ФИЛИППЫЧ
Когда менять Цепь ГРМ ЗМЗ-406
Аксакал
1 час назад, Москаль сказал:
но время на месте не стоит
так оно (согласно киваю гривой)  однако   знакомому   решили снова взять это , только башмаки он решил ставить стандартные
(хозяин -  барин)
Владимир 23
В 03.02.2020 в 19:14, газель2005 сказал:
@I72 На лукойле ездишь,что ли? Больно уж много лаковых отложений.
Ооо, сам то ездил на лукойле чтоб так говорить?IMG_20200303_150027.thumb.jpg.37ddf9f923d1510666738c42a03ad90f.jpg
На тебе мотор на лукойле с пробегом 509 тыс км. На прошлой неделе разбирал.
Скорее всего ездит не на лукойле а на бензине.
48 минут назад, Владимир 23 сказал:
Ездил.Тогда на той машине 320 тысяч прошел и после продал.Владелец до сих пор ездит и проблем не знает.Хотя цепь быстрее кончилась на том моторе,чем на машине на шелле.Распредвалы тоже хуже выглядели.
Владимир 23
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Ну это не показатель вовсе. Даже в коробках змз цепи могут быть как кировские так и Прибалтика. Об этом не думали? Да просто от не работающего или плохо работающего натяжителя цепь может быстрее износиться, от изношенных звёзд и т.д.
@Владимир 23 Все возможно,но факт остается остается фактом,что и другие детали меньше изношенны на шелле.
Чисто мое предположение,что на лукойле и 500-600 тысяч прошел бы,а на шелле и до 700-800 доходит.
SETRIX1985
@Владимир 23 Согласен, очень много нюансов может быть.
Андрюха73rus
На днях попалась реклама, вечные башмаки. Кто ставил может?
Изменено пользователем Андрюха73rus
Добавил фото
@Андрюха73rus натяжители интересные какие ! Ручная натяжка ?
Андрюха73rus
@Алексей Ф.  Даж не знаю. У меня ина стоят, пока 150 пробежал. Заказал комплект грм Прогресс,цепи чехия, по теплу опять мотор перебирать, жрет масло дуром, литр на тысячу, заодно грм поменяю
oberst
В 15.03.2020 в 19:34, Серёга7 сказал:
Но если критерием оценки считать половину хода штока натяжителя, то можно сделать жёсткую мерку с рисками. Отсюда ещё вопрос: больше чем наполовину выдвинутый шток, это норматив из литературы, или просто из жизни и практики ? Так пока и не смог ни где найти, чтобы  это где-то было описано
 Выход штока критерий ориентировочный. Так как зависит от состояния блока и гбц. Если они шлифовались, то вылет будет больше, если стоит прокладка Е 3 то тоже больше.
 Есть специальная приспособа мерять длину цепи.
Маркич
@Андрюха73rus это от дядьки с бородой и чепчиком? Слышал, он каких то неадекватных денег за них хочет
Андрюха73rus
@Маркич ну да , 1900р просит )))
Маркич
12 минут назад, Андрюха73rus сказал:
Там смысл не в вечности. Их хоть из чугуна сделай, всё равно потрутся. Там идеальная кривая траектории цепи - нет провисаний, рывков. Обещает ресурс цепей до полуляма, но я бы так рисковать не стал, да и наши моторы столько не выхаживают
Изменено пользователем Маркич
Аксакал
В 22.03.2020 в 23:26, Андрюха73rus сказал:
возможно хороши, однако напрягают две вещи
1)  смелое заявление барыг (ими торгующих)   -  вечные
2) конская цена,   башмаки макс ресурс стоят 500руб.   т. е. более чем в три раза дешевле,  при том что тоже претендуют на звание "вечных"
ЗЫ
может мне просто не везет,  однако  в 90% случаев  "эсперементы" по установке дорогих, цветастых  деталек,  показали что это   лохотрон
 дорогущее   не качественное  гамно,  либо  просто нормальная  деталь,  но. стоящая в несколько раз дороже   аналогов не худшего качества
В 23.03.2020 в 12:08, zhn36 сказал:
нет, можно и обычными гидронатяжителями
имхо -  я бы не рисковал  ставить  мех натяжники, особливо в верх.  Т.е  в моем понимании гидронатяжители рулят
причем..  после того как несколько раз попадал на  качестве  деталей "расшоренных" контор,  предпочитаю   не дорогие  гидронтяжители, гидрокомпенсаторы (с толстыми ножками)  от ЗМЗ
Изменено пользователем Аксакал
Серёга7
В 22.03.2020 в 21:17, oberst сказал:
Есть картинка или ссылка ?
Серёга7
В 15.03.2020 в 16:21, Серёга7 сказал:
Всем привет !
Или плохо искал, или не нашёл .. Потому спрошу пока здесь.
Хотел уточнить, как померить износ цепей ГРМ на 4063. Наверняка должна быть какая-то величина в цифрах .. Видел где-то в видосе, как вместо натяжителя цепи пихают оправку с рисками .. ни кто не в курсе, на каком расстоянии от торца оправки эти риски расположены ? Думаю можно с тем же успехом воспользоваться штангельциркулем или изготовить аналогичную оправку самостоятельно .. Но нужна эта самая величина, на которую измеряющий инструмент должен погрузиться в посадочное место натяжителя и упереться в башмак или кронштейн звёздочки. У меня звёзды ..
