Перейти к содержимому
Фотография
Ремонт фургона
Сообщений в теме: 455
#1 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:4063
  • Год выпуска Авто:2001
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:15
Назрел ремонт будки. Она снаружи обшита оцинкованным железом, и с годами стала грязно- серой. Чем лучше покрасить по оцинковке, чтоб не облазило и не выгорало. На воротах железо подлежит замене, и тут вопрос, если я их обошью зеркальной нержавейкой, что мне за это будет: как отнесутся гаишники и остальные участники движения? Вроде есть и плюсы: дамы смогут посмотреться, когда будут ехать сзади, кто- то увидит, что у него не горит одна фара, но боюсь, что бликовать сильно будет...хотя, ездят ведь такие цистерны!
Из сделанного ремонта - заменил пол на деревянный(из половой доски). До морозов хочу завершить ремонт.
#2 OFF   Emil
Emil
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 743 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-330232
  • Двигатель:ЗМЗ-4063
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 18:40
Лучше не надо! Кому нибудь обязательно не понравиться!
#3 OFF   Тракторист
Тракторист
    биолог-экстримал
  • Участник Клуба
  • 2 210 сообщений
  • Марка авто:3302-2706Б
  • Двигатель:560
  • Год выпуска Авто:00
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 18:59
sharovvv
Володь заклепки в реакцию с оцинковкой точно идут и если не покрасишь ,соль за зиму съест,а нержавейка круть!!!!!!!Видел сам.
#4 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 19:58
незванный Видел в исполнении, или в магазине нержавейку?Если не переделать, то через пару лет и останутся только заклепки. Из- за чего задал вопрос: менять всё равно железо надо, только есть два варианта это оцинковка, покрытая сверху полиэстером и, собственно, нержавейка, по цене разница не большая.Зато нержа- это пожизненно!
А скраской как дела, никто не научит, чем лучше покрасить? Видел, например, краску для крыш, может, такая пойдет? Или Тиккурила "Миранол"?
Сообщение отредактировал sharovvv: 18 Сентябрь 2007 - 20:00
#5 OFF   Тракторист
Тракторист
    биолог-экстримал
  • Участник Клуба
  • 2 210 сообщений
  • Двигатель:560
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 20:14
sharovvv
Видел Фургон из нержавейки,вид класс,ток вариант был ЭКОНОМ стойки из металла ,они то и по текли ржой
#6 OFF   Орехов
Орехов
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 169 сообщений
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:продал все
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:03
У меня фургон из оцинкованного металла с полимерным покрытием снаружи-не нравится он мне(хлипкий какой-то-металл вибрирует и рвётся в местах стыка).Хочу вырезать металл с боков,усилить каркас фургона и обшить сендвичем толщиной 10мм(пластик внутри и снаружи+пенопласт+не ржавеет+стоит не очень дорого).
#7 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:09
Орехов Что такое сэндвич- панель, я знаю, слабовата, я думаю, будет( 1мм ПВХ,8мм- полистирол, 1мм вспененый ПВХ), при монтаже откосов я её ножом режу. по поводу каркаса, то он у меня из уголка, железо приклёпано алюминиевыми заклёпками, не теми, что с заклёпочником идут, а такими добротными, с круглыми головами! А само железо с полиэстером держится?
#8 OFF   Тракторист
Тракторист
    биолог-экстримал
  • Участник Клуба
  • 2 210 сообщений
  • Двигатель:560
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:20
Сэндвич-панели ток как изотерм пойдут :P
#9 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:23
незванный Тогда их надо штук 5 в толщину!
#10 OFF   Тракторист
Тракторист
    биолог-экстримал
  • Участник Клуба
  • 2 210 сообщений
  • Двигатель:560
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:28
sharovvv
я имел ввиду как внутреннею изоляцию
#11 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:38
незванный Грущики порвут.
#12 OFF   Тракторист
Тракторист
    биолог-экстримал
  • Участник Клуба
  • 2 210 сообщений
  • Двигатель:560
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:42
КВИ ПРО КВО,а потом ты грущиков,но ето лирика,а серьезно не знаю как в тихвине а у нас они денег стоят и на изоляцию лучше не предумаешь.
#13 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:48
незванный Не так уж и дорого- 1650р лист 3х1,5 м,толщина 10мм. А фанера качественная примерно 600р лист 2,5х1,25 то-же 10 мм.
#14 OFF   Тракторист
Тракторист
    биолог-экстримал
  • Участник Клуба
  • 2 210 сообщений
  • Двигатель:560
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:52
sharovvv
значит о разных думаем ,я про те которые 24мм
Сообщение отредактировал незванный: 18 Сентябрь 2007 - 22:02
#15 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 22:00
незванный Понятно, не 20, а 24мм, те дорогие, их в окнах ПВХ ставят, но и тепло держут хорошо, согласен!
#16 OFF   cricket
cricket
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 421 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2818ОВ
  • Двигатель:NISSAN TD27T
  • Год выпуска Авто:01апр2006
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 18:45
Кто скажет:от какого авто приспособлены стремянки,крепящие будку к раме???
#17 OFF   xsandr
xsandr
    ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК
  • Участник Клуба
  • 632 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3310
  • Двигатель:4062.10
  • Год выпуска Авто:2002
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 21:16
[quote name='cricket' date='19.9.2007, 19:45' post='39780']
[/quot
Игорь,эти вещи,как стремянка,лучше заказать кому знакомому,я уже на покупных обжёгся.
#18 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 21:22
cricket У меня с ними то-же проблема- не отвернуть не завернуть, одну уже поломал, езжу с пятью, будка на 3 см назад съехала, жди беды!
#19 OFF   Орехов
Орехов
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 169 сообщений
  • Двигатель:406
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 21:44
sharovvv, я же не собираюсь прямо к сендвичу что-нибудь крепить-он просто как стенка(от дождя :rolleyes: )
cricket ,я сначала ставил шпильки(из прутьев) с толстыми пластинами сверху и снизу,а потом увидел в "Детали ГАЗ" родные стремянки по 60-70 рублей(в зависимости от длины).А чтобы потом откручивались -перед закручиванием мажу графитной смазкой.Машине скоро 2года-сегодня откручивал заводскую стремянку-легко.
#20 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 21:54
Орехов sharovvv, я же не собираюсь прямо к сендвичу что-нибудь крепить-он просто как стенка(от дождя )
Я про вандализм и злоумышленников, испортят такую хорошую вешь :(
