iks-rd 0 Опубликовано 21 марта, 2009 Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 95000 км.Подскажите, появился странный стук, который слышен только на хорошо прогртом двигателе на холостых оборотах. Для большей наглядности записал звуковой файл. Там слышны клапона а на втором плане такой полый звук, как будто по чему-то пустому стучит.Давление масла на двигателе хорошее (мерил механическим манометром, ХХ-1,3 3000-4), компрессию мерил, на всех цилиндрах одинаковая (8.0), масло не есть, динамика нормальная, на холостом ходу работает ровно, не трясется, зимой в морозы отлично завидится.Чем этот звук вызван понять не могу, уже около полу года езжу с ним, но думаю нужно уже узнавать от чего он и устранять...Подскажите в диагностике, что посмотреть, а то думаю поеду к так называемым "спецам" сразу разведут на капитальный ремон движка, а можт причина стука и не в нем. Почему-то не могу загрузить файл на форум, поэтому оставляю ссылки:http://narod.ru/disk/6878780000/%D0%A1%D1%...%D0%BA.mpg.htmlСтук.mpg Очень надеюсь на ваши советы. За ранее всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 21 марта, 2009 (изменено) уже прикалывались по поводу выкладывать звуки :lol: вот и дошло до дела. похоже что чтото, гдето открутилось и брякает :) хотя фиг знает, по моторам делетант Изменено 21 марта, 2009 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 21 марта, 2009 Плохо слышно,но похоже на стук распредшестерни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 21 марта, 2009 Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 95000 км.Подскажите, появился странный стук, который слышен только на хорошо прогртом двигателе на холостых оборотах. Для большей наглядности записал звуковой файл. Там слышны клапона а на втором плане такой полый звук, как будто по чему-то пустому стучит.Давление масла на двигателе хорошее (мерил механическим манометром, ХХ-1,3 3000-4), компрессию мерил, на всех цилиндрах одинаковая (8.0), масло не есть, динамика нормальная, на холостом ходу работает ровно, не трясется, зимой в морозы отлично завидится.Чем этот звук вызван понять не могу, уже около полу года езжу с ним, но думаю нужно уже узнавать от чего он и устранять...Подскажите в диагностике, что посмотреть, а то думаю поеду к так называемым "спецам" сразу разведут на капитальный ремон движка, а можт причина стука и не в нем. Почему-то не могу загрузить файл на форум, поэтому оставляю ссылки:http://narod.ru/disk/6878780000/%D0%A1%D1%...%D0%BA.mpg.htmlСтук.mpg Очень надеюсь на ваши советы. За ранее всем спасибо.Я конечно не большой спец в газели, звук похож как будто что-то резиновое летает в пустой банке. Двигатель при этом не мотает из стороны в сторону? Может что-то в воздухане болтается? Или поддон движка до защиты достает? А вообще откуда раздается? Спереди ли сзади движка, сверху - снизу? Плохо слышно,но похоже на стук распредшестерниКстати - да! У Заз -968 (40 л.с.) тоже стоит текстолитка, так перед ее кончиной раздаются слегка похожие звуки, но там двигло V образное, и ритм звучит слегка по другому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 21 марта, 2009 Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 95000 км.Подскажите, появился странный стук, который слышен только на хорошо прогртом двигателе на холостых оборотах. Для большей наглядности записал звуковой файл. Там слышны клапона а на втором плане такой полый звук, как будто по чему-то пустому стучит.Давление масла на двигателе хорошее (мерил механическим манометром, ХХ-1,3 3000-4), компрессию мерил, на всех цилиндрах одинаковая (8.0), масло не есть, динамика нормальная, на холостом ходу работает ровно, не трясется, зимой в морозы отлично завидится.Чем этот звук вызван понять не могу, уже около полу года езжу с ним, но думаю нужно уже узнавать от чего он и устранять...Подскажите в диагностике, что посмотреть, а то думаю поеду к так называемым "спецам" сразу разведут на капитальный ремон движка, а можт причина стука и не в нем. Почему-то не могу загрузить файл на форум, поэтому оставляю ссылки:http://narod.ru/disk/6878780000/%D0%A1%D1%...%D0%BA.mpg.htmlСтук.mpg Очень надеюсь на ваши советы. За ранее всем спасибо.