дуксон
ЗМЗ-405.24 ЕВРО-З
LeXeR
Я давно писал что не могу разобраться с проблемой когда после 3000 оборотов(Ровно) машина переходила на бенз с газа.Но так было не всегда. Например завел- прогрел- газанул выше 3к оборотов-если не перекл на бенз- то все норм.Если переключилась- заглушил - завел и все норм. Пока не заглушишь  на бенз не начнет переключаться после 3к.
я помеинял датчик фаз(распедвала) и проблема ушла сразу.Но все равно мне не нравится как иногда работает мотор. Иногда тупит при езде. Заводишь-надо давить на газ. Если сразу погазовать сильно как завел- то хлопки в глушитель(скорее всего богатая смесь) .Думаю проблема датчика какого то.Потому что когда не тупит-тянет и едет и работает отлично.Хочу чтоб заводилась как раньше, без нажатия газа
ошибок пока нет, но иногда бывает бедная богатая смесь
Посмотрите видео, подскажите  правильно ли работает заслонка? Я видел как работает правильно заслонка на скутере(там она при повороте зажигания ЧЕТКО приоткрывается и все) Как тут задумано, я не знаю.
И еще подскажите, может ли "глючить" датчик коленвала? НАпример распедвала-может(как в моем случае, он не умер, БК ошибку не писал, а именно глючил)
https://www.youtube.com/watch?v=pTqk-qXS_m0&feature=youtu.be
Изменено пользователем LeXeR
Gaidamak
Заметил,что при заводке на холодную,если дождаться,когда бензонасос накачает и отключится,то движку немного потряхивает.Если стартонуть сразу,то работает ровно.В чем причина и чем такая заводка грозит бензонасосу?По б/к ошибок нет.
kuzma12
регулятор давления, может сбрасывает. Надо давление в рампе мерить
Gazecus59
день добрый всем,подскажите по теме:
двс "ровняет" холостые до минимума,начинает маленько "колбасить",потом приходит в норму,по бк нет ошибок
посмотрел еще угол зажигания-плавает от 3 до 15...
Gaidamak
Gazecus59,
В колодцах сухо?Если б/к ошибок не выдаёт свечи/наконечники/катушки надо смотреть.У меня ,в дождливую погоду,водица скапливается в нишах под катушки.И на холостых расход увеличивается 1,7-2,2.
Gazecus59
Gazecus59,
свечки недавно менял,сухо..расход сразу бы "удивил",на бк смотрю часто,прогретая 0.9-1.3,может воздух где-то?
началось на днях:скидывал минус с акб,подваривали "рамку" на кузове,когда завел-увидел ош. :blink: с03.,может глюк?
пока покатаюсь не критично
p.s как-то ехать стала по-другому,рычит на педальку,разгоняется быстрее..."обнулил микаса"?
вилли
С нашим мотором на такие мелочи внимания не обращают. Он сам себе голова. А по теме,то замена свечек здорово на динамику влияет. Если старые не выкинул,то можно в этом убедиться,поставив обратно их
Gazecus59
неаа,там на некоторых зазор 1.2 был
вилли
Я на газу ,у свечей новых 1,1.Для бензина 1,2 ниочем
Gaidamak
Gazecus59,
Если подсос,б/к бедную смесь казал.Я на газе,зазор 0,8 сделал.
Gazecus59
правильно сказал-живет своей жизнью
товарищ точил блок(тож еврей3,пробег под 400,поршня е2 стояли и 3-й был завален...)эт тока со слов
как после этого не "верить в чудеса"?)
2752SOBOL
Извините за возможно тупые вопросы, но реально незнаю...
Нашел под капотом, датчик абсорбера, куда его крепить?
пока осматривал датчик, увидел шланг, сполз с фильтра(что за фильтр?), а другой конец шланга никуда небыл заведен
Gazecus59
откуда узнал что это адсорбер?
на самой банке абсорбера крепёж,должен быть по сценарию.
а вот этот "тюнинг"  по ходу и является у тебя абсорбером,точней фильтром вентиляции бака.
Должен помнить.На 405 е-3 отдельно крепление идет.
Должен помнить.
мотора уж давно нет. :D  а так да,на лонжероне железка.редко машины встречаются,которые ещё евро 3.. :rolleyes:  обычно эта вся эко приблуда или удалена,или заглушена
Илюх
редко машины встречаются,которые ещё евро 3..   обычно эта вся эко приблуда или удалена,или заглушена
Во, у меня редкая, значит  :wub:
2752SOBOL
надпись УТЕС на фото, и яндекс картинки  :rolleyes:
t-r-a-k-t-a-r
Вот не помню,но каааца у меня этот клапан прям на адсорбере стоит.
там было крепление то ли в двух,то ли в трёх вариантах.были банки с углём на которых был отлит штырь,было крепление на лонжероне и было крепление приваренное(или на болтике,не помню точно) к креплению самой банки с углём.
такое впечатление,что было,то и лепили . :D смысл один,клапан стоит в непосредственной близости от этой "чёрной загадочной штуки",практически над ней
t-r-a-k-t-a-r
завтра посмотрю,у меня все на месте.
2752SOBOL
очередная проблема, решил поменять ремень, для удобства открутил от дроселя патрубок..а там  :(
а там
а чё там страшного?промыть очистителем карба,поставить новую диафрагму в клапаную крышку.так то копится конденсат и ветвь вентиляции картера туда выведена.так что ТАМ ничего страшного и сверх естественного.
Gazecus59
неправда ваша,у меня все работает :)
с условием что прога у тебя родная.если нет..то он не работает,хоть и есть.
