dimon
регулировка клапанов под газ на умз
мамонт 74
У меня такая история.
Уже по сегодняшней теплой осени у меня весь блок под инжектором каждое утро мокрый.Ну я пришел к выводу что при морозе будет совсем плохо. Решил протянуть головку сам,почитал книгу.Взял динамометр. Короче говоря те гайки на 19 что в масле крутились легко,а те что снаружи, с той сторону откуда текло, нивкакую.Бросил я динамометр совецкий стрелочный и взял другой ключик. В итоге все гайки у меня пошли. Поставил коромысла. И все ,в книжке стоит точка. На второй день работы я понял : А клапана? Движок шелестел ( ещё бы все клапана были зажаты) .Ребята у которых чинюсь говорят ездить нельзя.
В итоге отрегулировали мне 0.35, был уже вечер ,блок был градусов 40,но парниша сказал что клапанная крышка ка бы открыта и и там сверху как бы все остыло,новенький, я его незнаю,свечку он не откручивал. Теперь картина другая -это стрекотание на определённых оборотах, отчётливое.
Вопрос можно ли ездить с этим стрекотанием ,не будет ли хуже движку,клапанам?
Вот подумываю купить щуп и отрегулировать как советует мамонт74 -0.3 по кругу .Хочу на холодную после ночи (темп 13-18 гр утра нормально?)
Да ребята с сервиса напугали конкретно (щас езжу,мысли не покидают) говорят теперь жди беды может прокладка прогареть из за того что может потянуться шпилька и на ней может быть сорвана резьба, ну а там уже другой ремонт.
Да, а за генератор можно только в одну сторону крутить??? Против часовой не открутится гайка? Кстати у меня гайка на 22.
Хорошо что теперь блок по утрам сухой в том месте,вот бы так и в морозы было бы, теперь откуда то из под помпы течёт, ну и хрен с ним...
Отверткой-- это значит крутить туда сюда до оптимального положения отвертки, я правильно понял?
делай все сам учись ,и будет тебе счастье ,ставь 0,3 а еще я бы проверил на твоем месте коромысла на предмет выработки ,у тебя мож уже там набило ямку ,вот и твое стрекотание ,
Shpalin
хочу узнать, рег клапана, все норм ставлю по 0.3, ради прикола решил пошатать коромысло. 2 коромысла когда их вручную двигаешь и о ни ударяют по клапану издают звонкий звук. у остальных звук глухой. это норма или следствие того что на горячую слышно как клапана постукивают иногда стук проподает
еще у меня иногда спрашивают у тебя чо дизель. шестерню ГРМ я поменял старая в идеальном состоянии пробег 80 тыс дизель вроде пропал, 2 дня и опять этот тракторный звук. что делать...откуда этот шум. на другие УМЗки посмотришь у всех тишина
Изменено пользователем Shpalin
Ivan Rogozin
шестерню ГРМ я поменял ... дизель вроде пропал, 2 дня и опять этот тракторный звук. что делать...откуда этот шум.
вроде пропал или точно?
Еще интересует вопрос, так как я два дня (190 км) ездил на зажатых клапанах, могли ли погнуться штанги???
Toyota007
Штанги от этого не погнуться,а вот клапана и седла прогореть запросто.
мамонт 74
не чего не погнется ,не парься
значит шестерня такая из говнолина зделана ,,
Shpalin
дааа((( этож каким надо быть неудачником. что заводская шестерня из говнолина. потом потерять пол дня на замену и вытоге заменив на новую которая стоит 800руб и она окажется из говнолина, после замены реально 2 дня была тишина от движка. я когда останавлевался на светофоре казалась что движка заглохла...)))
MagneticMan
привыкай к суровой жизни бизнесовода. такие у нас детали... сам ремонтник и каждый день с ними траблы. по теме ставлю 0,4 по кругу - пропан-впрысковый и почаще свечи менять - выгорают контакты увеличивая зазор
свою старушку ни на что не променяю с змз 406,
Влад233
Не должны.
