cxem 102 Опубликовано 21 октября, 2020 Нету, ни датчика, ни стенда. 13 ошибка - насколько я знаю, появляется когда ДПКВ показывает обороты, а ДМРВ не видит поток воздуха. Запишите log, может там видно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 21 октября, 2020 Я уверен, что ДМРВ исправен. 13 ошибка - насколько я знаю, появляется когда ДПКВ показывает обороты, а ДМРВ не видит поток воздуха. Ремонт надо начинать с проверки ВВ проводов и свечей. Заменить ДПКВ Заменить ДПРВ Почистить в ЭБУ eeprom Отрегулировать распредвалы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Станислав81 2 Опубликовано 21 октября, 2020 10 минут назад, cxem сказал: Я уверен, что ДМРВ исправен. 13 ошибка - насколько я знаю, появляется когда ДПКВ показывает обороты, а ДМРВ не видит поток воздуха. Ремонт надо начинать с проверки ВВ проводов и свечей. Заменить ДПКВ Заменить ДПРВ Почистить в ЭБУ eeprom Отрегулировать распредвалы У Вас можно почистить eeprom? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 2 января, 2021 (изменено) На холостом ходу расход воздуха составляет 17-19кг, это нормально? время впрыска 4.7 вроде. Стоит сименс пленка 20.3855. Хочу наверно сменить ДМРВ, ПЕКАР кто нибудь ставил? Изменено 2 января, 2021 пользователем Sivolt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 3 января, 2021 Только Siemens 5WK9 635 20.3855 На uazbuka парень gonzickus продаёт б/у оригинал за 3 тысячи рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 10 января, 2021 В 02.01.2021 в 23:03, Sivolt сказал: На холостом ходу расход воздуха составляет 17-19кг, это нормально? время впрыска 4.7 вроде. Стоит сименс пленка 20.3855. Хочу наверно сменить ДМРВ, ПЕКАР кто нибудь ставил? В 03.01.2021 в 07:32, cxem сказал: Только Siemens 5WK9 635 20.3855 На uazbuka парень gonzickus продаёт б/у оригинал за 3 тысячи рублей Вообщем-то купил новый ДМРВ от Автел-континенталь за 5631Р, МРВ упал до 16-16.5кг/ч, на прогретом моторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sa-ne-ch-ek 2 Опубликовано 17 января, 2021 В 10.01.2021 в 15:55, Sivolt сказал: Вообщем-то купил новый ДМРВ от Автел-континенталь за 5631Р, МРВ упал до 16-16.5кг/ч, на прогретом моторе Надо было свой проверить на другой машине,где дмрв показывает 14-15кг,у вас показания на новом тоже завышенные.И я себе хотел менять,а потом пошёл к соседу у него газель с таким-же мотором и попробовал на его машине два своих датчика,оба показали 14,3-14,7кг,а на моей машине показывают 19,5-22,5 кг.Вот и думай где искать,уже всё перекопал.Незнаю,может состав смеси покрутить,но я думаю это здесь не причём,ведь компьютер сам расчитывает состав смеси именно по показаниям расходометра,а они у меня завышенные!!!Что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) 8 часов назад, sa-ne-ch-ek сказал: Надо было свой проверить на другой машине,где дмрв показывает 14-15кг,у вас показания на новом тоже завышенные.И я себе хотел менять,а потом пошёл к соседу у него газель с таким-же мотором и попробовал на его машине два своих датчика,оба показали 14,3-14,7кг,а на моей машине показывают 19,5-22,5 кг.Вот и думай где искать,уже всё перекопал.Незнаю,может состав смеси покрутить,но я думаю это здесь не причём,ведь компьютер сам расчитывает состав смеси именно по показаниям расходометра,а они у меня завышенные!!!Что делать??? У меня на старом было 18кг/ч. Поэтому разница существенно впринципе. Как вариант может СО подрегулировать, оно тоже даёт коэффициент бедно-богато. А состав смеси какой? Идеально конечно 1, но у меня у самого нет единицы, копейки не доходят. Изменено 18 января, 2021 пользователем Sivolt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sa-ne-ch-ek 2 Опубликовано 24 января, 2021 В 18.01.2021 в 07:12, Sivolt сказал: У меня на старом было 18кг/ч. Поэтому разница существенно впринципе. Как вариант может СО подрегулировать, оно тоже даёт коэффициент бедно-богато. А состав смеси какой? Идеально конечно 1, но у меня у самого нет единицы, копейки не доходят. А разве регулировка СО влияет на показания ДМРВ.И ещё вопрос,под регулировкой СО вы имели ввиду изменение значений РСОК и РСОД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 25 января, 2021 10 часов назад, sa-ne-ch-ek сказал: А разве регулировка СО влияет на показания ДМРВ.И ещё вопрос,под регулировкой СО вы имели ввиду изменение значений РСОК и РСОД да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sa-ne-ch-ek 2 Опубликовано 25 января, 2021 Спасибо,при возможности попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 573 Опубликовано 25 января, 2021 Вчера вдруг ни с того ни с сего при езде на 2-ой передаче поднялись обороты примерно 3500 на 3 - 5 секунд , заглушил двс , потом завел ... обороты на холостых 600 и моментальный расход бензина по БК. стал 0.7 л.ч. и теперь выскакивает ошибка 013 ( низкий уровень сигнала ) . Ошибку убираешь и снова выползает только если нажмешь на педаль газа . До этого на холостых было 840 об. мин. при расходе 1.1 л.