Emil
Рулевые тяги и шарниры (пальцы)!
АлександрАктобе
Поперечная тяга подходит с Г-52(51) - на "ГАЗели" она становится вечной.
Пес
у меня и родная поперечная ходит-нежалуюсь))
Сергей_К
Очень много о съёме. А вот скажите, какие пальцы посоветуете брать? Уж очень часто они летят на моём Баргузине. Брал "ТриД" советовали на одной станции - цена 105р. Но летят так же быстро. В этот раз купил заводские за 165р. На другой машине (соболе) нужно менять все. Что посоветуете?
Заодно и по шаровым.
Изменено пользователем Сергей_К
Cerg
Я поставил себя газовские но посоветовали одну штуку поверх родного пыльника натянуть ещё один москвичёвский т.к качество резины страдает получается двойная защита ходит год и проблем не знаю
olur
Завтра собрался менять шарниры на поперечной тяге-купил два,хоть стучит один. В старых вкручены масленки. В новых делать тоже самое?. как правильно смазатиь ? Как со схождением быть? В книгах рекомендуют линейкой-внутр-нар размер по колесам.
Срочно!!!! Завтра меняю....
Emil
Какая на хрен линейка! Ты ведь только шарниры купил! Схождение не изменится. Если только давно не проверял, можно ради профилактики.
Тракторист
olur
насчет масленок ничего нескажу(невидел) а по поводу замены изначально замерь длину снятой тяги ,после замены она такаяже должна быть,считать кол-во оборотов при отворачивании не стоит ,наконечники делают не в одном месте и длина резьбы у всех разная,потом я еще обматывал сильно промасленой тряпкой наконечники и крепил стяжками,дольше работали
проблема в гидраче не былоб его так и не летели бы, так быстро шарниры , качай передок 3.5атм ,меньше нагрузка и не жует резину,ставь оригинальные в сине-белых коробках продают
Изменено пользователем незванный
olur
Шарниры купил "в сборе". Вот и вопросы о линейке. А смазки в них как бы и нет,может гдето внутри но глубоко сомневаюсь. Неужели достаточно заложить смазку в пыльник и все?
Тракторист
беда не в смазке ее хватает ,а в пыльнике его быстрее разрывает,и в накачке передних колес ,чтоб нагрузка была меньше на наконечники
olur
Поставил доп пыльники от рулевых на Москвич.При съеме заметил что правый палец живой. В магазине 10 левых на один правый. Я так понял все меняют только левый.
Если перед качать 3.5 не буду ездить как на телеге?
AntonTS
все меняют только сами пальцы а не весь наконечник в сборе. А левые чаще попадаются патамучта они праворезьбовые, и с продольной соболячей тягой тоже одинаковые. А у меня они оба праворезьбовые но с разным шагом, так вот тот который "не тот" - хрен найдешь. Да и не больно-то хотелось, пальцы-то те же самые.
Сергей_К
Да, у меня на Баргузине при 3 уже как телега. а 3.5 это сильно много. Но и теоретически чем мягче резина, тем слабее удары. Если бы из-за ГУРА и нагрузки при поворотах летели пальцы, то летели бы пальци на тяге между ГУРом и левым маятником. Там большая нагрузка - надо оба колеса крутить. А летят именно внешние, где нагрузка при кручении только от одного колеса.
Пальцы летят от ударов, и чаще именно крайние.
Сергей_К
По моему шаровые от колеса немного смещены в сторону от его оси. А значит любой встречный удар стремится вывернуть его в сторону. Этот удар и принимают рулевые тяги и пальцы.
Но это не для спора.
Тракторист
Все возможно но после того как я стал качать 3.5 у меня с наконечниками проблемы прошли
olur
Поменял два шарнира на поперечной(был стук с левой стороны,левый палец разбит).
сАМАЯ ЛАЖА СТУК ОСТАЛСЯ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ БОЛЬШИХ НЕРОВНОСТЕЙ.
Шо делать господа? Я в шоке и растройстве.....
ZVV
Ну собсно где стучит на все типах автомобилей ищется одинаково. Вывешиваешь колесо домкратом. Береш руками за колесо снаружи как бы за 9 и 3 часа и качаешь в стороны по горизонтали, потом за 12 и 6 часов и качаешь по вертикали, а корефан в это время под машиной смотрит где люфтит и при необходимости прям руками берется за узлы рулевого, шарниры и на ощупь - и четко будет видно где. Одному непросто - надо извернуться и голову внутрь засунуть.
И вот вопрос у меня получился - малюсенький люфточек при вертикальном качении (за 12 и 6) - это что - подшипник ведь? Главно оба колеса по чуть чуть. Книжку почитал там мутно как то, вроде как немного и должно быть?! Или недолжно быть совсем?
Игорь
Смотри затяжку болтов крепления рессор в районе сайлетнблоков и сами сайлетблоки. Достаточно болту слегка ослабнуть чтоб был стук. проверено на себе. ;)
серёга
а ещё смотри стремянки,амортизатор и сами рессоры на предмет излома,ну и разумеется подшипники.
munyay
Скажите пожалуйста!!! Как самому заменить палец??? Старый палец я выбил, но когда купил новый палец оказалось, что он болтается в наконечнике. Что это??? Заводской брак пальца ??? (диаметр пальца меньше). А может это нормально??? (сам прикипит со временем) или наконечник нужно нагревать и вставлять палец в нагретый до красна наконечник??? Не могу понять в чем засада??? :( Полтергейст какой-то!!! :blink: Изменено пользователем munyay
серёга
если поставить такой палец то есть риск прикипеть к какому нибудь столбу.меняй его нафиг,явно левый.
munyay
Серега!!! Будь другом, скажи!!! (пока я не прикипел во что-нибудь). Новый палец должен плотно входить в рулевой наконечник??? Его нужно молоточком или головкой напресовывать??? Или он должен от руки входить??? :( Изменено пользователем munyay
серёга
посадка под запрессовку.я всегда забивал через оправку(кусок толстостенной трубы подходящего диаметра)перед установкой хорошо в заглушке просверлить отверстие и врезать тавотницу.
munyay
Может я тебя уже замучил??? Но возник еще один вопрос. Пальцы везде одинаковые??? На рулевых наконечниках (поперечная тяга) и на продольной тяге??? Может на них разные пальцы??? Хотя, маловероятно. И еще, я читал в этой теме, что кто-то нагревает до красна наконечник и в него опускает палец, потом остужает в холодной воде. Так можно делать??? Это правильно??? Изменено пользователем munyay
Миха66
Рулевые пальцы лучше брать в сборе.Они все одинаковые.В нормальных торговых точках продаются фирменные комплекты по 4 пальца с метизами от "КЕДР" и ещё нескольких производителей.
Перепрессовывать можно самому,можно в сервисе.У нас берут по 150 рублей за перепрессовку. B)
серёга
не замучил,я всегда рад помочь,просто иногда нет времени.к сказанному михой 66 хочу добавить что очень хвалят силикоеовые пыльники и я всегда ставил "трек",не жалуюсь.нагревать до красна никчему,они запрессовываются нормально и на холодную.
