Перейти к содержимому
Фотография
регулировка клапанов под газ на умз
Клапана
Сообщений в теме: 328
#21 OFF   Андрей80
Андрей80
    Участник
  • Участник Клуба
  • 84 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:ЗМЗ 409
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 16 Май 2011 - 18:43
:blink:
#22 OFF   мамонт 74
мамонт 74
    я не волшебник я только учусь
  • Участник Клуба
  • 3 701 сообщений
  • Марка авто:газ 278402
  • Двигатель:умз-4216м
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 16 Май 2011 - 19:07
подскажите как регулировать клапана на 4216, а то последний раз этим занимался в армии
все тоже самое что на 402 ,сложного нет не чего ,30минут не торопясь ,и все готово
#23 OFF   ваня1982
ваня1982
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 21 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
  • Двигатель:умз4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 04 Июль 2011 - 16:38
Сегодня решил отрегулировать клапана 32000 км пробег ,газ. Клапана были все зажаты, прав кто говорил что на газу клапана просаживаются. Спасибо
#24 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 371 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 04 Июль 2011 - 16:44
выпускные страдают сильно на газу
а впускные я на горячуюю делал 0.1 и хорошо было(выпускные 0.2) все только если нету износа кулачков
#25 OFF   260RUS22
260RUS22
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 583 сообщений
  • Марка авто:Газ 330252
  • Двигатель:421647 CNG
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 06 Июль 2011 - 05:30
а еже ли на бензине то через скока клапана регулировать? по уму а не по сервисной книжке)))
#26 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 371 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 06 Июль 2011 - 06:33
на бензине думаю на тыс 50 должно хватить
Сообщение отредактировал rusgg: 06 Июль 2011 - 06:34
#27 OFF   wert57
wert57
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 128 сообщений
  • Марка авто:БИЗНЕС2747
  • Двигатель:4216E3
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 15:42
Вопрос спецам по УМЗ : как влияет несколько уменьшенный зазор в клапанах на расход газа и почему?
#28 OFF   romzes-net
romzes-net
    Участник
  • Участник Клуба
  • 72 сообщений
  • Марка авто:Соболь-Бизнес
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 23:18
Всем доброго времени суток!
Ребята! Выручайте советом - КАК ПРОВОРАЧИВАТЬ КОЛЕНВАЛ при регулировке клапанов?!...
Почитал тему по 402-му, но там крыльчатка вентилятора "жестко" с движком завязана, а у меня муфта - за нее не покрутишь!
Расстояние между радиатором(а точнее - вентилятором и его кожухом) и шкивом настолько мало, что и головка то не всякая подлезет!..
Спрашивал в магазинах какой-нить спецключ для этих целей, ни кто ни чего не знает про такие ключи!..
Неужели на этом гребаном движке для регулировки клапанов радиатор снимать надо??? :angry:
И какая там размерность ключа то - "36", "42", "46"?...
Соболь-Пизнес, УМЗ-4216...
Заранее спасибо!...
#29 OFF   85rin85
85rin85
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 915 сообщений
  • Марка авто:газ 330202
  • Двигатель:421600
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 00:14
Неужели на этом гребаном движке для регулировки клапанов радиатор снимать надо??? http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
Заранее спасибо!...
я обычным рожковым ключем подлазил
#30 OFF   Влад233
Влад233
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 870 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-33104
  • Двигатель:Д-245
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 01:30
Заранее спасибо!...
Самый простой способ за заднее колесо на четвертой передаче на домкрате.
#31 OFF   wert57
wert57
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 128 сообщений
  • Двигатель:4216E3
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 02:20
Что мешает колену вращаться? Компрессия!
Особенно не заморачиваясь делаю так: выкручиваю свечи и проваричиваю колено левой рукой за ремень чуть ниже шкива гены , правой за ремень карлсона. Всегда получалось(конечно,если ремни натянуты ;) )
Удачи и вам!
Сообщение отредактировал wert57: 18 Сентябрь 2011 - 02:23
#32 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 371 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 06:33
млжно острым ножиком замыкать контакты реле стартера окуратно и ловить метку(с первого раза не получиться потом пойдет все гладко)
#33 OFF   YaKuT-ST
YaKuT-ST
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 484 сообщений
  • Марка авто:33021,31105
  • Двигатель:406.2,2,4LDOHC
  • Год выпуска Авто:2002,2008
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 07:44
Заранее спасибо!...