ч. Вот думаю - откуда начать копать ? Ставил новый ДМРВ - без изменений ( все дмрв - сименс ). Логи снял только-что но пока с ними провожусь - .. да и разберусь-ли еще с первого раза ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 128 Опубликовано 25 января, 2021 Коллеги, всем привет! Двигатель 405.24 евро 3, бензин. И вот ведь проблема неожиданная. Вчера при заводке утром отказалась нормальные обороты ХХ держать. Ругалась на бедную смесь, на пропуски зажигания то в одном, то в другом цилиндре. Заменил ДК первый, почти наладилось, работает, ошибок нет, но все равно какие-то подергивания остались. Так вот, сегодня ХХ то и дело "гулял" - от 700 до 1000 об/мин... То всё хорошо, то потряхивать начинает. Расход воздуха в эти моменты подозрительно мал - 11-12 кг... не в этом ли причина, как думаете? Ошибок нет. Еще когда обороты падают, дроссель то закрывается до 2-3%, то открывается до 10%. На ходу претензий нет - едет, как обычно... К диагносту только к концу недели выберусь, пока может подскажете мысли какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 128 Опубликовано 30 января, 2021 Отчитаюсь по гуляющим оборотам, может, кому пригодится. Съездил к диагносту, он тоже заподозрил датчик кислорода (который новый, поменянный), но до окончательного диагноза решил померять давления топлива, проверить на подсос воздуха и попробовать с обманкой ДК завести. Давление чуть больше 4,0 - норма, стал бензином в районе впуска дрызгать аккуратно - а вот тут то и обороты загуляли сильнее, и ДК показал обогащение смеси. - Вот, говорит, датчик то и не при чем! В районе первого цилиндра колечки форсунки поменяй и прокладку впускного коллектора на всякий. Как сделаешь, приезжай без записи, сброшу обучение в ЭБУ и адаптацию сделаю заново, а то обороты могут продолжить погуливать. Заплатил 900 рэ, поехал, поменял. Колечки, конечно, жуть - пластмассовые, квадратные в профиль, с трещинами. Завел, пока все хорошо, ХХ чуть подрагивает, но, похоже, это как раз обучение надо сбросить. Вот! 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 Всем здравия!парни кто ремонтировал дмрв?суть проблемы:авто на газу и бензине,двиг 405 евро 3,стоит двухрежимная прошивка!постоянно сгорает датчик температуры в дмрв,оплавляется и осыпается.после появляется проблемы с запуском!был на диагностике,ничего не выявила,после запуска и прогрева работает нормально,расход на хх 12-13кг.потрошил проводку,нашёл в косе которая подходит к фишке дмрв белый провод по счёту 1 из шести,он откушен и к нему подключен провод с гбо.подключал всё обратно,пробовал авто работает,но опять оплавился этот терморезистор!убил два дмрв.кто подскажет какой датчик температуры там стоит,и можно ли его перепоять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 15 февраля, 2021 В этой прошивке ДТВ выключен из работы Цитата Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО. При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО. При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 (изменено) 7 часов назад, cxem сказал: В этой прошивке ДТВ выключен из работы Показать контент Может ли быть такое, что из за этого датчик температуры взрывается, уже на втором дмрв? Изменено 15 февраля, 2021 пользователем jenia2627 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 15 февраля, 2021 если на ДТВ подать +12 вольт - обязательно взорвётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 1 час назад, cxem сказал: если на ДТВ подать +12 вольт - обязательно взорвётся Скрыть контент Будь добр милый человек, разжуй мне,то есть у меня был отрезан этот бело розовый провод от дмрв,к нему подключён провод от гбо, который идёт к газовому клапану, я соединил всё обратно, и кинул так же провод от гбо,и тем самым убил дмрв! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 1 час назад, jenia2627 сказал: Будь добр милый человек, разжуй мне,то есть у меня был отрезан этот бело розовый провод от дмрв,к нему подключён провод от гбо, который идёт к газовому клапану, я соединил всё обратно, и кинул так же провод от гбо,и тем самым дмрв убил? Как тогда происходит запуск и работа двигателя без датчика температуры? Веть насколько я знаю датчик температуры воздуха необходим для работы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 15 февраля, 2021 Не путай ДТОЖ и ДТВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 20 минут назад, cxem сказал: Не путай ДТОЖ и ДТВ Да нет, я знаю что смесь льёт по показаниям дтож, но где-то читал что в евреях третьих датчик температуры воздуха тоже нужен! Так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 15 февраля, 2021 В этой прошивке автор отключил ДТВ, а 40-ю ногу приспособил для переключения ЭБУ на вторую прошивку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 7 минут назад, cxem сказал: В этой прошивке автор отключил ДТВ, а 40-ю ногу приспособил для переключения ЭБУ на вторую прошивку. А правильно ли это? И как отражается это на двигателе? И всё таки вопрос:влияет ли ДТВ на запуск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 15 февраля, 2021 1 минуту назад, jenia2627 сказал: И всё таки вопрос:влияет ли ДТВ на запуск? нет.в микасах он как собаке 5 нога Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