смотри толкатели - выработка, это сбоку крышкой закрыто, либо уже есть выработка в постели распредвала - делать втулки, придётся раскидывать весь движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шмит 1 Опубликовано 22 марта, 2009 Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 95000 км.Подскажите, появился странный стук, который слышен только на хорошо прогртом двигателе на холостых оборотах... Хороший стук,"наружу" выйдет. А ваще я не представляю,как можно по записи шума двигла,ставить диагноз? Это надо быть мотористом в 5м поколении . ну на крайняк. даже не знаю кем (ИМХО) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серый872 0 Опубликовано 22 марта, 2009 Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 95000 км.Подскажите, появился странный стук, который слышен только на хорошо прогртом двигателе на холостых оборотах. Для большей наглядности записал звуковой файл. Там слышны клапона а на втором плане такой полый звук, как будто по чему-то пустому стучит.Давление масла на двигателе хорошее (мерил механическим манометром, ХХ-1,3 3000-4), компрессию мерил, на всех цилиндрах одинаковая (8.0), масло не есть, динамика нормальная, на холостом ходу работает ровно, не трясется, зимой в морозы отлично завидится.Чем этот звук вызван понять не могу, уже около полу года езжу с ним, но думаю нужно уже узнавать от чего он и устранять...Подскажите в диагностике, что посмотреть, а то думаю поеду к так называемым "спецам" сразу разведут на капитальный ремон движка, а можт причина стука и не в нем. Почему-то не могу загрузить файл на форум, поэтому оставляю ссылки:http://narod.ru/disk/6878780000/%D0%A1%D1%...%D0%BA.mpg.htmlСтук.mpg Очень надеюсь на ваши советы. За ранее всем спасибо.под крышкой что то трёт,сними клап крышку и заведи,нужен второй чел чтоб вовремя заглушить а то всё маслом обосрёш!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 22 марта, 2009 странный какойто звук,это не прикол?да и клапана все забивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 22 марта, 2009 надо для начала определить с какого места стук---- .для этого я сделал \прибор\.--- взял металлический стержень\ толщ 7-8мм\ и старый поплавок карбюратора \126\поплавок просверлил вдоль и надел на стержень и запаял . сдругой стороны заточил стержень. длина 60-70 см.прикладывая поплавок к уху а другим краем к различным частям движка по усилению шума можно найти его источник. и прогнозы будут точнее . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks-rd 0 Опубликовано 22 марта, 2009 странный какойто звук,это не прикол?да и клапана все забивают.нет это не прикол. Сам не знаю что за звук, сегодня попытаюсь локализовать источник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks-rd 0 Опубликовано 22 марта, 2009 Я конечно не большой спец в газели, звук похож как будто что-то резиновое летает в пустой банке. Двигатель при этом не мотает из стороны в сторону? Может что-то в воздухане болтается? Или поддон движка до защиты достает? А вообще откуда раздается? Спереди ли сзади движка, сверху - снизу? Кстати - да! У Заз -968 (40 л.с.) тоже стоит текстолитка, так перед ее кончиной раздаются слегка похожие звуки, но там двигло V образное, и ритм звучит слегка по другому.Первая часть (секунд 15) записана сверху из подкапотного пространства, вторая половина снизу, со стороны поддона. На заднем плане если прислушаться слышен этот стук, особенно во второй части. Вообще мне кажется что со стороны поддона стучит. Летом менял прокладку поддона картера, никакой стружки в поддоне не обнаружил, чистый поддон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks-rd 0 Опубликовано 22 марта, 2009 Делал сегодня диагностику.При снятии ремней генератора стук остается.При снятии свечных проводов на работающем двигателе звук остается.Пытался локализовать источник звука, со стороны текстолитовой шестерни вроде не стучит, звук слышен с середины поддона (так мне кажется). Что может быть? Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 22 марта, 2009 iks-rd, прослушал я твою песенку. услышал что стук этот не постоянный, тоесть есть выпадения стука. моё мнение это кол.вал гуляет по пастели.попробуй побултыхать вал за маховик. перемещение вала должно быть минимальным. стук с выпадением может так же исходить от текст.шестерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 22 марта, 2009 колокол проверь,чует мое которое не обманывает,или защита, явно металлический звук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 22 марта, 2009 Пытался локализовать источник звука, со стороны текстолитовой шестерни вроде не стучит, звук слышен с середины поддона (так мне кажется).Отдавать может куда угодно!!! Мое мнение пока неизменно,стук от распредшестерни ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 22 марта, 2009 Отдавать может куда угодно!!! Мое мнение пока неизменно,стук от распредшестерни ;)!колокол протяни! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 22 марта, 2009 Парни,самое прикольное если Вы причину найдете,а он её устранит,я точно перед Вами шапку сниму! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romzes331 5 Опубликовано 22 марта, 2009 Парни,самое прикольное если Вы причину найдете,а он её устранит,я точно перед Вами шапку сниму!Так шапку или берет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 22 марта, 2009 Так шапку или берет?Так,я же на севере,холодно ещё значит шапку. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romzes331 5 Опубликовано 22 марта, 2009 Так,я же на севере,холодно ещё значит шапку. ;)Не просто на аватаре в берете.Тогда усё понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 22 марта, 2009 Не просто на аватаре в берете.Тогда усё понятно.Да я уж потом сообразил,когда отправил.Принято. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 22 марта, 2009 когда то и меня торохтел движок то сильней то почти исчезал. поездив нескоко дней стало еще больше шуметь .думали бакелитка --оказалось трещина колен валана первой кор шейки .шум стал сильным когда сдорово разбило вкладыш . а до этого терпимо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks-rd 0 Опубликовано 22 марта, 2009 !колокол протяни!посмотрел колокол, он нормально прикручен, люфтов нет. iks-rd, прослушал я твою песенку. услышал что стук этот не постоянный, тоесть есть выпадения стука. моё мнение это кол.вал гуляет по пастели.попробуй побултыхать вал за маховик. перемещение вала должно быть минимальным. стук с выпадением может так же исходить от текст.шестерни.А какова причина стука от текст. шестерни? И долго так можно ездить? Отдавать может куда угодно!!! Мое мнение пока неизменно,стук от распредшестерни ;)Долго так можно ездить? В чем причина? Зубцы чтоли из шестерни выпадают или она гулять начинает? Залез на яме еще раз под машину, послушал.При повышении оборотов никаких стуков не слышно, слышен стук только на хорошо прогретом двигателе на холостом ходу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 22 марта, 2009 . А какова причина стука от текст. шестерни? И долго так можно ездить..пока шум наружу не вылезет или если повезет заглохнет\ невероятное везение\ рядом с гаражом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс-юстас 6 Опубликовано 22 марта, 2009 Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 95000 км.Подскажите, появился странный стук, который слышен только на хорошо прогртом двигателе на холостых оборотах. Для большей наглядности записал звуковой файл. Там слышны клапона а на втором плане такой полый звук, как будто по чему-то пустому стучит.Давление масла на двигателе хорошее (мерил механическим манометром, ХХ-1,3 3000-4), компрессию мерил, на всех цилиндрах одинаковая (8.0), масло не есть, динамика нормальная, на холостом ходу работает ровно, не трясется, зимой в морозы отлично завидится.Чем этот звук вызван понять не могу, уже около полу года езжу с ним, но думаю нужно уже узнавать от чего он и устранять...Подскажите в диагностике, что посмотреть, а то думаю поеду к так называемым "спецам" сразу разведут на капитальный ремон движка, а можт причина стука и не в нем. Почему-то не могу загрузить файл на форум, поэтому оставляю ссылки:http://narod.ru/disk/6878780000/%D0%A1%D1%...%D0%BA.mpg.htmlСтук.mpg Очень надеюсь на ваши советы. За ранее всем спасибо.IKS-RD, ты откуда, коллега, профиль заполни, может кто рядом есть, подьедем, вживую послушаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
