serega153 0 Опубликовано 1 марта, 2009 люблю путешествие и рыбалку, последнее время подумываю о соболе или баргузине 4х4. хочется услышать ваше мнение о такой машине! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бунин 1 Опубликовано 2 марта, 2009 люблю путешествие и рыбалку, последнее время подумываю о соболе или баргузине 4х4. хочется услышать ваше мнение о такой машине!Вот здесь посмотри;http://forum.autonavigator.ru/topic6346-0-asc-0.html . И всё сразу станет ясно! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Covex Опубликовано 7 марта, 2009 Езжу на 2752 и на 27527. Оба инжекторные, оба были с нуля. Как и любую русскую машину их можно собирать-разбирать и улучшать бесконечно, но я слишком ленив. Поэтому: 2752 за 5 лет (55 тыс пробега, груз в область) - менял 1 стартер (брак) замки/ручки пассажирских дверей, 2 шланга ГУР (первая замена через 3 года) ТО делал в сервисе через 1000 2000 10000 20000 35000. На 52 тыщах глушаки сгнили. 27527 (раздатка с 2 рычагами) за год 11000 -ничего не менял. ТО на станции по расспписанию не делал. НО однозначно надо протяжку через 1000 сделать - гайки на кардане откручивались рукой. 27527 против 27520) Зимой и по грязи проблем со стартом и курсовой устойчивостью нет на штатной всесезонке вне зависимости от загрузки / зимой и по слякоти пустая машина плохо трогается, любит уйти в занос , шипы проблемы не решают. На 27527 катаюсь по полям, лесам - подъемы, броды в основном без блокировки, просто на пониженной. По каше с блокировкой. 1) Бака хватает на ~ 400 км / 4502) Спидометр (резина штатная) не врет/ показания спидометра на 10 км выше чем по радарам и ГПС3) Радиус разворота чуть больше, баранку крутить чуть тяжелее чем на 27524) Шумнее (от раздатки)5) Крейсерская скорость 80-90 / 100-1106) Макс скорость: больше 100-110 ехать не хотелось - шум, вибрация / максимально разгонялся до 165 км/ч, довольно часто 130-140. В общем если не сильно далеко (не более 400 км) планируете ездить, на стрит рейсах не участвовать - нормальное ведро, если Starex не купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Covex Опубликовано 7 марта, 2009 (изменено) Проблем с запуском двигателя в -25 не было. Изменено 7 марта, 2009 пользователем Covex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vagabond78rus 0 Опубликовано 12 марта, 2009 за пол года прошел 16000км (Волгоград, Тула) особых проблем нет только достает шум по проходимости не чем не отличается от буханки, (8 лет в геологии на буханке сейчас поменял на соболь) зато комфорт не сравнить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tsergo 2 Опубликовано 11 апреля, 2009 За полгода прошел 10000 тысяч км.Кроме гула раздатки ничего не парит,даже не гул а просто звон рычагов от вибрации.А так, обычное отечественное авто.По проходимости супер.По комфорту - намного лучше буханки B) .По поломкам :полетел передний правый ступичный подшипник (поменяли по гарантии).Да,и еще пара косяков:задний мост был с завода немного развернут - база по бортам была разной (на 3 см :blink: )- устранили по гарантии;купил пробку с ключом ,а на ней не работал клапан и из-за вакуума бензобак деформировался :( .Еще надо обращать внимание на износ пер. колес - машина гуляла сильно по дороге - после рег-ки схождения гулять перестала, а друг этот момент прозевал и у него съело передние баллоны.И у меня и у друга соболь 4х4.Если ,что - спрашивай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAALex 0 Опубликовано 1 июля, 2009 Соболь 4х4. В эксплуатации 8-ой месяц, тачка супер,при полной загрузке (до самых подушек) прет по грязюке как танк, один раз только застрял ито по глупости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 07 0 Опубликовано 1 августа, 2009 За полгода прошел 10000 тысяч км.Кроме гула раздатки ничего не парит,даже не гул а просто звон рычагов от вибрации.А так, обычное отечественное авто.По проходимости супер.По комфорту - намного лучше буханки B) .По поломкам :полетел передний правый ступичный подшипник (поменяли по гарантии).Да,и еще пара косяков:задний мост был с завода немного развернут - база по бортам была разной (на 3 см :blink: )- устранили по гарантии;купил пробку с ключом ,а на ней не работал клапан и из-за вакуума бензобак деформировался :( .Еще надо обращать внимание на износ пер. колес - машина гуляла сильно по дороге - после рег-ки схождения гулять перестала, а друг этот момент прозевал и у него съело передние баллоны.И у меня и у друга соболь 4х4.Если ,что - спрашивай.Мужики у меня проблема после 60-70км поевилась вибрация,сня задний кардан всё пропало езжу на передке подскажите почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artemirk 1 Опубликовано 13 августа, 2009 Мужики у меня проблема после 60-70км поевилась вибрация,сня задний кардан всё пропало езжу на передке подскажите почему?