 Предыстория ..
Первый раз этот звук услышал , когда не так давно поменял ДПКВ. Запустил мотор, и услышал этот глухой непостоянный перебор  ... Напоминает когда деревянной палкой по частому арматурному забору ведёшь. Такой же частый и глухой, ровный перебор ... Первая мысль - цепь пилит по картеру ... Тогда этот звук у меня на время пропал и некоторое время не появлялся больше. Спустя какое-то время, снова появлялся. А на днях появился буквально с утра, и так целый день не пропадал. Такой раскатистый глухой перебор, немного меняющий тональность.
 В первый раз я подумал что просто как-то умудрился плотно к шкиву прижать ДПКВ. Сразу же проверил .. Нефига .. , всё норм.
 Потом грешил на генератор, может на нём приказал долго жить подшипник .. Пластиковая крышка на гене пела очень звучно ... Но звучала только крышка гены, а сам он вёл себя тихо и мирно ..
 И вот на днях сомнений почти не осталось. Глухой пилящий частый перебор в передней части мотора, не проходит целый день. При этом мотор работает ровно, не чудит, запускается уверенно и останавливается так же спокойно.
 Перед вскрытием хотелось бы убедиться, что цепь точно вытянулась и что натяжитель до звезды уже точно не дотягивается ... или что-то в этом роде. Просто хотелось бы знать и померить эту величину, от плоскости крышки натяжителя, до его упора в звезду.
Движок-то скорее всего всё равно вскрывать ...
Отписываюсь, чем тогда всё закончились.
Перед тем как лезть в движок, решил начать с проверки навесного. Скинул ремень, пошатал шкив помпы . тишина. Натяжной ролик тоже вполне. А на гене шкив болтался дюже не прилично. Скинул гену, раскидал. Вскрытие показало, что передний подшипник живой, но болтается на валу ротора аж на 0.35мм. Больше криминала не нашёл. Ну разве что крайнее медное контактное кольцо едва ощутимо шевелится на валу. Пока не решил как этот косяк побороть. Оставил пока так.
 Прослабленное место посадки подшипника аккуратно наплавил с охлаждением и проточил до 17,01мм. Собрал всё обратно. Поставил гену на место и запустил движок. Шум пропал.
Кстати, гена производства КЗАТЭ. Можно сказать новый. Был куплен и поставлен в 2018 году. Перед поломкой много набегать не успел. При вскрытии обнаружил что шкив был напрессован кривыми руками. На посадочном отверстии шкива был хороший задир металла.
Крыльчатки с обоих сторон ротора бьют безбожно.
То что контактные медные кольца вынесены наружу, за задний подшипник, с одной стороны удобно и логично. Но с другой, качество исполнения этого узла, хреновое.
 Проверка на биения показала, что бьёт всё что можно. Короче, ротор весь кривой. И это так с завода. Общее качество исполнения внутренностей вообще оставляет желать лучшего. Оставил понаблюдать, сколько это чудо от КЗАТЭ набегает вообще.
Изменено пользователем Серёга7
sergej7070
12 часов назад, Серёга7 сказал:
Очень много генераторов по крайней мере в наших магазинах восстановленных. Но снаружи и наклейки, коробка как новые.
AndreyKrasiviy
Привет всем! Если после замены через 1000км появился шум от цепи, это она намекает что её пора поменять бы? Или пока я рано паникуюи дело в другом? Лампочка давления масла помаргивает тоже, из-за того что цепь шумит может быть это?
Pancho
2 часа назад, AndreyKrasiviy сказал:
Тут скорее всего давление масла не очень ,вседствие гидронатяжитель не работает как надо.
SeregaTcar
В 22.05.2025 в 18:23, AndreyKrasiviy сказал:
Так у тебя ответ в вопросе. Масло поменяй, скорее всего уйдёт и моргание лампы и проблемы с цепью. Можешь ещё промывку сделать (скорее всего у тебя залит контрафакт масла). Сам прошёл через это с Кастролом. Сейчас нашенский Синтек лью и проблема не повторялась
AndreyKrasiviy
В 22.05.2025 в 20:37, Pancho сказал:
Ну в принципе может быть, забыл про гидронатяжитель.
В 26.05.2025 в 10:09, SeregaTcar сказал:
Что-то я вообще не подумал в сторону масла именно. Залито сейчас KIXX, не думал конечно что его подделывают, ну видать сейчас под санкциями возможно всё что угодно... Синтек видел в магазине, надо будет может прикупить на пробу.
Кто производитель у данных цепей?
Alex Himki
@газель2005 Чехия. Наверное из комплекта от Прогресса?
Только это редкая маркировка старого образца. Похожую сейчас наносит Акмаш.
@Alex Himki кировский завод приводных цепей, но не акмаш. Цепи эти пол миллиона прошли и натяжитель уже сильно вышел.Думаю обратно такие поставлю.
Alex Himki
@газель2005 Спорить не буду. Помню раньше у Чехов тоже буква "V" была в качестве маркировки на цепи.
