Перейти к содержимому
Генератор Напряжение Зарядка
Сообщений в теме: 5592
#21 OFF   Тракторист
Тракторист
    биолог-экстримал
  • Участник Клуба
  • 2 210 сообщений
  • Марка авто:3302-2706Б
  • Двигатель:560
  • Год выпуска Авто:00
Отправлено 17 Май 2008 - 09:21
Вобще кипит почти постоянно!
реле регулятор?
оно стоит на генераторе вместе с щётками или гдето ещё?
может проблема вообще с аккумулятором?
Реле однозначно
#22 OFF   vingod
vingod
    Умывальников начальник
  • Участник Клуба
  • 2 894 сообщений
  • Марка авто:А21R23
  • Двигатель:Evotech
  • Год выпуска Авто:2015
Отправлено 17 Май 2008 - 21:05
Реле регулятор напряжения?!
напруга в первые 5мин работы 14.0 далее в течении дня 13.7-13.3 в зависимости от включённых потребителей!
#23 OFF   Yrvik
Yrvik
    Участник
  • Участник Клуба
  • 71 сообщений
  • Марка авто:Фермер
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 17 Май 2008 - 21:17
Попробуй другой АКБ поставить
#24 OFF   Клон
Клон
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 294 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ
  • Двигатель:ЗМЗ-406
  • Год выпуска Авто:2000
Отправлено 17 Май 2008 - 21:31
Напряжение нормальное, это скорее всего АКБ умер. Сульфатация, или пластины осыпались, ремонтировать бестолку. Надо менять а то кузов сгниет от паров электролита.
#25 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:4063
  • Год выпуска Авто:2001
Отправлено 17 Май 2008 - 22:12
с напругой все нормально так и должно быть, после запуска временно он набирает то что потерял за ночь и на прокрутку стартера, а потом уже спокойно подпитывается...тест такой выдергивай провод и регулятора если стрелка упала до белой зоны все окей - он рабочий.
Меняй АКБ, скорее всего банку одну замкнуло.
Согласен! красная зона на вольтметре начинается с 16 вольт, а 14- это самый оптимальный режим для зарядки.
#26 OFF   tvel1
tvel1
    Профессиональный дегустатор ПИВА!!!
  • Персона нон грата
  • 1 463 сообщений
  • Двигатель:Chrysler 2.4
Отправлено 11 Июль 2008 - 18:09
Я вот тоже думаю что конец аккуму. Завтра попробую другой поставить, посмотрю как что.
Саш! Просто СРОЧНО МЕНЯЙ АККУМ!!! ОН просто погиб! Не доводи до пожара,ибо,когда батарея греется,то выделяется водород...Ну а в смеси с воздухом...Сам понимаешь! МЕНЯЙ срочно!
#27 OFF   Каякер
Каякер
    Турист
  • Участник Клуба
  • 2 521 сообщений
  • Марка авто:Hyundai HD72
  • Двигатель:D4DВ
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 11 Июль 2008 - 19:43
Замкнуло 1-2 банки.
#28 OFF   tvel1
tvel1
  • Персона нон грата
  • 1 463 сообщений
Отправлено 11 Июль 2008 - 20:46
Ты просто купи один раз НОРМАЛЬНЫЙ аккум,и не парься...Например...Топла на 75 ампер.Красный.Словения.Просто АФФИГЕННО!))) На основе личного опыта!
Кстати,когда будешь покупать новый аккум-то требуй проверки нагрузочной вилкой! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!
#29 OFF   Кирилл
Кирилл
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 344 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 33021,2752
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2006 ровесники
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:23
Вот Статья
#30 ON   Алексей Ф.
Алексей Ф.
    манилов
  • Модераторы
  • 19 925 сообщений
  • Марка авто:330202 экофуйл
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012.
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:44
Вот Статья
Кстати напряжение точно поднялось!Прибором не мерял но стрелка точно выше стоит теперь(с диодом)С фарами по трассе 13,5,раньше до 13,12,9 доходило.Если диод помощнее!? поставить то ещё выше будет
#31 OFF   Александр
Александр
    Профессионал
  • Модераторы
  • 3 981 сообщений
  • Марка авто:3302/3102
  • Двигатель:4026F/4026
  • Год выпуска Авто:1997/2002
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:47
не мощнее надо ставить, а два диода последовательно включённых
#32 OFF   Фёдорыч
Фёдорыч
    Участник
  • Участник Клуба
  • 54 сообщений
  • Марка авто:2818 (фермер)
  • Двигатель:40522P
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:48
мужики а диод на сколько ставить
#33 ON   Алексей Ф.
