iks-rd
Странный стук на ЗМЗ-4021
maksshev4enko
Я тоже долго искал все пропало с заменоц распредшестерни.
А как тебе это, всосало гайку и она прилипла к поршню, в работе стучит по головке :)
Обломилась ось коромысел, или регулировочным винтом зазора клапанов, подрезал подачу масла на штангу?.я же говорю, стуков множество всех не перечислить.
Запиши звук и выложи, может кто то телепатически или как там.вычислит :))) я бы и сам послушал, сравнивая шумы со своим.
Вскрыл все. Поршень третьего цилиндра обколошматил весь стакан. Вынул распред вал, и шестерня и он сам в отличном состоянии, а заглянул под снятый поддон снизу на зеркала стаканов, на третьем набито. Снял башку ,а третий черный, не работал, а на стакане и поршне наколочено по бокам. Вынимал через верх, отвернул снизу шатун, выбил стакан, а поршень с шатуном вынул через верх. Вот вопрос смогу ли я запихать все в обратом порядке. И интересна причина бокового биения поршня, вкладыши либо палец хотя на вид вроде в норме,может стакан-поршень разбило.
оох
Замечательно, теперь больше разбери движку и осмотри каналы маслянные, насос в первую очередь, может он виноват в нехватке масла...
Покупай поршневую в сборе и после ревизии всего двигателя, собирай, нелишним будет вес каждого поршня в подсобраном виде промерить...если что, то подстрич...
Потом через сотню тысяч, поменяешь кольца и будет у тебе сказка :)
Ах, да, осмотри вкладыши, если продольные царапины то заменяй, поверхность должна быть, на свет, с мелкой радугой, все цвета отражаться Заодно и осевой коленвала промерить не помешает...
В общем ревизия целиком, раз уж такое пошло.движок конечно снять желательно.
а там глядишь и подшипник первичного в колене который...
.так можно и до запаски дойти :))))
А поршня ходят в гильзах а не в стаканах  :)
Изменено пользователем оох
оох
Почему разбило поршень и гильзу, потому что был зазор повышенный и при больших оборотах во время работы движка происходит резонанс с детонацией которую не слышно, это не та которую после остановки или еще говорят клапана звенят или пальчики или хз...это другая детонация, она вредная и появляется на больших оборотах, для обхода этой скрытой детонации и есть такой узел как вакуумный октан корректор. При больших оборотах кривая графика опережения зажигания, делает плавный изгиб в сторону запаздывания.
...ой, понесло !: )))))))
maksshev4enko
Поршень был с маркировкой В, а гильза А.
maksshev4enko
Я в шоке, брал газель год назад в заволжье, уж как они мне рассказывали какие они умельцы, все гильзы марки А , а поршни В.
MetalVoice
стучат кольца.
maksshev4enko
Заменил поршневую, вкладыши шатунов, двигло не снимал поэтому ограничился этим. Собрал вчера сейчас торобанит с перекурами у дома обкатывается на холостых. Вечерком прокачусь.
оох
То что разные маркировки, это не говорит о плохой сборке. Скорее о плохом качестве запчастей.
Себе менял поршневую в сборе, в магазине брал, так поршня просто проваливались, пришлось на следующий размер поршня взять, как раз подошли, щупом-лентой идеально было.
Так же неоднократно замечал, поршень прогонишь в гильзе, а на нем лыски появляются, чисто на литье, когда обработаешь шкуркой, то эти поршня пролетают в размерах. Так что не факт что буковки разные.
Обороты, максимальные, при езде, это 2/3 от максимальных, больше не нужно, больше это любому движку ускоренный износ.
А те, кто говорит, что двигатель обороты любит, они это, .на производителя работают или банально конкурентов изводят :)))
maksshev4enko
Не спорю, что с оборотами перебрал, все таки 402й. Ездил до этого год с главной парой 3,9. Привык, что скорость орошая , а оборотов мало, а тут родную поставил.
оох
Позавчера с соседом Волгарем, выявили еще один стук в такт движка и похож на клапаный но поярче, стаканчики куда штанги встявляются, оказались разными по высоте.
Крышка правильно стоит, а два стаканчика все таки доставали до ее, может штанга покороче попалась, может еще что, но два и стучали, вернее постукивали на оборотах, при холостых не слышно было.
У себя глянул, стаканчики вынутые, старые, тоже разной высоты все...о как!
Сосед обточил на станке и теперь тишина!!!!
Но нашли почему клапана то стучат то не стучат, как бы плавающий звук .
Оказалось при проверке щупом зазора, если крутануть штангу, то зазор ощутимо меняется!
Штанги новые, стаканчики тоже новые и ось коромысле новая в сборе была.
Сказали ему, пусть пристукиваются, время вылечит!
al.karlowitch
знаю что стаканчиками напр.для штанг называют.но гильзы-стаканы это что-то.
al.karlowitch
всем привет парни!короче появился звонкий стук на холодную и на горячую нет-нет да проскакнёт.может шестерня РВ?где то тема про это была не могу найти.сдёргивал наконечники с каждого цилиндра,звон не прекращается и идёт прямо с переди.кто что скажет?
Денис16i
У меня тоже стучит как дизель в задней части мотора. И самое странное, уже замечал этот стук, потом он пропал сегодня после регулировки клапанов опять начало стук стук стук на холостых, и не похоже на клапанный цокот зазор сделал 1 и 4 цилиндры 0.35 остальные 0.30. При прокручивании штанг заметил что 4 штанги имеют кривизну. Вопрос могут ли штанги за что-нибудь цепляца и издавать такой стук.
Дедила
Было такое. Лечил заменой распредвала и стаканов. Зазор ставлю на вып.1го и вып.4го - 0.35. Остальные - 0.40 - 0.45. Ничего не стучит. На счёт штанг сказать не могу. Изменено пользователем Дедила
MetalVoice
Кривизна штанг не может  цеплять,   а вот  зазор из за этого, будет постоянно разный .
