Коляныч78 0 Опубликовано 10 марта, 2011 Не проще посмотреть на разборках за 100-150 рублей можно купить полностью всю косу вместе со штекерочком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 18 июля, 2011 Можно ли поставить дмрв бош заместо сименса? взаимозаменяемы ли они? Датчик по всей видимости у меня нитяной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 19 июля, 2011 Можно ли поставить дмрв бош заместо сименса? взаимозаменяемы ли они? Датчик по всей видимости у меня нитяной АУ, никто не знает что ли? :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 20 июля, 2011 АУ, никто не знает что ли? :blink:нитяной ?бош? сименс ?какой с каким менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 21 июля, 2011 нитяной ?бош? сименс ?какой с каким менять Уже разобрался со всем вчера, новый купил, правда арзамас, оригинала не было. Плёночный у меня оказывается. Теперь снова при пуске холодного движка обороты для прогрева добавляться стали, тяга добавилась и расход упал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 9 сентября, 2011 Вобщем есть новый ДМРВ с ВАЗ-21074 Siemens. Хочу его поставить вместо своего Siemens'a. Что скажите? Двигатель 405.22. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 9 сентября, 2011 Вобщем есть новый ДМРВ с ВАЗ-21074 Siemens. Хочу его поставить вместо своего Siemens'a. Что скажите? Двигатель 405.22.Я скажу котегоричное НЕТ! так как Газель это Газель а таз есть таз ! извеняй но на мой взгляд ваз и газ не может быть идентичным так как мало того что марка и двс разные так еще и производители комплетующих довольно таки разнообразные! когда ваз курил еще уже на газельках было самое новое из импорта того что тазики и не ставили на сои машины не в обиду производтелям и пользователям но все таки теже микасы перве лепили на газе а потом уже на вазе так что вряд ли без каких либо серьезных манипуляций которые не стоят того стоит менят газ на ваз и не важно какая это запчасть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 10 сентября, 2011 Вобщем есть новый ДМРВ с ВАЗ-21074 Siemens. Хочу его поставить вместо своего Siemens'a. Что скажите? Двигатель 405.22.Да, возможно. Посмотри цифровой код на том и на другом ДМРВ. Если не совпадает, то в прошивке нужно уточнить тарировочную характеристику под новый ДМРВ. Если совпадает, то смело ставь, это одно и то же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 10 сентября, 2011 (изменено) то в прошивке нужно уточнить тарировочную характеристикуЭто для меня сложно ;)Посмотри цифровой код на том и на другом ДМРВМлин, на "Газельке" все облезло... цифирок на датчике не видно (или не туда смотрю). Но знаю что Siemens. Может по количеству проводов определить или снять и сравнить?Спасибо. Изменено 10 сентября, 2011 пользователем Vasill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 10 сентября, 2011 Хочу добавить на Евро-3 Газелях датчики "неровной дороги" стоят ВАЗовские от "Приоры" или "Шеви-Нивы". В нашей стране чудес многое взаимозаменяемо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 10 сентября, 2011 Млин, на "Газельке" все облезло... цифирок на датчике не видно (или не туда смотрю). Но знаю что Siemens. Может по количеству проводов определить или снять и сравнить?Спасибо.сделай проще, сходи в магазин или авторынок и посмотри маркировку ГАЗовского сименса и сравни с тем что естьЗЫ вроде от двенашек ДМРВ к нам подходит, аксакалы поправьте если не прав Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малян 40 11 Опубликовано 10 сентября, 2011 сделай проще, сходи в магазин или авторынок и посмотри маркировку ГАЗовского сименса и сравни с тем что естьЗЫ вроде от двенашек ДМРВ к нам подходит, аксакалы поправьте если не правДолжно подойти, сам датчик из корпуса Бош от Ваза на....Мерс 210 ставил.Мастер в сервисе всё переделал из одного корпуса в другой, разница в цене 3 раза, год работает :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor821007 1 Опубликовано 10 сентября, 2011 дмрв нитка или плёнка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 10 сентября, 2011 (изменено) дмрв нитка или плёнка?