Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Игорь85
С торца по границе соединения сверлятся (думаю шесть достаточно) отверстия. 2a7795ec8952.jpg
Нарезается резьба. Закручиваются болты (конечно с прочной стали) с неразъёмным резьбовым герметиком. (Болты конечно должны входить плотно) Под головкой болты должны быть подпилены . Закручиваются до отрыва головок.
Мне кажется такая вилка должна выдержать нагрузки.
Давайте ваши Коментарии.  Я бы давно поэксперементировал, Но запоротых вилок не нахожу. УАЗовских валом)  А хорошую рука не поднимается резать.
Болты диаметром 10мм. Наверное в самый раз.
пробуй,  если  решил.
Михалыч S360VYM
Как я понял, зубонарезного станка нет,
Есть. Но я думаю ( мой токарь меня поддержал) что таки надёжнее. Получаются те же шпонки, но на резьбе и на клею. Значит не выпадут. Скорее шлицы в хабах сносятся. И то можно высверлить вал, другой кусок впрессовать
пробуй,  если  решил.
Как попадутся вилки нужные (новые портить не буду)  начну. До этого мне предлагали мост в сборе  дёшево на запчасти. (переделали газель в 4 х2)  Отказался. Потом нашол их (продавцов) , Пропили  , сдали на металлом.
, а ты там подшипник хочешь, тогда не знаю
Если так соединять, то подшипник , скорее всего не влезет.
Игорь85
Михалыч.  у  меня  вилки  с  резьбой  на  16,  плюс  сверху  резьбы  сварка  на 8мм.  срезало.  а  вот  на  одной  сварке  ходят.
Михалыч S360VYM
Я это знаю. Внутри резьба абсолютно не держит. Держит поверхностный слой.  ( к примеру кардан -тонкая труба а какие нагрузки передаёт!)   Но правильно сварить , это проблема.
Игорь85
проблема  правильно  подготовить,  для  сварки. а  сварить  не  проблема.
cazemir
два раза разбирал шрус дукатовский, так там как раз такая система, ну наподобие, шлицы на шлицах триплоид, триплоид входит в гранату, на шлицах, триплоид держит стопор, триплоид в гранате держит кернение, и все работает и такие нагрузки держит, граната кстати тоже через стопор на шлицах, если есть зубонарезной станок, то лучше так и сделать через шлицы, можно вместо сварки стопор, если место есть, но не шпонки, шпонки рвёт только так Изменено пользователем cazemir
Игорь85
вот  и  еще  проблема   с  уазовскими   ступицами  вылезла, люфт  в  шлицевой  переднего  кардана.  кардан  на  замену.  пробег  с  хабами    за  90 тысяч.  стоял  тирсан.  поставил  арзамаский   практически  новый.
cazemir
так все к тому и шло, полюбому раза бьёт
Игорь85
тирсан   пробежал  в  общем  тысяч  140.  на  сколько  хватит  арзамаского,  +  что  у  него  шлицевая  шприцуется.  да  и  летом  буду  ездить  теперь  без  кардана  переднего.  да  и  сейчас  езжу  без  него,  как  навалит  снега  поставлю. теперь  передний  кардан,  только  на  зиму  и  на  рыбалку.
Изменено пользователем Игорь85
cazemir
Игорь85, 140 на хабах?
А вообщем
Lakostra
На УАЗе с хабами лет двадцать назад на зиму ставил кардан с не разбитыми шлицами и ездил всегда с включенными ступицами и этот кардан отрабатывал достаточно долгое время,а на лето вешал ушатанный кардан,его и на жалко было,включал хабы когда надо было проехать по бездорожью,а остальное время он просто висел,а лет восемь назад,выкинул хабы и поставил на передний мост заглушки постоянного зацепления,кардан ходит долго и + центруется полуось ,в хабе у полуоси имеются  все таки люфты.  По этой же причине мне всё таки больше нравиться ступица Соболя ,чем Газель - УАЗ. к слову на Соболе 2007 года супицы переднего моста стоят родные и претензий к ним нет.
Изменено пользователем Lakostra
Игорь85
если  ходят  родные  подшипники,  переделывать  не  стоит.  меня  передние  подшипники  просто  достали. поэтому  и  перешел   на  ступицу  уаз.  да  и   хабы  ставлю  только  на  зиму,  летом  на  трещетках.
Таймыр
Аналогично. карданы сделанные на заказ с Тирсановской шлицевой пробежали примерно столько же даже чуть больше.
У переднего появился люфт в шлицах, видать и правда хуже ему когда просто висит и не вращается.
За это время сменил пару или 3 крестовины... Больше ничего не делал...
140 на хабах? А вообщем
Уже больше, под 200 на хабах.
у меня по крайней мере.
cazemir
только у двоих на форуме нет проблем, конечно спору нет узел если работает, зачем менять, только это как исклучение
из за руля вылазешь хоть иногда?
cazemir
То что разбивает это понятно, но летом можно и на разбито, а в зиму норм ставить, хотя, хотя я сейчас изжу на фултайме, и без хабов, не шумит не визжит и хорошо, тут дёрнулся по началу, рк купил 66ю, внутрянку хаба, блин только деньги, выкинул.
Маркич
Михалыч S360VYM,
Привет, Михалыч! Я себе такую заготовку сделал, как ты нарисовал (хотел прозапас), но вылезла проблемка: УАЗовская полуось очно калёная. Пробовал засверлиться в торец под болт трещётки, да сверло не лезет от слова совсем. А резьбу М12×1.25 вообще не представляю чем нарезать. Отпускать жалко, так и валяется недоделаной
cazemir
Михалыч S360VYM,
а зачем она тебе на газеле? Хабы обычные встают
Игорь85
Маркич   тоже  на  трещетках  ездит.  газелевские   хабы  это  расходник  при чем  очень  дорогой.  на  уаз  хабы   можно  взять  4-5р.  причем   очень  не  плохие.
cazemir
так подожди, без переделок хаба или ступицы газелевской, трещетках не встанет, а хабы я за 2 т.р у покупал,
И газелевский хаб не расходник ни разу, там все добротно сделано, или речь про штаные крышки?
Игорь85
для   того  что-бы  поставить  трещетки  или  уазовские  хабы.  на  приводах  должен  быть  уазовские  шлицы.  за  2р.  это  китай,  причем  очень  плохого  качества.  хватает  10-15тысячь.  в  них  даже  втулки  в  нутри  из  метала.  газелевские  качественные   поэтому  и  такая  стоимость,  хватит  50-60  тысяч.  потом  перебирать. ну  каждому  свое.  меня  хабы  достали  при  пробеге  30-40тысяч.  то  не  включится,  то  сам  включится. перебирать  надоело.  поэтому  с  марта  по  ноябрь  езжу  на  трещетках   уже  два  года.  хабы  только  зимой.  пробег  с  хабами   в  год  2-3 тясячи.
cazemir
для того что б поставить на газель, уазовской шлиц и затем уже уазовский хаб, должен быть либо уаз ступица или переделанный хаб, под газелевсякую ступицу, ты вчитывайся что пишут, Изменено пользователем cazemir
Игорь85
вопщето  что-бы  поставить  уазовский  хаб, на  газелевскую  ступицу.  ставится  переходная  план  шайба.  маркич  перерезал  шлицы  с  газелевского  привода.  на  уазовский.  шлиц.  в  свое  время  хотел  тоже  также  далать.
cazemir
Вот это уже ответ
Таймыр
Извращенцы!
Бля!
И пусть меня забанят!
Игорь85
Извращенцы!
Бля!
каждый  делает  то, что  считает  нужным.
