Vadimka_82 1 Опубликовано 19 мая, 2019 возможно что на заводе авто создали рукожопы. возможно где то на сайлентблоках, тягах, при езде и с грузом уходит развал схождение и потому жретВсё верно, только нам от этого не легче, а перекидывать колёса туда сюда тоже не выход. Причём приличная резина хороших денег стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 мая, 2019 насколько сталкивался жрёт от резины...на каждую подбирать сход нет желания,про развал нету и речи,хотя и схода оно касается,рессоры подкидываем,а на остальное не смотрим.а дырка то в балке под определенное...рессоры...вес...и тп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadimka_82 1 Опубликовано 20 мая, 2019 насколько сталкивался жрёт от резины...на каждую подбирать сход нет желания,про развал нету и речи,хотя и схода оно касается,рессоры подкидываем,а на остальное не смотрим.а дырка то в балке под определенное...рессоры...вес...и тп.Вы имеете в виду что нужно подбирать резину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 мая, 2019 китайка у меня вот только равномерно трётся,Баргузин или снаружи или изнутри съедало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 21 августа, 2020 столкнулся с такой проблемой, была заменена рулевая поперечная тяга, выставлен сход колес ,пустая машина имеет хороший накат,на только загрузишь пусть будет 2 тонны ,все я прям чувствую как машина упирается передней осью в дорогу нет наката, сразу заметен износ по обеим покрышкам резину выедает шашками, скажу сразу шкворня подшипники диски резина все в идеале, как и рулевые пальцы, у меня одно предположение что под нагрузкой выгибаеться поперечная тяга не уже так может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 21 августа, 2020 24 минуты назад, jeka1981 сказал: выставлен сход колес надо повторить процедуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 21 августа, 2020 35 минут назад, L2140 сказал: надо повторить процедуру специально заехал к другим в сервис все отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 23 августа, 2020 @jeka1981 кто её знает,мож и прогибается,я видел приварили уголок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 23 августа, 2020 6 часов назад, aleks2 сказал: @jeka1981 кто её знает,мож и прогибается,я видел приварили уголок. Где приварили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 23 августа, 2020 @Валерий(69) поперечная тяга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 23 августа, 2020 думаю может тоже попробовать приварить уголок на тягу но я не любитель подобного тюнинга да и думаю не одному гайцу это не понравиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 23 августа, 2020 @jeka1981 тяга заводская? Была погнутая? Раз согнул товарищ её, выравнивал но бесполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Ефременко 0 Опубликовано 23 сентября, 2020 Здравствуйте.На Соболе постоянно подъедает правое колесо снаружи,за 2500км больше половины протектора.Заменено верх.сайлентблоки и шаровые.Делал в 7 разных мастерских развал-схождение,всё нормально.давление 2,5 кг.Схождение сделал в 0.В чём дело,кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 315 Опубликовано 10 декабря, 2020 Александр, решил проблему, нашел причину? У меня на Баргузине та же проблема справа по наруже съело за 3000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 629 Опубликовано 10 мая, 2022 Тоже проблемка нарисовалась. Ест наружнюю сторону левого колеса, хотя как и должно быть от уклона дороги немного подтягивает вправо. Должно жрать наоборот правое колесо. Загнал на развал и с развальщиком смотрим друг на друга и не поймём, лыжи не едут чтоли. Схождение в минусах, развал на правом колесе -0.13, на левом -0.34. По всем параметрам должно есть внутреннюю сторону на обеих колёсах, причём на левом больше. С подвеской всё в порядке, не брякает, не болтается, не стучит. Причём на левой стороне стоят новые рычаги в сборе и новая рулевая тяга. В чём может быть причина такого недоразумения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 643 Опубликовано 10 мая, 2022 Рама удленённая? Парни, если раму удлиняли, то даже при нормальных углах схождения (и развала) будет поджирать передок. И это при давлении 3,0 - 3,5 атм. качайте 4,0 атм и покатайтесь. Проблема уйдёт. Передок будет стачиваться равномерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 530 Опубликовано 10 мая, 2022 (изменено) @philimon он про некст, передние колеса @Vovchikk возможно колейность дороги, и давление какое в колесах, возможно сама шина такая попробуй поменять местами с другим или переверни её Изменено 10 мая, 2022 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 629 Опубликовано 10 мая, 2022 Машина четырёхметровка заводская, реф. Да, про давление забыл написать, что меньше четырёх не качаю, бывает чуть в плюс. По резине мне развальщик версию сказал, но зимнюю съело точно так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 225 Опубликовано 10 мая, 2022 1 час назад, zhn36 сказал: возможно колейность дороги, и давление какое в колесах, возможно сама шина такая попробуй поменять местами с другим или переверни её А возможно ,что и колесные диски, я как только не мудохался ,пока уазовские не поставил ,правда у меня Соболь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 643 Опубликовано 10 мая, 2022 5 часов назад, zhn36 сказал: @philimon он про некст, передние колеса @Vovchikk возможно колейность дороги, и давление какое в колесах, возможно сама шина такая попробуй поменять местами с другим или переверни её да,да я понял, что "Некст" передние колёса. Рама 3-х метровых машин подвижная, а удленённая так вообще как живая (я уже не говорю про перегрузы) а у @Vovchikk вообще "РЕФ" (перегруз пожизненный). Я сам столкнулся с подобным, хотя у меня перегрузов в принципе не бывает. С салона стал качать по 3,5 и менял колёса местами через 15.000 км и при первой за 15.000 км увидел стирание рулевых колёс с внешней стороны. Начал качать по 4,0 всё прекратилось. Да, стало жёстче, особенно пустой, но привык. а потом вообще на Китай перешёл, и всё хорошо стало. Первые колёса были к-156. прошли 120.000 км. Потом на Триангл перешёл, так сам не поверил 198.000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 629 Опубликовано 11 мая, 2022 Перегрузов у меня не бывает, максимум тонна. Вот сколько сама машина не знаю. На самаом деле реф установка не такая и тяжёлая 70-100кг в сборе, вот будка потяжелее стандарта. Резина сейчас стоит чуть шире 195 китайка. Развальщик посоветовал брать резину одностороннюю ( которая ставится только одной стороной наружу), а пока перевернул резину на диске, посмотрим, что будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 11 мая, 2022 Была у меня Нокиа односторонняя Хакка С2 по моему, так сожрало обе наружные дорожки летом за 35000 км(( Мишлен перед этим 90000 отходил. Если резина из сажи, то её всегда жрет снаружи на передней оси. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 27 мая, 2022 всем привет . жрет края внутреннего колеса , по обе стороны . как срезало . на зимней ни чего подобного не было . поставил лето вестлайк и сразу в глаза бросилось , что жрет по краям . наружнее колесо нормальное . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