обычный рожковый ключ на 36 должен подойди...кста, клапана можно регулировать в 2 приема:1,2,4,6 вмт на 1 цилиндре, 3,5,7,8 вмт на 4 цилиндре...
#34 OFF   shabanka
shabanka
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 895 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3302
  • Двигатель:ЗМЗ 405.24
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 08:07
Я тоже думаю самый простой и надёжный способ крутить за приподнятое колесо.Только надо делать это вдвоём:один крутит колесо вперёд,другой смотрит совпадение меток.
#35 OFF   romzes-net
romzes-net
    Участник
  • Участник Клуба
  • 72 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:20
Ребята, ВСЕМ спасибки за советы!!! :)
За заднее колесо - геморно, т.к. я один и отследить поворот "колена" будет проблематично!
Обычным гаечным - я пробовал с самого начала! Им не подлезть из за углубленного расположения храповика(или гайки, что там, хрен его знает! :) )
С помощью замыкания контактов на стартере, и проворотом колена с его помощью... :rolleyes: Не знаю... Попробую, конечно! А там видно будет... За совет - по любому спасибо!
А вот про проворот за ремни ПРИ ВЫКРУЧЕННЫХ СВЕЧАХ - вот это надо попробовать! На днях поэксперементирую!...
Сообщение отредактировал romzes-net: 18 Сентябрь 2011 - 11:23
#36 OFF   Shpalin
Shpalin
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 124 сообщений
  • Марка авто:2818
  • Двигатель:УМЗ-4216е3
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 18:35
я с начало выкручиваю свечи потом беру головку с трещоткой и спокойно за гайку генератора кручу, тут главное что бы ремень был нормально натянут.
#37 OFF   romzes-net
romzes-net
    Участник
  • Участник Клуба
  • 72 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 19:26
О КАК!!! Кажись - самый полезный совет!...
Как раз во время - завтра собираюсь заняться "экспериментами"!... :rolleyes:
СПАСИБО!
И еще раз спасибо ВСЕМ, кто принял участие в решении проблемы!..
Когда, если все закончу, обязательно отпишусь о результатах!... ;)
#38 OFF   romzes-net
romzes-net
    Участник
  • Участник Клуба
  • 72 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:09
Ну, позвольте отписАться!... :rolleyes:
Все получилось с первого же захода, по совету Shpalin , за что ему еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :)
Завел сначала движок, секунд на 10-15, чтобы маслице везде прошлось, заглушился, вывернул свечи, отвертку в 1й цилиндр, головку на трещетке на гайку шкива генератора, и... и пошел крутить! Все отлично, только в каком то одном положении коленвала ремень генератора начинал прокручиваться, но я в эти моменты просто ЧУТЬ-ЧУТЬ(!) правой рукой за шкив ГУРа помогал.
ВСЕ(!) клапана были перетянуты! Щуп, даже на 0,3 не проходил совсем! В связи с отсутствием щупа на 0,35, везде сделал зазор на 0,4, но так, чтобы щуп проходил с усилием. 0,3 там после этого свободно проходил, а 0,4 немного проблематично. Т.о., думаю я и сделал везде по 0,35...
(Да, я помню, что многие советуют по 0,4 делать, по крайней мере в крайних цилиндрах. Но, я вот захотел везде одинаково, по 0,35... :rolleyes: )
Но самое интересное вот что... Я думал у меня в клапанах, наоборот слишком большие зазоры стояли, т.к. практически постоянно слышен конкретный "клапанный" шум(стук)! А тут получается наоборот, от чего же тогда этот звук может быть еще? После регулировки сегодняшней, этот звук остался так же, как и был. Машины практически все 19 лет делаю сам, без сервисов! За редким исключением... Звук завышенных зазоров в клапанах знаю хорошо! Но в данной ситуации уже не могу предположить - что это может позвякивать(постукивать) еще... Может здесь какая-нить конструктивная особенность? Кто что может сказать по этому поводу?...
#39 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 371 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:17
Ну, позвольте отписАться!... http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
есть такое дело как износ коромысел под клапанами
если он есть то щупом не возможно точно отрегулировать клапана
#40 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Марка авто:газ 2217
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:37
у него пробег маленький,не можен быть выроботки...
Темы с аналогичным тегами Клапана