Люфты в крестовинах??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 07 0 Опубликовано 3 сентября, 2009 Люфты в крестовинах???Спасибо друг поменял крестовину и всё пропало,а знаеш как узнал кардан валялся на улице и попал в дождь,потом я взял его пошатал крестовины а они закусывают.Теперь новая проблема,папаня сьздил на море и в переднем мосту чтото загудело непойму,хочу попробувать подшипники поменять.Акак проверить какой гудит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 3 сентября, 2009 люблю путешествие и рыбалку, последнее время подумываю о соболе или баргузине 4х4. хочется услышать ваше мнение о такой машине!Машине два года пробег 70000 заменил раздатку 36000р. ремонт переднего моста 19000р. ремонт коробки 12000р. остальное мелочи. Ну как машина для рыбалки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makasus 0 Опубликовано 15 октября, 2009 Машине два года пробег 70000 заменил раздатку 36000р. ремонт переднего моста 19000р. ремонт коробки 12000р. остальное мелочи. Ну как машина для рыбалки?А что с раздаткой случилось,расскажи чего бояться? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tol 0 Опубликовано 5 ноября, 2009 Добрый день!Прошу зачесть в состав Газелеводов :D Машинку эксплуатирую "сновья" (пригонял в Тюмень с Нижнего в 2004 году) пробег 101 т.км (сначала "деньгу" зарабатывала, а сейчас просто для домашнего пользования).Зашел на эту ветку, т.к. планирую заменить машинку например на Баргузин 4*4. УАЗы были в "конюшне" и что то не хочется к ним возвращаться, да и качество по ним сейчас говорят очень говенное. Предпологаю, что буду "послан" на различные форумы...был там и ничего интересного не нашел; про Баргузины мало пишут; в основном про Соболи. Хотелось бы пообщаться с владельцем Баргузина, который реально подготовил свою машинку к говнам. Для дальнего комфортного перемещения с солидным набором рыбацкого барахла есть Форд Эксплорер; Баргузин же нужен для средних перемещений на рыбалку и охоту с целью перевозки снаряжения (лодка, мотор, провиант и т.д.)и с возможностью организации 2-3 х удобных спальных мест на стоянках. Что то в лом стало палатку ставить, да и под дождем уютней спать под металической крышей :D Проверено в своей Газельке; не зря брал шестиместку. Буду очень признателен за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusha68 1 Опубликовано 8 ноября, 2009 во здесь есть инфа http://freightlinertrucks.ru/gaz/index.php,и здесь http://forum.autonavigator.ru/topic6346-0-asc-0.html! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 9 ноября, 2009 во здесь есть инфа здесь http://forum.autonavigator.ru/topic6346-0-asc-0.html!После прочитанного.ни за какие коврижки полныйпривод от ГАЗа не куплю ни когда..Лучше старый Поджарик,чем новый ГАз.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusha68 1 Опубликовано 10 ноября, 2009 После прочитанного.ни за какие коврижки полныйпривод от ГАЗа не куплю ни когда..Лучше старый Поджарик,чем новый ГАз..так,а кто мешает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makasus 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Добрый день!Прошу зачесть в состав Газелеводов :D Машинку эксплуатирую "сновья" (пригонял в Тюмень с Нижнего в 2004 году) пробег 101 т.км (сначала "деньгу" зарабатывала, а сейчас просто для домашнего пользования).Зашел на эту ветку, т.к. планирую заменить машинку например на Баргузин 4*4. УАЗы были в "конюшне" и что то не хочется к ним возвращаться, да и качество по ним сейчас говорят очень говенное. Предпологаю, что буду "послан" на различные форумы...был там и ничего интересного не нашел; про Баргузины мало пишут; в основном про Соболи. Хотелось бы пообщаться с владельцем Баргузина, который реально подготовил свою машинку к говнам. Для дальнего комфортного перемещения с солидным набором рыбацкого барахла есть Форд Эксплорер; Баргузин же нужен для средних перемещений на рыбалку и охоту с целью перевозки снаряжения (лодка, мотор, провиант и т.д.)и с возможностью организации 2-3 х удобных спальных мест на стоянках. Что то в лом стало палатку ставить, да и под дождем уютней спать под металической крышей :D Проверено в своей Газельке; не зря брал шестиместку. Буду очень признателен за ответы.Безусловный плюс Баргузина 4х4 будет эстетика рабочего места и комфорт для пассажиров по срав. с Уазами.. А к остальному запасайся маслами ,хорошим шприцем,терпением и временем ,плюс желательно пробить ближайший магазин на наличие запчастей на полный привод... Уж очень не простой этот пушной зверёк..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий VFR 0 Опубликовано 15 ноября, 2009 (изменено) Безусловный плюс Баргузина 4х4 будет эстетика рабочего места и комфорт для пассажиров по срав. с Уазами.. А к остальному запасайся маслами ,хорошим шприцем,терпением и временем ,плюс желательно пробить ближайший магазин на наличие запчастей на полный привод... Уж очень не простой этот пушной зверёк.....