Перейти к содержимому
Фотография
"Звенят пальцы", детонация. Нужен совет
Сообщений в теме: 538
#521 OFF   Фурист
Фурист
    Участник
  • Участник Клуба
  • 83 сообщений
  • Марка авто:Бизнес 2834 DJ
  • Двигатель:УМZет 4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 14 Февраль 2018 - 00:06
    у меня и на гбо звенит,  но не постоянно а при определенных условиях:...
 прошивка сток.
чек не горит.. и вообще все   как бы  нормально
ничего трогать не стал. забил...
забить то я забил...  но интересно ПОЧЕМУ такое  происходит, менять прошивку как то надумал и к диагносту поехал
он грит  :слушай у тя все отлично работает, не трогай,,,  пожалеешь
вот и забил.  но гложут сомнения..
#522 OFF   alexgop
alexgop
    главный неадминистратор
  • Участник Клуба
  • 5 428 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
  • Год выпуска Авто:не помню.
Отправлено 14 Февраль 2018 - 00:13
 при температуре за 85 в движении в  затяжную горку на второй передаче или  третьей  на оборотах ближе к 2800- 3000   при опеределенном положении дросселя ЗВЕНИТ НА ГАЗУ...чуть убавил   тапку перестает.. прибавил начинает
а если силнее тапку газа в пол надавить то стук исчезает?
#523 OFF   Фурист
Фурист
    Участник
  • Участник Клуба
  • 83 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 00:22
если не ошибаюсь то  исчезает, проверю
с 2 на 3 перейдешь на том же подьеме выкрутив мотор до 3500 и дашь газ в пол и нет детонации
чего ему надо?))))  поехал бы и помучил местных диагностов.  кстати евро три  с тросиком
#524 OFF   alexgop
alexgop
  • Участник Клуба
  • 5 428 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 14 Февраль 2018 - 00:44
на юбках поршня трещина либо палец поршневой слабый в поршне и шатуне.. но скорее всего и то и другое вместе.
#525 OFF   Фурист
Фурист
    Участник
  • Участник Клуба
  • 83 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 00:47
буду ездить пока не развалится. 203 проехал. масло 2-3 литра на 10 ткам
детонация..  как при плохом бензине.
Сообщение отредактировал Фурист: 14 Февраль 2018 - 00:48
#526 OFF   Андрюха73rus
Андрюха73rus
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 668 сообщений
  • Марка авто:Газ 32023
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 14 Февраль 2018 - 05:13
На первом и на втором моторе , ближе к 200 т.км так же детонация была . Оказалось палец , ездил тогда на масле ТНК , мастер сказал , чтоб больше на этом масле не ездил .
#527 OFF   Алексей Ф.
Алексей Ф.
    манилов
  • Модераторы
  • 19 799 сообщений
  • Марка авто:330202 экофуйл
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012.
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:17
Фурист, протри внутри  педали газа контакты спиртом ! Я протёр водкой и стрёкот под нагрузкой пропал ! Похоже заслонка дросселя дребезжала из за плохого контакта в педали и её привод успело немного подразбить - дребезжит что то , если заслонку пальцем подрочить))
#528 OFF   Фурист
Фурист
    Участник
  • Участник Клуба
  • 83 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:31
у меня механический дроссель, да и стрекот мой  походу от форс газовых,на бензе не стрекочет.
да что то сомневаюсь я что это палец или поршень звенит, это явная детонация в определенных режимах работы двигателя,  то ли смесь на газу беднит   при этих оборотах  а УОЗ большой, короче надо залить 98 бенз и поэкспериментировать при тех условиях когда звенит.
масло ливи моли лью, с молибденом.
#529 OFF   alexgop
alexgop
  • Участник Клуба
  • 5 428 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:51
Фурист,  если при возникновении стука надавить на газ и стук пропадает то это не детонация!
#530 OFF   alexgop
alexgop
  • Участник Клуба
  • 5 428 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:57
стук от слабого пальца и от трещин на юбке поршня возникает когда поршень по цилиндру совершает движения по инерции, ну типа зависает. когда нет нагрузки на увеличения оборотов и нет нагрузки на торможение мотором. очень хорошо слышно когда мотор разогнал авто до крейсерской скорости и мотором совершается мизер работы на поддержание этой скорости.