А разве Siemens нитка бывает?Vasill, не парься, ставь свой новый ДМРВ и смотри расход воздуха. По крайней мере, спалить ты ничего не должен. Разводка разъёма у Siemens унифицирована. Изменено 10 сентября, 2011 пользователем Влад233 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 10 сентября, 2011 А разве Siemens нитка бывает?almir, не парься, ставь свой новый ДМРВ и смотри расход воздуха. По крайней мере, спалить ты ничего не должен. Разводка разъёма у Siemens унифицирована.а мне то зачем? у меня тьфу,тьфу,тьфу все работает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni4 2 Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) Уже разобрался со всем вчера, новый купил, правда арзамас, оригинала не было. Плёночный у меня оказывается. Теперь снова при пуске холодного движка обороты для прогрева добавляться стали, тяга добавилась и расход упал Так и не понел подходит ли расходометр воздуха Bosch ( 0280218037 ) ???? А то загорелся чек , и мегает 9 раз , по смотрел по книжке вроде расходометор :( .. Изменено 21 декабря, 2011 пользователем Toni4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 23 декабря, 2011 Bosch ( 0280218037 ) - это ВАЗ, не подойдётсименс- брать, арзамас- не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni4 2 Опубликовано 23 декабря, 2011 Bosch ( 0280218037 ) - это ВАЗ, не подойдётсименс- брать, арзамас- не надо. Я протоже что этот новер в экзисте выдает как расходометор для ваз а информация Бош говарит что подходит и на газ , ЗМЗ 406 , 405 е2 https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=re...ew&iden=148 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 24 декабря, 2011 (изменено) ДМРВ 20.3855 сименс- брать (2400-2600 руб.)Bosch ( 0280218037 ) - это УАЗ и ВАЗ Изменено 24 декабря, 2011 пользователем exan11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni4 2 Опубликовано 24 декабря, 2011 ДМРВ 20.3855 сименс- брать (2400-2600 руб.)Bosch ( 0280218037 ) - это УАЗ и ВАЗ Заежал смотрел в магазин сименс стоит 3500 :blink: Так же звонил в Бош сервис , сказали что мол если фишка на расходометре смотрит в бок то бош не подойдет а если стоит прямо то подойдет , то есть как я понял все зависит от мозгов ... но консультант на мой вопрос к каким мозгам подходит не чего не сказал . Зачем тогда путать людей своей инфой , капец . . . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MorSob 1 Опубликовано 26 февраля, 2012 SOS! Горит лампочка неисправностей на панели приборов. При запуске холодного двига приходится нажимать на педальку, а то не запускается. После прогрева запускатся с полпинка. Хожу на газу(пропан). ГБО не впрыск, хлопушка. Было несколько хлопков в воздухан. После общения с местными газелистами пришел к выводу: убил ДМРВ. Стоит дорого, можно ли обойтись без него али как? Кто сталкивался отпишитесь пожалуйста!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 26 февраля, 2012 Стоит дорого, можно ли обойтись без него али как? Кто сталкивался отпишитесь пожалуйста!!!и рыбку съесть и на ...ёлку залезть не поцарапав жопу?так что ли? :lol: можно конечно,ищи кто тебе на ДАД переделает прогу,хотя и ДАД хлопками убивается...а так...можно прогу сваять,но движку капиталить будешь очень часто.ДМРВ не просто воздух меряет.это ещё и датчик нагрузки на двигатель,состав смеси от него зависит сильно.Так что регулируй газ,при необходимости ремонтируй,избавляйся от хлопков,и меняй ДМРВ.вот тебе и все варианты. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MorSob 1 Опубликовано 26 февраля, 2012 и рыбку съесть и на ...ёлку залезть не поцарапав жопу?так что ли? :lol: можно конечно,ищи кто тебе на ДАД переделает прогу,хотя и ДАД хлопками убивается...а так...можно прогу сваять,но движку капиталить будешь очень часто.ДМРВ не просто воздух меряет.это ещё и датчик нагрузки на двигатель,состав смеси от него зависит сильно.Так что регулируй газ,при необходимости ремонтируй,избавляйся от хлопков,и меняй ДМРВ.вот тебе и все варианты. ;) На ёлку залезть можно, если ёлка твоя. А шо такое ДАД? пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 26 февраля, 2012 А шо такое ДАД? пожалуйста.забудь... тебе новый дмрв дешевле выйдет гораздо чем настройка по ДАД.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MorSob 1 Опубликовано 26 февраля, 2012 забудь... тебе новый дмрв дешевле выйдет гораздо чем настройка по ДАД.. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
