ХоСе
Блок управления вентилятором охлаждения Силич
gazelist56
вот видео тут подробнее
Слишком заморочено управление вентом, 2 уже не потянет  :( БАРС в этом случае более удобный. Там и управление проще и понятная индикация работы вентов + 2 канала. А вот управление генератором интересное, хотя то же замороченное.
.олег
здесь ставь хоть 20вентеляторов на каждый вентелятор нужен силовой блок и всё.
wlaleks
От "Транзита" двухтемпературный датчик,два обычных стартерных реле и все.Можно поставить от Калины доб.сопротивление для малой скорости.
Москаль
Вот вроде я не тупой, понаставил и ставлю "BOSH" , управление беру через реле стартера, релюху подключаю на выбор от ЭБУ или по старике, дублирующую кнопку и в бой.
См. видео и понимаю - просто народу нужно на что-то заморочиться.
Так заморачивайтесь над контактами возле в блоке пред. у аккумулятора. Что получается - контакты не свежак, а у кого и с "соплями", конечно "ГЕНА" не выдерживает, и все сразу про плавный пуск вспоминают. А то что на виду и надо делать - не цензура, этой проблемы не видать!
Изменено пользователем Москаль
volgist
Я об этом раз сто уже говорил, не в коня овёс
.вован.
я поставил этот девайс ради того чтобы рамку эл.вентелятора не ломало из-за удара(резкого пуска эл.вентелятора) я запарол уже радиатор один.когда рамка ломаеться эл.вентелятор лопастями задевает радиатор и крамсает его.а с плавным пуском нет удара в рамку вентелятора.ато варил рамку каждые 2 месяца усиливали полосками толщиной 2мм рамку в итоге ломало в других местах,усилил всё рамку и в итоге сломало крепление у радиатора.теперь проблема исчезла.хотя у меня и с контактами всё нормально.
Валерий(69)
Скорее всего вентилятор имеет дисбаланс.
wlaleks
Плавный пуск вента-вариатор от Газона.Цена вопроса-копейки.
rool
http://www.apel.ru/auto/devices/rpv
С осени работает нормально.
Валерий(69)
Силичъ - это не плавный пуск, а блок управления вентилятором. Корректировка (+/-) по температуре начала срабатывания, а также в зависимости от температуры ОЖ может задействовать только 30% или до 70% мощности вентилятора. Его задача удерживать температуру в более узком диапазоне, снижая термо-раскачку. А с плавный пуском вентилятор через 2-3сек уже будет работать на полную мощь.
Sandrik
Вобщем ситуация по силычу нынче такая. Попахивает кидком и впариванию ненужного хлама. Жду уже второй месяц, все никак не разродятся. Изначально изготовление блока 2 недели, ладно думаю с охлаждением все норм подожду. Проходит месяц, воз и ныне там. Списываемся проблемы мол до месяца изготовление займёт или берите другой блок( только нафига мне другой?). Месяц прошёл информации 0. В середине августа придётся готовить заявление в прокуратуру по всем видам.
Crady
Sandrik, эт ты где так вляпался,ногами в "масло"? :huh:
Sandrik
Это на силыче и вляпался. Мозг сношают второй месяц.
Crady
аааа!корона просто у серОжи звенит,со страшной силой.на ногу сползла и звенит. :D тяжко с ним общаться стало.
Sandrik
А я особо общаться больше и не буду. Пускай прокурор общается. В принципе изначально от иномарки хотел вживлять. Ещё раз убедился что персонажами такого полёта лучше не связываться а если связываться то утром стулья вечером деньги.
Валерий(69)
Однако, странные вещи говорите... Вроде всегда было, деньги отправил и они тут же высылали изделие.
Sandrik
Ну видимо что то пошло не так. Можно делать выводы о текущем состоянии фирмы. Позиционируют товар который не в состоянии предоставить, попахивает мошенничеством.
Владисон
Не думаю, что из-за этих денег фирма собирается утерять свою репутацию. Видать косяк какой то, ждут чего то/кого то.