сам по себе детонационный стук очень отчетливый и звонкий и его хрен с чем перепутаешь.
#531 OFF   Фурист
Фурист
    Участник
  • Участник Клуба
  • 83 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:09
это я  еще проверю пропадает или нет
детонацию ни с чем спутать не могу так как в своё  время поездил на  самопальных очень низкооктановых бензинах( не было другого)   и знаю как оно звучит.
если допустим что это все таки не детонация, чем чревато?
ни на каких других режимах ничего нет.
ах да,при температуре 80 при тех же условиях  тож не звенит, до 85-88 если поднимется тогда да.
всеми силами сопротивляюсь трещинам в поршнях и люфтящим пальцам :D
торможение мотором у  меня конек,  кунг и умз меня как ретарда останавливают.
передние колодки 135 тыс прошли  и еще запас был тыс на 5,,,  трасса правда 90%
Сообщение отредактировал Фурист: 14 Февраль 2018 - 11:12
#532 OFF   Фурист
Фурист
    Участник
  • Участник Клуба
  • 83 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 13:12
ну проблема не забыта.звенят почему то только машинки 11 года,как то интересно даже.пока копаемся потихонечку,будет найдено решение,будем приглашать те кто уже был на исправление косяка сего.
кролик подкапотный найден,вот будем терзать машинку.
11  года
похоже да.к стати что шитые,что не шитые машины жалуются что звон есть,причём постоянный на бензине.при оборотах выше 2000.машины 10 не жалуются,машинки 12 года то же...спрашиваем чуть ли не на автомате год,звенит?да!год выпуска 11?да!.пока не понятно малость.есть кто говорит что не звенят.в общем.пока точно сказать ни чего не могу,догадки догадками,итога пока нет.
11
Так что проблема не решаема? :( Сплошной флуд. Шестерни и калильное зажигание. Детонация конкретно от раннего зажигания- это аксиома. Пробовал на 95-гораздо лучше, но ощущение что просит 98. Удивительно что проблема зависит от температуры. На не прогретом двиге (от 60 до 80) такой фигни почти нет ,если только резко тапку в пол, да в горку. Если в пробках или затяжной подьём ( под 100 температура) звон при любом нажатии. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
+- то же
я не знаю как и что там у него стучит ,я не слушал ,но я точно не осел и детанацию и стук пальцев на слух отличаю ,
:D
короче перечитал тему :blink: ,   начитал  то что   некоторые  выбили кат   и перепрошились  и вроде бы прошло, больше ничего ..
#533 OFF   Brovkin
Brovkin
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 999 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 14 Февраль 2018 - 16:18
Эти мастера - спецы по маслу улыбку вызывают, давно на таком езжу.
#534 OFF   rool
rool
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 473 сообщений
  • Марка авто:2747 термо
  • Двигатель:умз 4216
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:32
Ни чего не прошло. Специально отказался от двухрежимной прошивки. На газе тоже иногда присутствует детонация, но слабая и редко. Не пальцы и не юбки., за 285тыс, как прошился, уже наружу вылезли бы.
#535 OFF   Фурист
Фурист
    Участник
  • Участник Клуба
  • 83 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:16
Скатался я сегодня н 600 км, груза 2- 2,4 тонны 24 кубов  и провел так сказать исследование  условий возникновения  детонации  на пропане.
значит так:
подъем  после Пятигорского рынка на Нальчик(для тех кто знает)
 температура  двигателя 82-83 , еду тапок в пол 4 передача скоросоть с 80ти   падает до 65ти,включаю принудиловку электромуфты и
 переключаюсь на 3 передачу и  тапок в пол, скорость снова падает и доходит до 40 ка,
перегазовка и перехожу на 2   передачу,  скорость   35 кмч температура 85, держу 35 км ч  все ок,  но  при попытке чуть разогнать  поддав чуть газу
появляется ДЕТОНАЦИЯ которую  Я играя педалью газа стараюсь уменьшить  и ЭБУ    получив  сигнал с ДД  тоже  старается ,  сам с собой борется)))))
 при тапке в пол та же картина  вплоть до 3500 оборотов.
раскрутив  мотор   до 3500  переключаюсь на 3 передачу  и тапок в пол нет детонации, играю педалью  газа  на той же третьей передаче, нет детонации.
