 У нас такой в сборе с трапецией 1600 руб. трапеция к стати - россия, а европейскии бош под 3200 руб. и только под заказ.мне повезло что до магазина было 20 км,ехал смотрел на дорогу через боковое окно ,потом лицо было как брызовик до скопина 2тыс не доехал бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 27 марта, 2012 мне повезло что до магазина было 20 км,ехал смотрел на дорогу через боковое окно ,потом лицо было как брызовик до скопина 2тыс не доехал бытад 17 в дороге добавлял? Разбирал и фоткал наверно тоже прям у магаза?Не агрессуй, у тебя в дороге сломался а у других мож ток признаки подаёт, пусть знают реальную цену в городах а не на трассе где втридорого дерут! В общем цену привел для сравнения и покупал я в Рязани, а ты видать принял на свой счет что якобы лохонулся и купил дорого. :-D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 марта, 2012 У нас такой в сборе с трапецией 1600 руб. трапеция к стати - россия, а европейскии бош под 3200 руб. и только под заказ....2500р -оригинал в сборе -есть в наличии. тад 17 в дороге добавлял? Разбирал и фоткал наверно тоже прям у магаза?Не агрессуй, у тебя в дороге сломался а у других мож ток признаки подаёт, пусть знают реальную цену в городах а не на трассе где втридорого дерут! В общем цену привел для сравнения и покупал я в Рязани, а ты видать принял на свой счет что якобы лохонулся и купил дорого. :-D.в основном все выдают "левак" за оригинал.ну и ценник соответственно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 марта, 2012 тад 17 в дороге добавлял? Разбирал и фоткал наверно тоже прям у магаза?Не агрессуй, у тебя в дороге сломался а у других мож ток признаки подаёт, пусть знают реальную цену в городах а не на трассе где втридорого дерут! В общем цену привел для сравнения и покупал я в Рязани, а ты видать принял на свой счет что якобы лохонулся и купил дорого. :-Dвообще первый признак того что якорь замкнул это медленно двигающиеся щетки,но щетки замедляются за большое время и на глаз не заметнодумаю если начинает срабатывать тепловик ,то уже пора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 28 марта, 2012 ...2500р -оригинал в сборе -есть в наличии. .в основном все выдают "левак" за оригинал.ну и ценник соответственноЯ взял китайский за 1600 руб. как на фото у rusgg, работает отлично, недумаю что проблемы будут с моторчиком, да и китайское качество производства не стоит на месте в отличии от российского. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 27 апреля, 2012 вот и у меня стал тормозить и отключаться в самый не подходящий момент, пришлось покупать бошевскую трапецию, обошлась за 1800, работает отлично и быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 3 июня, 2012 Всё перебрал и мотор разобрал, а причина - заклинило ось на которую крепится дворник со стороны пассажира.Может у кого в Петербурге завалялась эта часть от неработающей трапеции.Вопрос - какие две детали (предполагаю пластмаски) мне не поставили на заводе? Два прямоугольных отверстия для забора воздуха, через которые под дождём вода стекает на крышку воздушного фильтра и крышку двигателя. 4 отверстия для крепления сей детали замазал, не помогает. Тоже прикупил бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sibeka 1 Опубликовано 8 июня, 2012 Господа...,а никто случайно не пробовал в ось дворника воткнуть игольчитый подшипник???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sibeka 1 Опубликовано 8 июня, 2012 Кто скажет а на старую модель газели(с квадратными фарами)трапеция и моторчик бош встает без переделок???и в схеме ниче менять ненадо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 8 июня, 2012 Кто скажет а на старую модель газели(с квадратными фарами)трапеция и моторчик бош встает ???и в схеме ?без переделок,ниче менять ненадо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
