ХоСе
Блок управления вентилятором охлаждения Силич
msm.silich
Вопрос к "Силичам": на Вашем сайте сказано, что удлинять провод питания блока нельзя. Но мне теперь деваться некуда, удлинять придётся по любому, т.к. у родного изоляция сгорела...
Нельзя удлиннять провод массы, но его вам всегда хватит. Плюсовой можно заменить на более длинный сечением 2.5кв.мм
зверек787
имею радиатор от волги 3110 с эл вентилятором хочу воткнуть на 406ой вместо принудиловки,возник вопрос-датчик вкл, эл вентилятора оставить на месте (в радиаторе) или переделать в верхний патрубок?
Радиатор не подходит,я волговский вентилятор крепил на родной через пластины и стоят два датчика включения и на всякий случай кнопка принудительного включения.
WarLem
Можешь сделать дублирующую систему... Поставить датчик в радиатор (87-82), и паралельно (95-92) в верхний патрубок (у меня так стоит)... Один датчик дублирует другой...
Дима73
Кто ставил, какие отзывы и рекомендации
Хочу поставить ЭВентилятор и этот блок
Кикие нужны переделки
А помпу с муфтой целиком заменять, или только шкив можно поставить?
Гамно полное сгорел через 3 дня!
Сергей 69
сгорел через 3 дня!
Дима73, по гарантии обращался?
bort060
Хоть по гарантии хоть как,тратить будешь свое время.ГОРЯТ они как свечи.Есть альтернатива - Тверская версия.Даже получше вроде.Но тоже проверять надо.
Сергей 69
Вероятно эта:
https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/ga...026_3_21549.jpg
Или есть другая?
Сергей 69
Проверили и сравнили качество регулирования:
цветное - работа устройства из Твери,
ч/б - из Екатеринбурга.
У первого - бесступенчатое управление и, соответственно, лучшие результаты (меньше энергопотребление и колебания температуры охлаждающей жидкости).
DriverKg
Каким датчиком температуры управлять этим силычем, тот который на стрелку, или двух контактный который на мозги?
Владисон
Silich,
помоги пожалуйста разобраться, что и куда подключать на 4063 мотор..
К какому температурному датчику подключться? Или установить дополнительный? Какой?
Что то я не могу разобраться..
Нашёл картинку у нашего форумчанина Сергей 69.
Видимо с этим мотором потребуется переделка под выносной датчик температуры с линейной характеристикой..
Изменено пользователем Владисон
Балаганов
Приобрел Силыч, как поставить - вопрос. Тема старая, модераторы, может новую замутить???????
Валерий(69)
Там не сложно. У меня тоже есть такой блок, но пока не устанавливал, место не могу подобрать. На радиаторе теснота.
Балаганов
Сам разобрался? А то у нас электрики или тупые, или ленивые. На старой ставил ЭВ через реле, не знаю как загрузить фото. Поможешь разобраться?
Валерий(69)
Для начала разберись, что у тебя отключается на вентиляторе + или -, т.е. постоянно висит один провод, а другой идет через реле, которое управляется через датчик на радиаторе или через ЭБУ. От этого будет зависеть какую схему применить. Лучший вариант, это минус - отключаемый, а плюс постоянно включенный.
Балаганов
Подключал так: на реле +и- от АКБ, сигнал на реле от ЭБУ, от реле + на ЭВСО.
Валерий(69)
Это сложнее, надо ставить еще одно реле. Чтобы этого не городить, может легче поменять силовые провода на реле. Нужны будут провода 4ре квадрата. Плюс прокладываете от плавках вставок напрямую к вентилятору (ставить отдельно пл.вставку 60А), минус берете от зачищенного места пускаете через реле и к вентилятору. В этом Борее плюс должен висеть постоянно: Схема №2 или ставить еще одно реле чтобы инвертировать минус Схема №3. Это для того, чтобы не исключать штатную систему, если блок выйдет из строя, то вентилятор будет работать как раньше.
Балаганов
Валерий(69) чё то сразу не сказал, сейчас стоит э/муфта, хочу ставить ЭВ + БОРЕЙ! Как подключить по минусу и чтобы дополняли друг друга. Щас в основном по городу кручусь, Т=30 уже дней 20, вот почти весь день и молотит!  ЖАЛКО КОРМИЛИЦУ
Валерий(69)
Это невозможно. Или элвент. с бореем или муфта без борея.
Балаганов
Не дополняли, а как сказать-то. В паре работали, борей вдруг заморосит, а штатная включит! Силычам писал, говорит ставь борей, а как   подключишь ставь штат.реле
Валерий(69)
Штатная подразумевается под эл.вентилятором и блок Борей служит для его включения на 30% - 100%.
Балаганов
То есть они не дублируют друг-друга? А за каким он тогда нужен? Проще в салон принудиловку
Валерий(69)
Чтобы вент. не включался сразу на 100% когда это не надо, т.е. он убирает термораскачку  и держит температуру в более узком диапазоне. В пределах 4х рарадусов, а не десяти.
Балаганов
Как подключить-то???????????????????????
Балаганов
И куда денется провод вкл. э/муфты? А борею все равно нужен сигнал с ЭБУ, Где он его увидит? В инструкции написано что борей работает паралельно! Не могу понять, как подключить ДТОЖ(он один) и где брать + штатного питания ЭВ и -.
Валерий(69)
Подключайте его по схеме 2. исключив подключение минуса от вентилятора (если смотреть схему).
Он у вас может работать автономно с эл.вентилятором. К блоку подведите силовые +/-, от блока +/- на вентилятор. От блока измерительная масса (спец. провод черный, ни удлинять ни укорачивать его нельзя) на двигатель надежно под болт. От блока провод на датчик температуры (соединить дополнительно к штатному проводу. При настройке блока провод от кондиционера запитать на массу, после настройки блока убрать.
Внимательно читайте паспорт.
