Vitek r354tt 902 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Так ребят, вести с полей .. мост стоит криво-это по стенду сход\развала .. Ребус следующий была заменена рессора с правой стороны и сайленты. С левой стороны сайлентблоки не меняли, но походу они убитые, ну относительно.После замены рессоры останавливался на мкаде, думал колесо спустило-слишком тянет в право. Мысли такие, что надо начинать с сайлентов .. ставить запаску на место лысого колеса и смотреть за результат, по уму конечно для чистоты эксперемента махнуть и левую рессору.Офицалы настрощали кривым чулком(с моей подачи), возможно кривой рамой и ДТП прежним владельцем :) Последнее отметаем, там мышь не терлась Мост то на месте сидит или его ни кто и не посадил?Ссылку на тему дал изучил внимательно?С левой стороной не торопись-удары в ямы-по бордюрам не прыгал? Рессоры обычно ломаются когда налегке а не от груза-машина у тебя с нова?Рессоры надо протягивать и проверить мост на месте не гуляет? Изменено 13 января, 2015 пользователем Vitek r354tt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 14 января, 2015 Мост то на месте сидит или его ни кто и не посадил?Ссылку на тему дал изучил внимательно?С левой стороной не торопись-удары в ямы-по бордюрам не прыгал? Рессоры обычно ломаются когда налегке а не от груза-машина у тебя с нова?Рессоры надо протягивать и проверить мост на месте не гуляет?да все вроде на месте сидит, как его по другому посадишь? по бордюрам катаюсь, но я потихоньку:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 14 января, 2015 я когда свою купил, резину с сзади жрало и машина боком немного шла, летом снял рессоры, оказалось разные рессоры стояли, рессоры то с виду одинаковые, а вот под центральный болт отверстие на пару сантимов разница была 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 14 января, 2015 да все вроде на месте сидит, как его по другому посадишь? по бордюрам катаюсь, но я потихоньку :)Шляпка центрового попала в дырку моста? Рессору менял целиком или листы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 14 января, 2015 короче ещё может центровик меньшего диаметра быть,чем отверстие в чулке. мост чуть вперёд-чуть назад вот и тянет куда нибудь.я не утверждаю,просто одна из причин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Шляпка центрового попала в дырку моста? Рессору менял целиком или листы?средний лист .. про центровой понял-вынесу мозги при замене сайлентов на левой стороне, по мне это сейчас единственное правильное решение, к тому же они убитые я когда свою купил, резину с сзади жрало и машина боком немного шла, летом снял рессоры, оказалось разные рессоры стояли, рессоры то с виду одинаковые, а вот под центральный болт отверстие на пару сантимов разница былауслышал, спасибо. Только весь гемор в том, что сервисы не хотят ловить эти сантиметры если с улицы, да и по дружбе мозги канифолить не хотят :D Изменено 14 января, 2015 пользователем Кент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 14 января, 2015 средний лист .. про центровой понял-вынесу мозги при замене сайлентов на левой стороне, по мне это сейчас единственное правильное решение, к тому же они убитые услышал, спасибо. Только весь гемор в том, что сервисы не хотят ловить эти сантиметры если с улицы, да и по дружбе мозги канифолить не хотят :DВсегда за слесарями какой бы АС не делал проверяй сам(особенно сейчас) если будешь делать проверь -всё равно стремянки надо протягивать после поездки на груженой машине в крайнем случае не поленись если машина будет вывешена отпусти гайки на стремянках и пошевели- убедись что головка центрового на месте и тогда увидишь стоит тебе искать причину! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 14 января, 2015 Vitek r354tt,Вить, я тебя понял:) спасибо:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 21 апреля, 2016 жрёт снаружи на обоих колёсах...диски новые (не усиленные) , сход проверяли в норме...что посоветуете ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 21 апреля, 2016 что посоветуете ? Эксперементировать, пока не перестанет жрать, сменить резину на ино. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) Эксперементировать, пока не перестанет жрать, сменить резину на ино.https://market.yandex.ru/product/1035674?hid=90490 резина вот такая.советов много , поменять диски (на усиленные) , поменять резину на более широкую...насколько широкую ? 195 ? 205 ? Изменено 21 апреля, 2016 пользователем Igory@n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 21 апреля, 2016 сход проверяли в норме.что посоветуете ? проверить гденибуть в другом месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) почему так жрет на передкеправое справа и левое справа ? :wacko: Изменено 31 августа, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 31 августа, 2016 У меня такая же песня. справа спереди поджирает внешнюю сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 31 августа, 2016 Тоже правую переднюю снаружи ест, стараюсь через 20-30 тыс колеса местами перекидывать что бы равномерный износ был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 августа, 2016 Давления что-ли не хватает, так быстро резина умрет Поменял местами передние колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
В.Ю 0 Опубликовано 13 июня, 2017 Всем привет. Парни подскажите пожалуйста, вч ем может быть причина. Пробег на летней резине 30000 тыс. Начало жрать резину с наружи, но у заднего колеса.За ранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 924 Опубликовано 24 сентября, 2017 Жрет внутреннюю часть передних колес.Из за маленького давления может такое быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 24 сентября, 2017 Жрет внутреннюю часть передних колес.Из за маленького давления может такое быть?Классически схождение мало. Может люфтят наконечники поперечной тяги. Иногда без вывешивания передка не понять, или надо с напарником. Тот качает руль, на заведённом, сам держишь наконечники рукой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 13 марта, 2018 70 т. км не трогал резину, как поставил новую так и стоит, недавно обратил внимание что на задней правой спарке износ больше чем на левой, это нормально? Раньше этого не замечал, потому как перекидывал колёса по схеме..тут чёта поленился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 марта, 2018 Нормально если не сильно.На правую сторону нагрузка всегда больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 13 марта, 2018 Нормально если не сильно.На правую сторону нагрузка всегда больше.Не не сильно, но заметно на глаз, ещё не замерял. А так, равномерный износ обоих колёс в спарке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 марта, 2018 БРОДЯГА74, Да есть такое.Можешь местами поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 28 апреля, 2018 Всем привет. сегодня заметил, что жрет резину на заднем правом внутр.( с боку). Хотя 1мес назад поменял на летнее.,и было все ок было. Кто знает что это и почему?. Развал-схож или, ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 28 апреля, 2018 SWAT,посмотри сайлентблоки, у меня тоже жрало после замены жор прекратился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
