Emil
Рулевые тяги и шарниры (пальцы)!
6 часов назад, Alex030569 сказал:
когда сожму его пару раз в руках.Опыт!
Ну и по каким критериям при сжатии судишь? Попадались и эластичные, но через пол года лежания в гараже они так же превращаются в дубовые.
Не помню куда дел штатные пыльники(( Сейчас бы пощупал их. На направляющих суппортов уже года три стоят красные силиконовые с одной стороны и почти два года синие. Вроде мягкие до сих пор.
3 часа назад, газель2005 сказал:
По тактильным ощущениям.
Alex Himki
Мне нравятся пальцы Трек. И пыльники на них настоящий силикон.
Поменяли три шарнира за час примерно в сервисе на подъёмнике. Взяли 2750 руб за работу, купил в магазине комплект 4 шарнира за 2745 руб . Я разорен))).
На продольной тяге заменили оба шарнира, один болтался сильно , второй который ближе к ГУР мастер не хотел менять, но потом решил все же поменять, так как легко он шевелился.
На поперечной тяге люфта не нашел он, но я настоял на замене одного шарнира с которого частично слез пыльник.
Там уже грязь была вместо смазки.
На втором шарнире просто пыльник задубевший заменили на новый с заводского шарнира.
Кстати заводские пыльники силиконовые с продольной тяги вполне себе сохранились с 21 года. Мягкие и не рваные, только пожелтели немного от старости.
Один забрал с собой про запас.))
Samarin
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Я перед поездкой в Питер тоже ревизию передка делал .Не понравились мне силиконовые пыльники .Менял осенью , за 40 тыс .км. деревянные стали . Для меня вывод , лучше *Трек* а нет .И пыльники ходят и наконечники .
3 минуты назад, Samarin сказал:
Заводской пыльник мягкий хоть ему уже 4,5 года, только пожелтел.
Посмотрю как оригинал ГАЗ постоит. В принципе на продольной 210 тыс км протянули заводские наконечники, на поперечной 180 тыс км.
1 час назад, Samarin сказал:
Еще раз это не силикон. Силиконовый и спустя десять лет как новые мягкие.
  • Нравится 3
В 24.04.2026 в 13:49, Alex030569 сказал:
Передние болты на сайлент блоках передних рессор попробуй протянуть.Обычно если щелкает при кручение руля,там проблема.
У меня вроде меньше стало щелкать после замены шарниров рулевых, но все равно щелкало при торможении, когда носом клюет авто, щелкало при езде по ухабам.
Сегодня менял масло в двигателе, осмотрел болты. На правой рессоре точно не плачет, весь в грязи сухой, а вот на левой не понравился визуально чистотой своей . Подтянул немного ключом с трубой, сильно тянуть побоялся, вдруг резьбу сорву или кронштейн лопнет)))
Только что, Алексей Ф. сказал:
Гайковёрт решил бы всю проблему.Но хороший.
Только что, Alex030569 сказал:
И так тянулось, скорее динамометрический ключ тут пригодился бы. Посмотрим, пропало щелканье или нет.
Игорь85
Крепление гидроусилителя  к раме смотри, если щелкает.
Изменено пользователем Игорь85
1 минуту назад, Игорь85 сказал:
Ну это редко.Я за все время ни разу не слышал такого.Хотя...
22 минуты назад, Игорь85 сказал:
Вроде все целое там и покрыто слоем жирной пыли.
Игорь85
15 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Попробуй подтянуть.
Вчера в СПБ съездил 440 км, потом до деревни 86 км по разным дорогам, вроде перестало щелкать спереди.