на 3 и на 4 передаче при тех же оборотах  И ПРИ РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ДРОССЕЛЯ проверял на других подъемах  --  НЕТ ДЕТОНАЦИИ.
Почему то детонация на 2 передаче.
вопрос к знатокам диагностам...
ЭБУ по сигналу сдатчика скорости и оборотам мотора  что ли ставит опережение зажигания  и все остальное.?   почему то именно на 2 передаче  детонация.
в следующий  раз   для эксперимента скину штеккер с  датчика скорости)))))
на других передачах   при любом положении дросселя  В ПОДЪЕМ  на тех же оборотах НО ДРУГОЙ СКОРОСТИ детонации НЕТ!
как звучит детонационное сгорание топлива знаю. ни с чем не путаю.
чек не горит, клапана отрегулированы  прошивка завод год 11.
уфф. как много букав))
Сообщение отредактировал Фурист: 19 Февраль 2018 - 20:20
#536 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 410 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
Отправлено 20 Февраль 2018 - 09:28
У меня тросик, 11 год. при разгоне на бензе на 2,3,особенно 4 передаче есть детонация, а как ей не быть, если ЭБУ УОЗ в это время выворачивает почти до 50 градусов (45-48). Ведь это реально на полхода поршня- взрыв.
#537 OFF   Фурист
Фурист
    Участник
  • Участник Клуба
  • 83 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 16:07
на бенз я   иногда переключаюсь по трассе при равномерном движении км 20 проезжаю , посоветовали  типа чтобы форсунки не закисли.
на 92 лукойле звенит как погремушка  , на 95 меньше.
тоже тросик 11 год.
#538 OFF   ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
    Участник
  • Участник Клуба
  • 67 сообщений
  • Марка авто:Баргузин
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2010 г.в.
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 00:05
Прошивка написана под 95 бенз. Заводские програмисты не стали утруждать себя долгими расчётами, а просто сдёрнули бесплатные топливные таблицы с сайта програмирования тюнинговых блоков управления америкосовского сайта НАСКАР Топ Фуел и при этом даже не удосужились нормально перевести описание к ним что это так называемый нулевой вариант, который подлежит коррекции под марку бензина , а они увидели степень сжатия , видимо просто дальше и переводить не стали и под неё и всю мульку подогнали, думали что вот так запросто они подойдут под УМЗ с нашим никудышним бензом. Поэтому так же есть косяк при заводке на горячую плавают обороты и глохнет первые несколько секунд, это просто офигеные гениальные програмеры на УМЗ молодцы!
Лейте 95 , он как раз примерно такой как амерский 91 , на нём почти нет детона. И расход будет меньше на 95 , потому что нет сопротивления из-за преждевременного взрыва смеси . так что кажется что он дороже, но есть будет меньше и мощности больше, т.к. эта прошивка идёт как раз под 95 .
#539 OFF   Ivan Rogozin
Ivan Rogozin
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 662 сообщений
  • Марка авто:реф-изотерма
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 13:54
  Никогда на бензине детонации не было вообще ,микас 10.3  тросик... бывало по трассе гонял когда газ не работал,все было в норме...  потом бензиновая система накрылась, троила ,двоила,дошло до того что не мог на бензине тронуться,поменял безонасос, стало лучше и вот опять дошло до того что троит не едет... махнул все форсунки на новые, оригинал, проблема ушла , моментально откликается ,без задержки на хх ,на газ, едет хорошо, но появилась детонация начиная с третей передачи (звенит как на волге или москвиче при раннем зажигании)если переключатся на 2500об.  Раз такого раньше никогда не было вообще,значит в чем то есть проблема?  в прошлый раз регулировали зазоры клапанов и заметели что провод от  датчика детонации оторван, машина не давала ни каких чеков из -за этого,на газе проблем не было... Тогда поставили новую фишку... вот я думаю не могли ли они провода не правильно скрутить, скажем наоборот?   Когда они мне датчик подключили я бензин проверить не мог так как последние два года она на нем не ехала вообще,а от газа пропана никаких изменений не заметил...Но вот сейчас новые форсунки,проблема решена,дело было в них и такая фигня с детонацией... получается я и на газу езжу с неправильным зажиганием?   есть ли смысл менять датчик детонации, чеков ни каких нет?