* прокурора ))
Два раза у них заказывал товар, всё стоит, всё работает.
Sandrik
* прокурора ))
А я вот один раз заказал и репа у фирмы упала в моих глазах ниже плинтуса. Вобщем то запросил возврат денег, ну и реклама соответствующая будет в будущем с моей стороны(для интересующихся).
msm.silich
Добрый день!
Действительно, в производстве блоков Борей - А\К возникли некоторые проблемы. Изначально планировалось, что будут данные блоки готовы в течение июня, но проблема по сей день еще есть.
В ответ на ваш вопрос по заказу, 10 июля мы Вам ответили по ситуации и предложили выслать блок Борей-АВ без доплат и ожидания (то есть со скидкой в более чем 400 рублей, в качестве компенсации за долгое ожидание), уточнив, что это точно такой же блок, с той же функциональностью, но уже в комплекте с проводами, впаянными и герметизированными внутри корпуса, ответа на предложение, к сожалению, не было.
В данный момент, по всем заказам на блоки А\К высылаются версии АВ\КВ, на невыпущенные блоки заказы не принимаются.
По остальной продукции никаких проблем нет, все заказы выполняются своевременно.
К сожалению, в любой работе и вообще в жизни, бывают форс-мажоры, от них никто не застрахован. Предложение по поводу блока "Борей-АВ" еще в силе, они почти всегда в наличии. Если данное предложение не актуально, вопрос с возвратом ден. средств решим в индивидуальной переписке посредством e-mail.
Ответ аналогичен на Ваш личный адрес эл. почты.
//Менеджер по работе с клиентами.
Crady
блоков Борей - А\К
блок Борей-АВ без доплат и ожидания  уточнив, что это точно такой же блок,
:blink:  ни фига не понимаю.идентичные по сути блоки,но тот который предлагают сложней в производстве.они есть,те что без проводов - нету.то есть,если логически рассуждать,сначала блок собирается "попроще",потом из него делают"посложней",а как тогда получается перепрыгнуть ступень "попроще" и получить сразу посложней?
китай? :wacko:
msm.silich
китай? :wacko:
Оба блока выполняют идентичные функции - управляют электровентилятором, в зависимости от температуры ОЖ.
Разница лишь в "физической" составляющей - А\К без проводов, внутри корпуса плата в герметике и колодка с зажимными контактами для подключения проводов, у АВ\КВ - как уже написано выше, провода впаяны в плату, плата залита герметиком, провода выведены наружу.
Печатная плата, корпус у, к примеру, Борей-А и Борей-АВ, разные. Есть отличия в схемотехнике, в программе, зашитой в процессор. Но выполняют оба блока одинаковые функции. Просто кому-то удобнее воспользоваться или уже существующей в а\м проводкой, или подобрать подходящее сечение, для этого и были задуманы блоки Борей А\К. Если своих проводов нет, их еще после получения блока А\К докупать придется, разъемы\клеммы подбирать, все это обжимать.
Тем не менее, это разные устройства, и сделать из одного другой невозможно.
Изменено пользователем msm.silich
Crady
ну так тогда и надо писать что по ФУНКЦИОНАЛУ одинаковы.а то написано так,что понимается что разница только в проводочках. -_-
Sandrik
Ну вот сечение провода 2.5 квадрата никак не устраивают. Плюс лишнее соединение в проводке как не крути тоже не очень бодрая перспектива. Прямое соединение блока с питанием и вентилятором задорнее на мой взгляд. И для размышления информация,почти новый блок от тойоты стоит 2800. Жаль потраченное время на данный этап с нулевой подвижкой. Может изначально нужно было указать не 2 недели а временно не выпускается? Люди искали другой путь а не ждали непонятно что.
Валерий(69)
 msm.silich, Я бы посоветовал вам использовать собственный датчик температуры, который можно установить  на отечественных моторах взамен штатного или дополнительно в патрубок системы охлаждения через адаптер (на пример:http://www.12vi.ru/1064/). Штатные датчики типа ТМ ужасно не точны в своих показаниях.