Игореха
Цитата(мамонт 74 @ 1.4.2010, 19:50)
0,3 вкруговую ,и не чего больше не надо
Сегодня отрегулировал вкруг по 0.3, получилось здорово, движок шелестит..Давно бы сам регулировкой занялся, да все смущало как движок крутить и смотреть на метки одновременно.А тут посмотрел на форуме: выкрутил свечки, трещотку с головкой на 24 на гену....и как в сказке, все крутится и все видно.Времени ушло больше часу на все про все...Но это от того что последний раз на шахе регулировал лет так 12 назад. Теперь все пойдет быстрее. tongue.gif
Проехал после регулировки 20000 км, сегодня вскрыл клапанную крышку, так сказать промониторить....На 2 и 4 клапане зазоры слегка ушли в плюс, а так все остальные просто проверил, везде норма - 0.3.В общем 0.3 меня устраивает.Движок шелестит, да резвый, и тянет хорошо.
lekar791
Вчера с отцом тоже клапана отрегулировали. ато движок неровно стал работать. и шумно. Сделал по кругу 0,3. Выяснилось: на 8 клапане зазора практически не было (на ВМТ не стучал), Домой поехал довольный тишиной ) и ровнее начал работать движок. Отец работал на газелях с 402, 405 двигателями. Смотрю, отец крышку снял, свечи выкрутил тряпочку в первый цилиндр в свечное тромбует. иди говорит крути колесо (сзади поддомкратил). я крутанул. Далее: "Чпок" - Отец: "- Стоп!" 1-й цилиндр в ВМТ. Поехали дальше. Говорит дедовский способ ) Двигатель через шкив гены не крутился, слабоват был натянут ремень. Заодно и свечи поменял. Зазор был увеличен, почти 1мм. поставил такие же Brisk 0,7мм. вот на днях в рейс. посмотрим, должно быть все хорошо.
Правда с отцом делали регулировку по ВМТ на каждом цилиндре, т.е. коленвал на 90гр. поворачивали. Там же вроде порядок есть что через 360гр. можно. 1246 - 360гр - 3578 такой порядок?
Изменено пользователем lekar791
Exl
Привет народ!
сделал первое ТО.
Отрегулировали клапана в СЦ.
До этого детонация присутствовола только на 92 бензине.
Теперь и на 95 иногда проскакивает.
В сравнении как было ,не уверен но, кажется до этого роботала тише.
Бенза ощутимо меньше стала хавать.
Посоветуйте,напрягаться или забить?
demid021076
я не регулировал и заменил горовку между клапанами пошла трещина
это суровая реальность! :lol:
не нагоняй жути ,,
чико
 если на умз4215 зделать 0.35 по кругу нормально будет? мотор после капиталки прошел 5000
vovchelo 041
нормально
мамонт 74
прекрасно ему бедет но 0,3 тоже хорошо
Дедила
На УМЗ другие распредвалы, чем на 402?
alexgop
другие..
Igorexa
Я после капиталки опять 0.3 выставил и опять все шелестит и тянет и заводится...
AHдрей
другие..
Точно??? На 4215 и 402 одинаковые.
Alekseysk
привет всем, на бензе ездил с зазором 0.3-0.35 , газ впрыск поставил выставили 0.35-0.4 , северсмены сказали даже и не думай 0.3  если не хочешь думать прогарить или не прогарит. тяга движка осталась такой же
мамонт 74
олени ваши сервисмены ,да и не только ваши ,тут зажатыми ездием и не чего не горит ,а у них горит ,всегда было интересно ,в сервисные центры по обьявлению набирают ,,
Igorexa
Я в сервисе тоже с мотористом сцепился из за клапанов, тоже хотел 0.35 - 0.4 делать. Он мне сказал, что клапана через 10000 прогорят, а ему, до капиталки 119000 прошла и ничего не прогорело, и больше бы прошла, но по моей тупости движок клина поймал, но это другая история..
NikDol
Первый раз столкнулся с такой проблемой:машина едет отлично но стоит остановиться на светофоре,начинаю трогаться дв троит машина тупит,глушу завожу едет нормально до очередного светофора.Возврашался с Архангельска пробег 6т.км еле доехал через Волгоград до Волжского.С утра отрегулировал клапана в круг 0.4,выпускные были поджаты и машинка полетела,хотя до этого делал впуск 0.3 выпуск 0.35 и хватало на 6-7т.км,пробег на новой голове уже перевалил за 120т.км но уже прогнозы по пробегу не строю т.к.выпускной клапан 3-го цилиндра во втулке болтается,резьбы регулировачного винта выпуска 2-го цилиндра осталось не много,короче скоро голове кирдык.Удивляет как люди ездят по 20-40т.км без регулировки,тут через 6-7 регулируешь и то столкнулся с такой проблемой,может сёдла и клапана сырец?????
alexgop
NikDol, сёдла говно!! ты не одинок со своей проблемой..
чико
делаю клапана 030 и все равно постукивает гдето 2-4 цилиндр двиг. после кап ремонта пробег 5000. все новое.что может быть