Алексей Ф.
    манилов
  • Модераторы
  • 19 925 сообщений
  • Двигатель:4216
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:55
У меня такой,по словам электрика,можешь на зиму и помощней!
http://www.zr.ru/articles/43100
#34 OFF   Александр
Александр
    Профессионал
  • Модераторы
  • 3 981 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 22:35
вот они КД202
Сообщение отредактировал Александр: 30 Сентябрь 2008 - 22:38
#35 ON   Алексей Ф.
Алексей Ф.
    манилов
  • Модераторы
  • 19 925 сообщений
  • Двигатель:4216
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 22:25
а диод любой можно? или как? какойто определённый а то их куча разных
конкретный фиг найдёшь
Тут же написано
Почему же исправная бортовая сеть на новых автомобилях не обеспечивает должной зарядки? Дело, как нам представляется, в том, что на машинах прежних лет выпуска регулятор напряжения подключали в сеть через монтажный блок и замок зажигания. Падение напряжения на тоненьких проводах как раз и обеспечивало нужный режим зарядки. В новой схеме регулятор запитывается от дополнительных диодов, встроенных в генератор, и что происходит в бортовой сети, ему «не видно». Между тем увеличить напряжение в сети до нормы несложно. Достаточно вставить в цепь питания регулятора любой диод, рассчитанный на ток 5 А. (Мы использовали КД 202 В.) Падение напряжения на этом диоде обеспечит необходимый режим в сети.
Я не сам делал,доверился электрику!
#36 OFF   zid83
zid83
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 128 сообщений
  • Марка авто:330202
  • Двигатель:405.24 е3
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 17:01
а ктонить вот такое чудо видел в магазах???
http://www.12v.ru/si...0054049124.html
вот хачу это но найти не могу
#37 OFF   karell
karell
    СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК
  • Участник Клуба
  • 7 196 сообщений
  • Марка авто:37051a
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 17:15
Позвонте к ним и спросите, куда в Нижний они поставляю свою лабуду. Я также делал, когда узнавал про УРА-12 (усторойство разводки аккумуляторов).
#38 OFF   Saddy
Saddy
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 920 сообщений
  • Марка авто:Соболь 2752
  • Двигатель:ЗМЗ 406
  • Год выпуска Авто:1999
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 21:27
Там же написано
# ООО "Торговый Дом ПигМа"(831) 461-93-19 опт и розница
# ООО "Авто-Контакт НН"(8312) 75-99-46 розница
# ООО ПКП "Технополис-НГТУ"(831) 433-58-34 розница
# ООО "Автоэлектроника-НН"(8312) 58-33-37 опт и розница
# ООО "Упромснабресурс"(831) 279-81-00, 279-27-18
Что удивило, даже в Уфе есть! Но, как я понимаю, можно самому сделать по вышеизложенной схеме, только добавить рубильник в кабину, чтоб можно было переключать на диод
А чё это такое? Аккумулятовские братки? :lol:
#39 OFF   karell
karell
    СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК
  • Участник Клуба
  • 7 196 сообщений
  • Марка авто:37051a
  • Двигатель:40522
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 21:36
Там же написано
А чё это такое? Аккумулятовские братки? http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
Ага. Только в проводах.
Это устройство для поочерёдной зарядки двух аккумуляторов. Например один аккумулятор для движка, другой для салона. Такое делают в автодомах, и машинах с салоном, где стоят телеки, видики, холодильники и прочее. Если не ставить второй аккумулятор, то можно потом и не завестись.
Устройство определяет какой аккумулятор хуже заряжен и его заряжает. Потом другой.
Очень удобственно.
#40 ON   Алексей Ф.
Алексей Ф.
    манилов
  • Модераторы
  • 19 925 сообщений
  • Двигатель:4216
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 15:08
Мне тоже интересно какой мне нужен на белорусский генератор 90ам.?Не будешь же гену снимать!Или тоже два купить
Знаете ,на душе спокойнее когда прибор на панели показывае 13,5 с фарами ,а не 12,9вольт.!
Темы с аналогичным тегами Генератор, Напряжение, Зарядка
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
