Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Александр Борисыч
Если тон звука более высокий,
то скорее всего поёт игольчатый подшипник между первичкой и вторичкой!
Не страшно!
вилли
Никто не знает,существуют ли в природе этот игольчатый подшипник - ремонтный,чтоб хотя бы на десятку соединение уплотнить?
Татарин
Нужно с микрометром в автолавку идти.И носок вторички промерять,что-бы ступеньки не было.
вилли
Ступеньки нет.В лавках хуже чем мои б/у.Похоже придется напрессовывать поршневой палец и перетачивать под меньшие
Татарин
Тогда нужно подобрать иглы под размер на втулку.И потом ещё и втулку на валу нужно перешлифовывать на круглошлифовальном станке.Ещё и рассчитать количество игл,что-бы без большого зазора набирались.Наподбираешься такие иглы.Или уже есть готовый "рецепт"?
вилли
У Харчишина Василия на ютубе смотрел недавно.Все разжовано,иглы с крестовин
masiy
Сколь не перебирал кпп, проблема не уходит. На 1 переключается нормально при стоячей. С 1на 2 и далее отлично, но с 3 на 2 всегда с хрустом, со 2 на 1 без хруста только на стоячей. Корзина и диск лук. Синхроны и 1 и 2 передачу ставил от бизнеса, там 3 синхрона, хруст сильнее чем на обычной. Кпп волговское, жоповозка, главная пара соболь. Был москвич 2140, после переборки передачи переключались одним указательным пальцем, работала тихо, на холостых стакан с водой стоял на крышке фильтра как вкопанный. А тут перебирал раз 5 или больше, менялось почти всё, визжит как недорезанный поросёнок на всех, кроме 4 передачи. Ставил подшипники Финские надпись на них типа туркей - два набора не прошли и 10 000, говно голимое. После работы в 10000 км не подшипник , а детская погремушка. ; выбивала на 2 КПП. Когда перебирал кпп, малейшее сомнение деталь улетала в цветмет. Ставил новые подшипники. Потом плюнул, поставил хорошие б\у, работают отлично,не то что с ремкомплекта.
Татарин
Он заявляет что он инженер механик,а косяки непростительные допускает.
Вторую часть по сборке, я дальше 3 минуты не смог смотреть.Ну собирал-бы мужик для себя,да и флаг ему в руки.Дело как грится хозяйское,но он-же выкладывает видео,считай урок по сборке.Вот насмотрятся пацаны,и стали супер спецами.А чо.Харчишин это-ж сила.Авторитет ЮТ.
К сожалению ,какого только шлака на ЮТ не заливают. <_<
Vovchikk
У меня такое было из-за кольца и полуколец. Не помню на какой передаче они стоят, на 1 или 2, но кольцо которое ставится на эти полукольца, должно одеваться совершенно свободно, даже с люфтом. Будет чуть с натягом налазить на эти полукольца, будет эффект как у тебя.
ALECSS67
Проблема с коробкой, родная прошла 143 000 км., потом загудела, была перебрана у офицалов за приличные бабки (Замена пеовичного и вторричного валов, шестерни сухари и т. д.) и вот сегодня при пробеге 192 000 км. появился шум а вторая передача включается с хрустом. Как это лечится, что делать, рисковано ехать в рейс. Помогайте други.
rool
Чисто бизнес, ни чего личного.
Включение с хрустом вряд ли сразу убьёт кпп, а шум опиши подробнее. На какой передаче, когда пропадает и т. д.
SWAT
Друзья ура, у меня тихо зарычала коробка каминс пробег
370000 на всех передачах. Что это может быть и на сколько я попал ?
Vovchikk
Что это может быть
Что-то мне подсказывает, что она сломалась  :D
Вскрытие покажет. Ты просто счастливчик, что с камнем она столько отходила.
Кузя1442
Ребята. Подскажите, шум в коробке на всех передачах, кроме 4, включаются все передачи нормально, не выбивают. Недавно поменял масло. Пробег 155000.
Alex030569
Снимай и делай КПП. А уж что с ней,покажет вскрытие.
Dmitrij
подшипник вторичного вала пошёл раковинами
ghost32
парни, доброго времени суток.
взял вторую газель, пригнал из Москвы, месяц откатался и срезало сцепление. при вскрытии не нашли опорного подшипника в колен.вале,  поставили новый подшипник, новое сцепление. прошел месяц и кпп загудело на 1, 3 и 5 передаче, так же появился шум на месте, сцепление выжимаешь, шум пропадает. кпп или опорный, как думаете. первая газель прошла у меня более 100 000 км(до меня-неизвестно, но думаю не мало) и никаких шумов.
спасибо
L2140
прошел месяц и кпп загудело на 1, 3 и 5 передаче, так же появился шум на месте, сцепление выжимаешь, шум пропадает. кпп или опорный, как думаете. первая газель прошла у меня более 100 000 км(до меня-неизвестно, но думаю не мало) и никаких шумов. спасибо
шум на некоторых передачах- КПП в разбор. А там и передний подшипник первички пальцем пощупаете
Татарин
спасибо
Надо было сразу на первичном валу подшипник проверить.Если не было в маховике,то "первичке" здорово досталось.Он и так бедолага всё время пытается осевое смещение вала удержать,а тут на него ещё и радиальные нагрузки навалились.
Сга-арел на работе.
ghost32
понял, спасибо.
сцепу менял не сам и даже не присутствовал, нужно было груз из этой машины доставить. теперь на земле корячиться, блин.
Татарин
понял, спасибо.
Помимо подшипника первичного вала могут понадобится ещё и ролики.С микрометром в лавку, и подбирать те что потолще.
Даже сотка другая в плюсе,это уже хорошо.
ghost32
сам не полезу. есть человек, за перебор коробки берет 2 рубля + запчасти. менял мне на первой машине хвостовую часть(лопнула), доволен. вот снимать кпп придется самому. в ближайших гск не дают машины оставлять на ямах на несколько дней, придется на земле снимать
Alex030569
Без ремонтной первички будет тяжело выставить ведомый диск сцепления,имей это ввиду.Да и шлицевую часть кардана лучше иметь,что бы валы КПП прокручивать при установке коробки.
ghost32
спасибо за совет. есть и первичный и шлицевая от кардана.
Татарин
Берёшь болгарку однорукую и по шлицам от " носика"стачиваешь заходы.Она сама влетает, на нейтралке.