Если человек поездил на Уазе, то масел, шприцов и терпения, и времени, ему хватит на целый гарах ГАЗЕЛЕЙ. :D А с запчастями и правда, не очень, или с продавцами, которые ни чего не знают, и узнать не сильно стремятся! Мне даже в южке, вмантировали не те резинки, и пытались доказать, что уплотнители стекла, на заднюю дверь 2705 одинаковые с задним боковым стеклом. Даже жестяньщика (моего приятеля) с 20-ти летним стажем предлагали поменять. Пришлось збегать за стеклом и поучить их одевать уплотнители стекла. :lol: Извиниться, не извинились, но к следующим выходным, обещали привезти. И это люди, которые должны быть заинтересованы в клиентах, а в магазине им вообще все пофиг, день прошел и ладно. Я из за этих резинок два раза туда мотался, и еще теперь надо! Изменено 15 ноября, 2009 пользователем Василий VFR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 5 декабря, 2009 это... нужны все габаритные размеры Соболя или Барга двух мостового. сказали что в книжках есть от машины. скан выложите кто нить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 8 декабря, 2009 makasusваша на уазбуке фотка. кому то в салоне сказали что ждут с подключаемым мостом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 8 декабря, 2009 http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=45_11955http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=45_11954http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=45_11956если смотреть на каталог - то это от Газ 66 (Вепря). никаких зеркальных отображений. один в один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 12 марта, 2010 Не нравится мне угол наклона заднего кардана с этой раздаткой, судя по чистоте на этой машине никто не ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 31 марта, 2010 Через месяц покупаю Соболь 4х4 новый.Машину совсем не знаю.Вот у меня возникли вопросы.Вопросов много как ведет себя на бездорожье передний мост?Куда можно поставить электро-лебедку?На нем стоит новый двигатель-4216 107л.с.,хотя он старый это от УАЗа только энжектор, и течет ли из него масло как на старом.Продавцы говорят ,что на этом моторе всё старые течи убрали и заменили на новые импортные сальники но я им слабо верю.Что сделать с кузовом, что бы дольше не гнил?Ездил на нем на тест-драйве в общем понравился,стоит импортный ГУР и машина легка в управлении ,сцепление импортное и выжима педали не чувствуется ,передачи включаются легко,тормоза импортные и работают как на иномарке.Это все познания об машине,а хотелось бы больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 853 Опубликовано 31 марта, 2010 Через месяц покупаю Соболь 4х4 новый.Машину совсем не знаю.Вот у меня возникли вопросы.Вопросов много как ведет себя на бездорожье передний мост?Куда можно поставить электро-лебедку?Что сделать с кузовом, что бы дольше не гнил?Ездил на нем на тест-драйве в общем понравился,стоит импортный ГУР и машина легка в управлении ,сцепление импортное и выжима педали не чувствуется ,передачи включаются легко,тормоза импортные и работают как на иномарке.Передний мост себя ведет нормально. Авто гребет вполне прилично. Один из минусов - слишком широкая колея. Не попадает, гад, ни в одну лекговую или уазовскую - в колонне по говнам/снегам ехать проблемно. Чтобы кузов не гнил - обрабатывай! А интересно, на тест-драйве раздатка гудела? Или дали 2 круга по площадке 10х10 сделать? По передней лебедке есть тут умельцы - den773. Он на 4х4 собаку съел - ищи его темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 31 марта, 2010 Передний мост себя ведет нормально. Авто гребет вполне прилично. Один из минусов - слишком широкая колея. Не попадает, гад, ни в одну лекговую или уазовскую - в колонне по говнам/снегам ехать проблемно. Чтобы кузов не гнил - обрабатывай! А интересно, на тест-драйве раздатка гудела? Или дали 2 круга по площадке 10х10 сделать? По передней лебедке есть тут умельцы - den773. Он на 4х4 собаку съел - ищи его темы.На тест-драйве, раздатка почти не гудела ,продавец сказал ,что поменяли подшипники поставили импортные и валы стали отполированные из за этого якобы уменьшили шум раздатки.Еще вопрос ,а кто нибудь пытался закрыть поворотные кулаки и крестовины от грязи и прямого попадания грязной воды из под колеса на переднем мосту? Например куском камеры или ещё какой резиной или чехлом.И очень хочется узнать как работает новый-старый уазовский двигатель 8 клапанный?Мне его мощь на тест драйве понравилась но имея бухань я знаю как он течет маслом и все его проблемы.Убрали ли их на энжекторе или нет.Какая теперь стоит набивка или уже поставили сальник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
