truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 Стали пропадать тормоза на трассе если долго не пользуешься.Сначала было терпимо,сейчас уже страшновато.С первого качка педаль проваливается в пол,замедление оч плохое,особенно с грузом,со второго качка все идет на юз.В городе такой проблемы нет,пробег 72000,первый раз проявилось тысяч 15 назад,но как обычно в самый лучший момент-когда надо было резко оттормозиться,пришлось нырнуть в кювет,отделался испугом,снег был мягкий.Что делал с тормозами последнее время:5000 назад поменял передние колодки и тормозную жидкость по кругу,проверил шток вакуумника-щуп 1.6мм пролез с легким натягом,ручник держит,но плоховато,думаю надо поменять и задние колодки.Повторю со второго качка тормоза мертвые.Кстати,перечитывал почти весь форум про тормоза-подобное упоминал некто dadel в далеком 2007 году.Помогите советом,всем заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 Манжеты в ГТЦ перепускают.Проверял,правда не разбирая.Нажимал педаль и держал,если бы они перепускали,то педаль бы потихоньку уходила,а она стоит и не шевелится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks 0 Опубликовано 19 марта, 2009 Проверял,правда не разбирая.Нажимал педаль и держал,если бы они перепускали,то педаль бы потихоньку уходила,а она стоит и не шевелитсяпрокачай сначало тормаза начиная с правого заднего ---задний левый---пер. правый---пер.лев -апотом посмотри может где цилиндрики---подтекают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 55 Опубликовано 19 марта, 2009 Проверял,правда не разбирая.Нажимал педаль и держал,если бы они перепускали,то педаль бы потихоньку уходила,а она стоит и не шевелитсяОшибаешься. Манжеты там тарельчатые и когда ты нажимаешь на тормоз, давление разжимает манжету и дополнительно уплотняет. У меня был случай, когда педаль тормоза проваливалась в пол, если её нажать слегка, а если резко - тормоза есть.Однако это может быть и проблема задних тормозов. Пружины стремятся сжать колодки. Неисключено, что при вибрации им это удаётся ;) . Т.е. система автоматической подводки колодок несправляется. Колодки сходятся и одного нажатия нехватает. На трассе, если раз в 5 мянут нажать на тормоз, проблемы такой не будет. А, по хорошему, надо конечно решать кординально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 прокачай сначало тормаза начиная с правого заднего ---задний левый---пер. правый---пер.лев -апотом посмотри может где цилиндрики---подтекаютЯ допускал мысль что дело в тормозухе,поэтому и поменял ее,проблема не пропала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pizhik-78 1 Опубликовано 19 марта, 2009 Я допускал мысль что дело в тормозухе,поэтому и поменял ее,проблема не пропалаА диски и барабаны у тебя не греются? Может как вариант тормозуха начинает кипеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 А диски и барабаны у тебя не греются? Может как вариант тормозуха начинает кипеть.Нет,не греются.Накат хороший не так давно появился,наконец то с новья раскатилась А диски и барабаны у тебя не греются? Может как вариант тормозуха начинает кипеть.Да и если бы кипела,то тормозов ни с какого качка бы не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 19 марта, 2009 Однако это может быть и проблема задних тормозов. Пружины стремятся сжать колодки. Неисключено, что при вибрации им это удаётся ;) . Т.е. система автоматической подводки колодок несправляется. Колодки сходятся и одного нажатия нехватает. На трассе, если раз в 5 мянут нажать на тормоз, проблемы такой не будет. А, по хорошему, надо конечно решать кординально.Всё так и есть. Я на своем авто колодки подвел эксцентриками и всё перестали пропадать. Однако это может быть и проблема задних тормозов. Пружины стремятся сжать колодки. Неисключено, что при вибрации им это удаётся ;) . Т.е. система автоматической подводки колодок несправляется. Колодки сходятся и одного нажатия нехватает. На трассе, если раз в 5 мянут нажать на тормоз, проблемы такой не будет. А, по хорошему, надо конечно решать кординально.Всё так и есть. Я на своем авто колодки подвел эксцентриками и всё перестали пропадать. Однако это может быть и проблема задних тормозов. Пружины стремятся сжать колодки. Неисключено, что при вибрации им это удаётся ;) . Т.е. система автоматической подводки колодок несправляется. Колодки сходятся и одного нажатия нехватает. На трассе, если раз в 5 мянут нажать на тормоз, проблемы такой не будет. А, по хорошему, надо конечно решать кординально.Всё так и есть. Я на своем авто колодки подвел эксцентриками и всё перестали пропадать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 Однако это может быть и проблема задних тормозов. Пружины стремятся сжать колодки. Неисключено, что при вибрации им это удаётся ;) . Т.е. система автоматической подводки колодок несправляется. Колодки сходятся и одного нажатия нехватает. На трассе, если раз в 5 мянут нажать на тормоз, проблемы такой не будет. А, по хорошему, надо конечно решать кординально. Всё так и есть. Я на своем авто колодки подвел эксцентриками и всё перестали пропадать.