Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 этот?ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 26 октября, 2014 агаспс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) разобрал чернуюпонел торпедыдрузья посмотрите этоли моторчик печки на соболе 2752 2005 годау меня короче такая фигня включаешь печку начинает работать и чуть спустя время начинает дуть холодный воздух. а шланг который идет к моторчику горячий а поторчик сам холодный. и еще можетли из-за моторчика не работать задняя печкамоторчик работает а воздух идёт холодный это дело не в моторе.смотри электрокран который ты назвал моторчиком (он должен тоже быть горячий) Изменено 26 октября, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 моторчик работает а воздух идёт холодный это дело не в моторе.смотри электрокран который ты назвал моторчиком (он должен тоже быть горячий)может ещё заслонки не корректно работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2014 может ещё заслонки не корректно работатьно кран то всё равно должен быть горячий.а он говорит что он у него холодный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 так может быть я мерз целый день а оказалось заслонка которая управляеться совместно с краном не работала. тросик сломался. сейчас взамен крана стоит просто трубка но холодно радиатор забился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2014 на третьем фото идут два патрубка в моторный отсек они оба должны быть горячие. если один холодный то либо электрокран.либо радиатор печки забит.либо воздух в системе отопления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 26 октября, 2014 на третьем фото идут два патрубка в моторный отсек они оба должны быть горячие. если один холодный то либо электрокран.либо радиатор печки забит.либо воздух в системе отопления.там есть провода на кранике если их подергать краник постепенно нагревается а так он холодный да и один патрубок горячий а другой слегка теплый на тот момент когда кран холодный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 там есть провода на кранике если их подергать краник постепенно нагревается а так он холодный да и один патрубок горячий а другой слегка теплый на тот момент когда кран холодныйтак с немаешь одну трубку тычешь через кран если проход или включи зажигание и крути регулятор крана кран должен гудеть моторчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) там есть провода на кранике если их подергать краник постепенно нагревается а так он холодный да и один патрубок горячий а другой слегка теплый на тот момент когда кран холодныйменяй его.провода на соплях сгоришь ещё.или вместо него поставь патрубок на прямую.до весны ещё далеко. Изменено 26 октября, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 26 октября, 2014 так с немаешь одну трубку тычешь через кран если проход или включи зажигание и крути регулятор крана кран должен гудеть моторчикомкраник вообще не гудит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 26 октября, 2014 меняй его.провода на соплях сгоришь ещё.или вместо него поставь патрубок на прямую.до весны ещё далеко.спсибо. завтро попытаюсь поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 27 октября, 2014 ребят блин бракованные две попались как после замены зажигал авто и печку включал сразу текло ручьем. с трудом нашел нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 27 октября, 2014 ребят блин бракованные две попались как после замены зажигал авто и печку включал сразу текло ручьем. с трудом нашел нормальныйтеперь тепло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 29 октября, 2014 теперь тепло?было тепло до сего дня а теперь опять до крана теплая а кран холодный и отходной шланг тоже холодное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 29 октября, 2014 было тепло до сего дня а теперь опять до крана теплая а кран холодный и отходной шланг тоже холодноечто же ты мучаешься,поставь водопроводный кран,шаровый 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEV 4 Опубликовано 8 ноября, 2014 Подскажите пож. где находится регулировка подачи воздуха в салон через радиатор печки или в обход его. Что-то совсем запутался.Торпеда не бизнес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 ноября, 2014 Подскажите пож. где находится регулировка подачи воздуха в салон через радиатор печки или в обход егоповоротная ручка с красно-синей расцветкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEV 4 Опубликовано 8 ноября, 2014 Что-то я тогда вообще ничего не понял, а электрокран чем регулируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 ноября, 2014 а электрокран чем регулируется?этим же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 8 ноября, 2014 Что-то я тогда вообще ничего не понял, а электрокран чем регулируется?Вопросы по крану в другой теме! Не флудим здесь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 23 января, 2023 https://youtu.be/peXoSJiEssk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 300 Опубликовано 23 января, 2023 @Москаль со стороны капота спокойно подлезишь к этим проводам,не нужно нечего ломать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 24 января, 2023 12 часов назад, Москаль сказал: https://youtu.be/peXoSJiEssk 9 часов назад, aleks2 сказал: @Москаль со стороны капота спокойно подлезишь к этим проводам,не нужно нечего ломать. и я так думал . но фишка соединения тогда там бы и осталась, а сейчас на машине только провода мотора, фишка соединения наружу вышла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 300 Опубликовано 24 января, 2023 20 минут назад, Москаль сказал: и я так думал . но фишка соединения тогда там бы и осталась, а сейчас на машине только провода мотора, фишка соединения наружу вышла Когда у меня накрылся блок регулировки оборотов к моторчику подсоеденился через воздуховод,поставил сопротивление как раньше на машинах ставили и переключатель.такая схема отработала несколько лет пока незагнулся моторчик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