Вот это вполне может быть,полезу к задним,все равно хотел менять колодки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 19 марта, 2009 ну вы даёте парни. зачем раздувать тему из пустякового вопроса?. прокочай тормоза и главное- разведи задние колодки. ВСЁ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 19 марта, 2009 Я допускал мысль что дело в тормозухе,поэтому и поменял ее,проблема не пропалаСкорее всего Rider прав. Проблема скорее всего в задних тормозных цилиндрах, по хорошему надо их менять но перед тем как менять подведи ручник (отрегулируй эксентрики на задних колодках) возможно проблема уйдёт. Если она уйдёт то это однозначно твои задние тормозные цилиндры не исправны. Регулируются они так: вывешиваешь любое задние колесо или весь задний мост, берёшь ключ на 17 и маленькую головку (вроде на 8, сейчас не помню) на железном щите, на котором крепятся цилиндры, снимаешь заглушку, откручиваешь контргайку и головкой крутишь болтик по ходу вращения колеса при движении в перёд до упора, колёса должны застопориться, отпускаеш не много болт и вращаешь колёса рукой и ловишь минимальный зазор между колодками и тормозным барабаном. Поймал, держишь головкой болт и затягиваешь контргайку и проверяешь вращение колеса ещё раз. Бывает после затяжки контргайки колодки уходят и начинают тормозить колесо, приходится делать всё заново. С другой стороны Аналогично и так же вращаеш болт по ходу вращения колеса при движении в перёд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 ну вы даёте парни. зачем раздувать тему из пустякового вопроса?. прокочай тормоза и главное- разведи задние колодки. ВСЁ.Неужели такое простое решение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 19 марта, 2009 truckdriver если разводка задних колодок не поможет то скорей всего рабочим тормозным цилиндрам задним пришёл конец. на замену их. колодки разводи как писал- Hooligan. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 19 марта, 2009 Вот это вполне может быть,полезу к задним,все равно хотел менять колодки72 тыс для задних мало, они еще столькоже как минимум проходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 72 тыс для задних мало, они еще столькоже как минимум проходят.Завтра-послезавтра залезу,потом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 19 марта, 2009 72 тыс для задних мало, они еще столькоже как минимум проходят.всё зависит от манеры езды и характера перевозимого груза. 72 тыс для задних при моей эксплуатации это предел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 19 марта, 2009 alexgop, а что за такая манера езды :blink: , на 50-60 провожу первую ривизию, они как новые :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 19 марта, 2009 alexgop, а что за такая манера езды :blink: , на 50-60 провожу первую ривизию, они как новые :Pтормозить люблю. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 19 марта, 2009 Стали пропадать тормоза на трассе если долго не пользуешься.Сначала было терпимо,сейчас уже страшновато.С первого качка педаль проваливается в пол,замедление оч плохое,особенно с грузом,со второго качка все идет на юз.В городе такой проблемы нет,пробег 72000,первый раз проявилось тысяч 15 назад,но как обычно в самый лучший момент-когда надо было резко оттормозиться,пришлось нырнуть в кювет,отделался испугом,снег был мягкий.Что делал с тормозами последнее время:5000 назад поменял передние колодки и тормозную жидкость по кругу,проверил шток вакуумника-щуп 1.6мм пролез с легким натягом,ручник держит,но плоховато,думаю надо поменять и задние колодки.Повторю со второго качка тормоза мертвые.Кстати,перечитывал почти весь форум про тормоза-подобное упоминал некто dadel в далеком 2007 году.Помогите советом,всем заранее спасибоПодведи задние колодки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 Сейчас стоя в пробке заметил,что нажатая педаль сначала стоит,а потом начинает потихоньку продавливаться.Так и должно быть или это все-таки главный виноват? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) Сейчас стоя в пробке заметил,что нажатая педаль сначала стоит,а потом начинает потихоньку продавливаться.Так и должно быть или это все-таки главный виноват?Если проваливается, значит манжета не держит или воздух в системе... Тормозуха не уходит и нет воздуха, значит ГТЦ. Тормозуха уходит, значит ищи где уходит (трубки, цилиндры, "колдун"). Изменено 19 марта, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) truckdriver, да главный.я на эту проблему внимания не обращаю. главное чтоб при резком нажатии не проваливалась педаль и жидкость не уходила в вакуумник. а если честно то что то много у тебя проблем с ними в одночасье. Изменено 19 марта, 2009 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 19 марта, 2009 Если проваливается, значит манжета не держит или воздух в системе... Тормозуха не уходит и нет воздуха, значит ГТЦ. Тормозуха уходит, значит ищи где уходит (трубки, цилиндры, "колдун").Подзапустил я машину,езжу один на двух(нет,не одновременно)по очереди,проблем подскопилось,сейчас вроде с работой потише должно стать,займусь ремонтом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks 0 Опубликовано 19 марта, 2009 там под ними есть еще колечки на поршне, так вот иногда шлифовка не качественная и под эти колечки постепенно проходит тормозуха, разберешь - поймешь что к чему, еще колдуна проверь и тройник на заднем мосту.мужики -если спрашиваете совет хотябы прислушиваетесь-пост 4-а полемика на лавочке с пивком хороша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCP(SPb) 2 Опубликовано 19 марта, 2009 Стали пропадать тормоза на трассе если долго не пользуешься.Сначала было терпимо,сейчас уже страшновато.С первого качка педаль проваливается в пол,замедление оч плохое,особенно с грузом,со второго качка все идет на юз.В городе такой проблемы нет,пробег 72000,первый раз проявилось тысяч 15 назад,но как обычно в самый лучший момент-когда надо было резко оттормозиться,пришлось нырнуть в кювет,отделался испугом,снег был мягкий.Что делал с тормозами последнее время:5000 назад поменял передние колодки и тормозную жидкость по кругу,проверил шток вакуумника-щуп 1.6мм пролез с легким натягом,ручник держит,но плоховато,думаю надо поменять и задние колодки.Повторю со второго качка тормоза мертвые.Кстати,перечитывал почти весь форум про тормоза-подобное упоминал некто dadel в далеком 2007 году.Помогите советом,всем заранее спасибоВедь пишешь ручник не держит...Просто подтянни ручник экцентриками... У меня так с новья было...Ни ручника небыло и при долгой езде колодки отходили и тормоза только со второго раза... подтянули и проблема изчезла!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
